Lave linge probleme - page 2
Par saag
avatar - saag
Message(s) : 10
30/03/2013 à 11h26
30/03/2013 à 11h26
Bonjour, suite a des soucis d'eau chaude dans l'immeuble, le plombier a visité tous les appartement pour contrôler les installations. Qu'elle ne fut ma surprise quand le plombier m’annonce que le soucis vient de mon installation du lave linge et que celle ci empêche le bon fonctionnement de la pression eau chaude et eau froide de l'immeuble Ca tourne pas rond là-dedans. Ma question est la suivante, est il possible que mon lave linge que je connecte au robinet d'eau froide par un adaptateur puisse être la source de ce soucis ? Je précise que j'utilise mon lave linge que 2 fois par semaine et les pannes d'eau chaude ne se produisent jamais quand je fais la lessive ni après d'ailleurs. Merci pour votre aide.
In vino veritas
Par saag
avatar - saag
Message(s) : 10
31/03/2013 à 10h19
31/03/2013 à 10h19
Bonjour, l'eau arrive mais elle est froide, mais jamais pendant le cycle de la machine.
In vino veritas
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
31/03/2013 à 13h09
31/03/2013 à 13h09
quelle tristesse de lire ça, votre "plombier" vous dit des bêtises, il veut que ce soit vous qui cautionne son incapacité à trouver le problème ?
Une MàL ou un LV sont équipés d'une électrovanne qui coupe l'alimentation d'eau et sert d'anti retour quand le cycle n'en a plus besoin. La pression de service du réseau d'eau potable tourne au alentour de 3,5 à 4 bar, la MàL ou le LV ne sont pas en pression (ou inférieur pour le LV) donc pas de retour dû à la pression.
En revanche, si je peux me permettre, vous devriez brancher votre appareil en dur, sur un bon vrai robinet, car si il arrive un jour que vous ayez un coup de bêlier et que le col de cygne casse ou saute de son écrou !!! oupss !
cordialement
31/03/2013 à 13h30
31/03/2013 à 13h30
Bonjour," crabe59" , voila sait se que je ne comprenait pas, j"ai répondu dans mon post en parlant d'une électrovanne, et vous confirmer la chose. je serait " saag" je ferait une belle recommandée à se plombier pour dénoncer sait pratique douteuse,mais bon.
Par saag
avatar - saag
Message(s) : 10
31/03/2013 à 14h40
31/03/2013 à 14h40
Bonjour, et merci pour vos réponses qui me rassurent. Je ne manquerait pas d'en aviser mon bailleur qui fait confiance a ce plombier les yeux fermé. Grrr ! Encore merci pour votre aide Adore
In vino veritas
31/03/2013 à 16h29
31/03/2013 à 16h29
Attention! car même si cycle ou pas cycle de la machine, si le branchement du lave linge tel qu'il est indiqué sur la photo n'est jamais débranché, parce que le lavabo ne sert pas, il peut y avoir suspicion de problème, ceci pour ceux qui comprenne comment se produit une intercommunication => (eau chaude / eau froide) lorsque l'électrovanne de la machine est fermée, faisant ainsi office de bouchon pouvant de ce fait occasionner ce genre de nuisance parfaitement réalisable au travers d'une robinetterie mélangeuse défectueuse (non étanche) D'autant que s'il s'agit d'une petite copropriété au réseau de canalisation relativement cours. Par contre si la machine est régulièrement débranché et que le souci se produit quand même, cela signifie que l'origine est ailleurs et sans vouloir jouer sur les mots, je me permet de rappeler qu'une électrovanne n'a rien à voir avec un clapet anti-retour qui sont deux accessoires aux fonctions totalement différentes.
Par saag
avatar - saag
Message(s) : 10
31/03/2013 à 18h57
31/03/2013 à 18h57
Hello, comme dit plus haut, j'utilise le lave linge 2 maximum 3 fois par semaine, et toujours débranché si pas utilisé au robinet.
In vino veritas
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
31/03/2013 à 19h07
31/03/2013 à 19h07
Le probleme de distribution d'EC de l'immeuble ne provient en aucun cas du branchement du lave linge si tu certifie que tu ne te sert que du robinet d'EF et jamais de l'EC et de l'EF en meme temps.
Le probleme par contre peut provenir d'un autre logement ou il y aurais un locataire qui se servirais d'une douchette munie d'un stop douche et qu'après sa douche il laisserais le flexible de la douchette en pression en laissant les robinets EC et EF ouvert ce qui provoque un chuinte d'EF sur l'EC , et comme le probleme se produit
1 à 2 fois par mois et en fin de semaine pendant 24 à 36 h . J'orienterais la recherche vers un des locataire qui partirais ces week-ends en question.
Enfin pour remédier au probleme définitivement il serais bien que le syndic face équipé chaque compteur EC et EF de clapets antit retour incorporable aux compteurs.
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
31/03/2013 à 20h05
31/03/2013 à 20h05
Le plus simple serait de voir avec ton bailleur qu'il fasse venir un autre plombier car le problème peut venir du ballon eau chaude commun qui se met en sécurité, problème d'entartrage de celui-ci
srl38
31/03/2013 à 21h59
31/03/2013 à 21h59
Bien d'accord aussi avec cette version, d'un problème au niveau de la production eau chaude collective.
Par saag
avatar - saag
Message(s) : 10
31/03/2013 à 23h46
31/03/2013 à 23h46
Re, je vais faire ça dès mardi matin, en espérant que le bailleur sera d'accord. Mouais... Merci
In vino veritas
01/04/2013 à 00h05
01/04/2013 à 00h05
Et comme l'a suggéré plus haut Crabe59, branché ou faite brancher votre L.L normalement à partir d'un robinet conforme sur applique et sur l'eau froide, afin d'éliminer définitivement toutes les suspicions qui règnent.
01/04/2013 à 15h25
01/04/2013 à 15h25
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi DéDé et Crabe59 ce qui calmera le plombier qui a déclenché l'affaire et l'idée de meteor n'est pas bête non plus avec le stop douche ,et mettre un clapet A/R au compteur mettrait une touche final aux problèmes .
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
01/04/2013 à 16h48
01/04/2013 à 16h48
ce n'est pas faux, une fois j'avais juste pour me laisser le temps de changer un mélangeur, shunté à l'aide d'un flexible l'ECS et EFS et bien l'eau de la salle de bains coulait tiède !!! comme quoi !
cordialement
Visiteurs non identifiés : 91
