J'aurais besoin de vos lumières parce que je trouve tout et son contraire sur le net et qu'aucun professionnel ne m'a répondu jusqu'à maintenant...
Je vais bientôt acheter un lave-linge top (je n'ai pas la place d'en mettre un classique) seulement je n'ai pas d'arrivée d'eau disponible pour le raccorder.
J'ai lu sans plus de détails qu'il était possible de raccorder un lave-linge à un mitigeur de douche avec une pièce spéciale et d'évacuer l'eau dans le bac de douche ou encore dans les toilettes.
Quelqu'un a déjà fait ça et pourrait me conseiller ?
Je sais que ça fait un peu "bidouillage" mais je n'ai pas d'autre solution et ça fait plus de 2 ans que je lave tout à la main, j'en ai un peu marre...
Merci d'avance pour votre aide ! 🙏
bonjour ,
vous avez un faible pour claude françois ? ; si vous continuez dans votre idée vous prendrez le même chemin ............. j entends deja chanter..................
blague a part ; idée bougrement dangereuse un appareil électrique au pied d une douche
a+
Merci pour le rappel, c'est vrai que sans précision de ma part, ça y fait penser tout de suite !
En fait cette douche sert 2-3 fois par an et la machine à laver servira une fois par semaine maximum, je peux donc la débrancher quand je ne m'en sers pas 😊
Hello
Et alors? la norme, la logique ne change pas pour autant, même si ce n'est pas la seule douche du logement
Il n'y a strictement rien aux normes dans cette habitation, ça a été fait par des non-professionnels, ce n'est pas ce petit bidouillage qui changera grand chose...
J'ai vu d'autres posts ici où ce type d'installation ne posait pas de problème. Je sais que je vais devoir faire attention, comme pour tout, je n'ai juste pas le choix donc je voulais savoir si c'était possible 😉
Je ne suis pas spécialiste en électricité mais en principe si votre lave linge est placé dans la zone "hors volume" ce qui est impératif, selon l'image jointe, il ne devrait pas y avoir de problème => sauf si la prise d'eau de la machine doit aussi se situer également dans la zone hors volume, à voir, car là je ne sais pas !...
Pour brancher le LL à la douche il faudra certainement prolonger le tuyau de la machine et intercaler une réduction laiton chromé F/M 15/21-20/27 au niveau du mitigeur.
Pour la vidange, le WC serait préférable car le tuyau d'évacuation doit être sur-élevé d'au moins 0,60 m minimum du sol pour éviter d'amorcer un siphonnage permanent à la première vidange.
Il faudra aussi bien entendu, une alimentation électrique dédiée de préférence équipé prise terre impératif.
Cdlt.
Amical salut en passant à l'ami Fred et à titi116.
Un WC classique ne faisant qu'environ 40 cm de hauteur, il faudra bien observer dès la première utilisation qu'il n' y a pas de problème à la première vidange du LL, car sinon il faudra trouver un moyen pour remonter encore un peu le tuyau.
Cdlt.
Une précision complémentaire ajouter en "rouge" dans ma première réponse.
Bonjour et merci pour votre réponse !
La prise d'eau se situerait en effet proche de la machine à laver (juste en face), pour ce qui est de l'alimentation électrique, elle se situe hors de cette pièce car il n'y a pas de prise à l'intérieur. On m'a conseillé une rallonge spéciale pour cela que je débrancherai dès que je n'utilise plus la machine à laver.
Pour l'évacuation dans les toilettes, j'ai lu qu'il fallait surélever d'au moins 60cm, je ferai en sorte de respecter ça pour éviter ce dont vous parlez.
Après tous ces avertissements je songe de plus en plus à installer ma machine à laver dans la grange en installant un système de pompe pour avoir assez de pression ^^'
L'ennui c'est qu'il y a des rats comme dans toutes les vieilles granges et que l'hiver je risque de ne pas pouvoir utiliser la machine...
Visiteurs non identifiés : 63
