Ma chasse d’eau coule infiniment...
Par alexdel
avatar - alexdel
19/05/2011 à 21h05
19/05/2011 à 21h05
Bonjour, je vous explique du mieux que je peux la situation, Ma chasse d'eau coulait sans fin, j'ai donc "regarder sous le capot" Je vois où est le problème : sur la gauche, j'ai une sorte de floteur, plus l'eau se remplit, plus celui ci monte, Je pense qu'il bloque l'arrivé d'eau dans le robinet en cas normal. quand l'eau dépasse le flotteur, l'eau coule dans mes toilette, je ferme donc le robinet. Quand je rouvre celui ci l'eau ne coule plus (alors qu'elle coulait avant que je le ferme)... Je ne comprend pas pourquoi. Je voudrais savoir comment faire en sorte que le flotteur bloque de nouveau l'arrivé d'eau Mouais.... Par simple curiosité je voudrais savoir aussi pourquoi l'eau ne coule pourtant plus quand je rouvre le robinet.. J'ai 16 ans, je débute ne soyez pas trop sévère Grand sourire. J'espère pouvoir en apprendre de plus en plus et vous aidez un jour à votre tour Tire la langue. J'aimerai régler le problème rapidement Mouais.... Merci et bonne soirée a vous tous Clin d\'oeil
19/05/2011 à 21h32
19/05/2011 à 21h32
C'est ton robinet flotteur qui est mal règle ,il est normal qu'a la coupure de 'eau elle s'arrête de couler car le trop d'eau qui coule passe par le trop plein de la chasse ,donc d'après moi c'est le flotteur qui marche mal ,il est dérègle ,donc suivant les marques il y a plusieurs façon de régler ce flotteur ,il faudrait si possible une photo de la bête ,cela peut être un écrou PVC a cote du flotteur qu'il faut visser un peut pour que le remplissage s'arrête plus tot ,remettre l'eau laisser couler et essayer pour voir le résultat.
A+. Tient nous au courant.
Par alexdel
avatar - alexdel
20/05/2011 à 18h12
20/05/2011 à 18h12
Merci, je vais regarder à ça, j'ai pas la possibilité de vous montrez maintenant, mais je vous tiens au courant de l'avancé de ma chasse d'eau. Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 18
