mini fuite sur raccord radiateur
Par steflad
avatar - steflad
Message(s) : 45
30/03/2009 à 12h26
30/03/2009 à 12h26
après avoir démonté mes radiateurs pour les repeindre, je me trouve face à une toute petite fuite sur l'un des raccords (à peine une goutte tous les 3 jours).
J'ai essayé de bien remonter en mettant de la graisse spéciale sur le filetage mais rien n'y fait...
faut-il à votre avis changer la pièce ? ou mettre du téflon (quoi qu'il s'agit d'un raccord bicone, on ne dervait pas en avoi besoin, non ?)
en tout cas merci de votre aide
Stéphane
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/03/2009 à 13h19
30/03/2009 à 13h19
sue ce genre de raccord ne rien mettre carc'est un raccord conique,l'etancheité se" fait par serrage du mal/femelle==}essai de serrerl e raccord entre-eux
a+
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
30/03/2009 à 13h28
30/03/2009 à 13h28
bonjour,normalement il n'y a pas besoin de téflon ou filasse,démontez et vérifiez les portées du robinet et de l'écrou peut etre qu'il reste un bout de l'ancien joint ce qui fait que le nouveau ne s'écrase pas sur la totalité .Elles doivent etre parfaitement plates et propres,si c'est un peu forcé vous pouvez aussi essayer de mettre deux joints avec un bon serrage ca doit le faire.
Par steflad
avatar - steflad
Message(s) : 45
30/03/2009 à 14h04
30/03/2009 à 14h04
merci de vos réponses.
mais j'ai déjà bien nettoyé le tout et serré à fond.
C'est frustrant car il y a tellement peu d'eau qui fuit!
jigo, qu'est ce que la "porté" du robinet et de l'écrou ?
vous parlez de joint, mais il n'y en avait pas (sauf sur la partie qui touche le radiateur mais ici pas de fuite)...faut-il en mettre un dans le raccord conique ?
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
30/03/2009 à 16h35
30/03/2009 à 16h35
bonjour,qué con j'avais pas vu la photo et lu en travers désolé.C'est bien un raccord conique (pas bicone, j'essaye de m'en sortir comme je peus!!!)Et effectivement comme la dit titi (qui regarde les photos LUI)l'étancheité se fait au serrage (sans rien de plus)et vu la fuite il doit pas manquer grand chose,donc a mon avis un petit coup de clé a molette en maintenant bien le robinet vous devez pouvoir gagner le poil qu'il vous manque.Encore milles excuses et vive les photos.
Par steflad
avatar - steflad
Message(s) : 45
30/03/2009 à 16h50
30/03/2009 à 16h50
ok je vais essayer mais je suis déjà bien à fond...je risque d'endommager quelque chose si je force non ?
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
30/03/2009 à 22h33
30/03/2009 à 22h33
bonsoir,maintenez bien le robinet et surveillez le raccord vissé dans le radiateur qui peut se dévisser au serrage ,sinon fendre l'écrou mais bon il a pas l'air en mauvais état donc ca devrait aller.
Par steflad
avatar - steflad
Message(s) : 45
31/03/2009 à 09h30
31/03/2009 à 09h30
pas de trace d'humidité ce matin...on croise les doigts.
En tout cas merci à tous pour vos conseils et votre temps
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/03/2009 à 10h29
31/03/2009 à 10h29
tu as ressere?
a+
Par steflad
avatar - steflad
Message(s) : 45
31/03/2009 à 10h41
31/03/2009 à 10h41
j'ai parlé trop vite....encore un suintement...
je viens de resserer d'un micron mais je suis vraiment à fond...j'ai vraiment peur de casser quelque chose si j'y vais trop fort (même si je ne suis pas hulk)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/03/2009 à 11h43
31/03/2009 à 11h43
va falloir penser a changer ce raccord
a+
Par yann35
avatar - yann35
08/04/2009 à 10h51
08/04/2009 à 10h51
Bonjour, Steflad, as tu réussi à résoudre ton problème? Je suis exactement dans le même cas: après avoir démonté puis remonté 1 radiateur, j'ai une petite fuite au même endroit que sur ta photo. Je pense pourtant avoir serré au max, mais rien à faire, la petite goutte est toujours présente!
Par steflad
avatar - steflad
Message(s) : 45
08/04/2009 à 11h01
08/04/2009 à 11h01
salut Yann,
oui ça ne coule plus mais je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi.
J'ai remonté 2 fois le raccord et la 2e fut finalement la bonne. J'ai utilisé de la graisse spéciale et en ai mis sur le filetage avant de serrer à fond.
J'ai ensuite resserré 2x à plusieurs jours d'intervalle (mais de presque rien) et finalement ça ne coule plus...
désolé de ne pouvoir t'aider plus que cela...bon courage!
Par yann35
avatar - yann35
08/04/2009 à 13h57
08/04/2009 à 13h57
merci pour ta réponse. je vais retenter un coup de serrage avec graisse en essayant de pas tout casser! a+
Par steflad
avatar - steflad
Message(s) : 45
08/04/2009 à 14h02
08/04/2009 à 14h02
et essaie de bien bien nettoyer avec une brosse à dent par exemple...plus c'est propre moins il y aura de risque de fuite
Visiteurs non identifiés : 51
