mitigeur thermostatique de douche
Par lindenner
avatar - lindenner
11/09/2011 à 18h57
11/09/2011 à 18h57
Bonjour, aprés avoir changé notre mitigeur de douche, nous rencontrons un probléme: j'ai raccordé celui-ci correctement mais en mettant en eau le circuit la pomme de douche coule toute seule alors que le sélecteur est sur la position stop, alors nous devons couper l'eau chaude à la nourrice pour que celle-ci ne coule plus. Pourtant avant son remplacement, l'ancien mitigeur ne présentait pas ce problème. D'où cela peut-il provenir? Merci d'avance
11/09/2011 à 20h29
11/09/2011 à 20h29
Bonjour, lindenner, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Est-il muni de filtres (sortes de petits tamis) aux deux entrées ? si non, un grain de calcaire, venant des tuyauteries, a pu venir se loger dans le mécanisme.
Si les filtres sont bien présents, il me semble assez évident qu'il est défectueux.
Par lindenner
avatar - lindenner
11/09/2011 à 20h44
11/09/2011 à 20h44
bonsoir, oui j'ai remis les anciens filtres car non fournis sur le nouveau, par contre y a t-il un sens de montage pour ceux-ci? Donc d'après vous ce probleme n'est pas en rapport avec la pression du circuit.
11/09/2011 à 21h06
11/09/2011 à 21h06
Suite...
Comme cela est proposé dans la charte du site, on peut se tutoyer ?
Les anciens filtres étaient-ils propres, ou du calcaire était-il incrusté ?
Quelle était la raison du remplacement du mitigeur ?
La pression n'a pas de raison d'être en cause, surtout si elle n'a pas changé d'un mitigeur à l'autre.
Quand tu as installé le nouveau, est-ce que tu as dû ouvrir avant que cela ne se mette à couler, ou est-ce que cela a coulé tout de suite ?
Pardonne mes questions stupides : tu as bien respecté l'arrivée froide à droite et l'arrivée chaude à gauche ? tu manœuvres bien le bon bouton ? les deux sont rotatifs ? Oui, je sais je suis un peu Boulet !
Par lindenner
avatar - lindenner
11/09/2011 à 21h38
11/09/2011 à 21h38
Pour te répondre: oui les filtres étaient propres la cause du remplacement est que l'ancien au niveau du bouton inverseur bloquait, garantie oblige LM a commandé un mitigeur complet raccordement eau froide eau chaude corrects. j'ai nettoyé la douchette et la pomme d'arrosage au vinaigre blanc dilué dans l'eau toute la nuit et c'est ce matin que ma femme s'est aperçu que l'eau coulait alors que la pomme et douchette n'étaient pas encore remontés, rapport où pas? Je sors de la douche et en mettant le selecteur sur stop l'eau coule toujours à la pomme et douchette et maintenant il y a un sifflement trés net à gauche (eau chaude), j'ai donc coupé l'eau chaude à la nourrice pour cette nuit et plus de bruit et plus de sifflement. Puis je démonter cette tête à gauche dés demain pour voir si il y a impureté où pas?
11/09/2011 à 23h27
11/09/2011 à 23h27
Suite et fin provisoire...
Non, ne démonte pas le mitigeur, tu perdrais la garantie.
Le mieux est de le reporter et de leur demander de le tester : je ne sais pas si c'est tous les magasins, mais j'en connais 3 où les vendeurs sont compétents.
Pense, lors de ta dépose, à ne pas égarer tes filtres.
Bonne nuit !
Par lindenner
avatar - lindenner
12/09/2011 à 18h08
12/09/2011 à 18h08
bonsoir, bon l'affaire est réglée, je suis rentré du boulot et j'ai tout démonté et en enlevant la tête coté sélecteur je me suis aperçu que des saletés s'étaient infiltrées donc du fait que LM m'avait commandé cette tête par erreur j'ai pu la remplacer, calmement j'ai tout remi en place et ça fonctionne!!!!!!!!!! Electricien de métier, je m'en sors bien et te remercie pour ton aide, @+, bonne soirée
12/09/2011 à 18h11
12/09/2011 à 18h11
Bonsoir.
Ravi pour toi, et merci pour le retour.
Visiteurs non identifiés : 66
