nettoyage chauffe eau
avatar - philippe71
Message(s) : 387
11/02/2019 à 12h02
11/02/2019 à 12h02
bonjour. je voudrais nettoyer la cuve de mon chauffe eau qui doit etre plein. je ne sais pas la contenance de ce pacific car l’étiquette ni est plus. comment connaitre sa référence car je pense quil faudra changer le joint de cuve?.
a première vu, il agit d'un 150 ou 200l.
merci
vive la bresse!!!!!!
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
11/02/2019 à 17h27
11/02/2019 à 17h27
Bonjour un petit calcul comme à l'école primaire :
Volume= surface x hauteur ce qui fait (rayon x rayon x 3.14 ) x hauteur !
sur les dimensions que tu auras pris enlève environ 5cm pour l'isolation , tu auras à quelques erreurs près le volume:
11/02/2019 à 18h36
11/02/2019 à 18h36
Coucou
En quoi le volume du chauffe eau intervient pour un nettoyage
Vider le chauffe eau via le groupe de sécurité avec une prise d'air (robinet eau chaude ouvert) courant coupé, alimentation eau froide coupée
Déconnecter les fils électriques
Déboulonner la plaque porte résistance,
Récupérer le calcaire qui se trouve au fond et sur les parois du fond, inspecter avec une lampe de poche l'absence de points de rouille (si présent virer le chauffe eau)
11/02/2019 à 22h45
11/02/2019 à 22h45
Bonour.
En plus des conseils de l'ami "Kriske" faite attention au joint de cuve,si vous le blessez ,changez le .
avatar - philippe71
Message(s) : 387
12/02/2019 à 06h38
12/02/2019 à 06h38
bonjour. je pense que je me suis mal expliquer . je sais comment nettoyer un chauffe eau. mon probleme est que je n'est plu la réference du chauffe eau pour commander ce nouveau joint!!! j'ai vu qu'il y a plusieur sorte pour pacific.
comme je vais y faire un samedi, j'aurais bien aimer avoir ce joint avant de tout démonter
Visiteurs non identifiés : 62
