Mon robinet d'arrivée LV et LL étant vieux et mort, je lui mis un bouchon. J'ai donc acheté un autre robinet autoperceur. Ne pouvant le mettre à la place de l'ancien (pas le même filetage) j'ai tenté de l'installer un peu plus loin. J'ai vissé les brides, mais le robinet ne perce pas le cuivre. J'ai beau visser au max, il butte dessus tellement c'est dur. Quel est le pb ? Quelle serait la solution ?
Merci pour vos lumières pour un bricoleur du dimanche...
Sur la photo, le robinet de gauche est le vieux, fermé avec un bouchon. A droite j'ai fixé les brides et le robinet est vissé au max, mais le tuyau n'est pas percé.
L'ancien "vieux et mort" cela veut dire non réparable ? si il ne ferme plus , en dépannage tu peux ajouter un robinet en sortie.
Toujours un peu chaotique ces robinets perceurs, même si bon diamètre, selon la qualité (1ier prix) la découpe ne se fait pas, à part le changer ou serrer je ne vois pas .
Voir autres avis .
Oui même ouvert à fond, l'eau n'arrive pas. Après, et je ne comprends pas pourquoi celui de droite ne perce pas le cuivre (sauf si c'est pas du cuivre ?🤔)
Sinon, si j'utilise uniquement le trou fait à gauche, j'échange le tout (brides+robinet) ? Est ce que ça va fuir malgré le joint ?
Pas démontable, je suppose ?
Cuivre de qualité et robinet moins probablement.
Pas trop prévu pour être démonté ces engins !
échange , pourquoi pas si tant est que le perçage du nouveau ne soit pas entamé !
Bien vérifier les côtes, sont ils bien interchangeables ?
rarement du 100% avec les auto perceurs.
évidemment couper l'eau en amont.
Là tu viens d'acheter ton malheur, pose toi la question du pourquoi que l'autre robinet perceur est mort, et pourtant il a l'air en bon état.
Le fait de percer un tube cré une rondelle, cette rondelle reste dans le tube et se balade, de se fait c'est elle que récupère le calcaire, si elle se coince dans un coude du circuit... bonjour les er****de futur.
Étonnant ça...ne serait pas plus le tube qui serai bouché par les explications mentionner au dessus.
De plus pour le nouveau robinet il faudrait savoir d'où vient l'eau, par le bas ou le haut ?...par ce que si l'eau ça vient par le bas...mettre le robinet au dessus de l'autre tu risque d'être surpris si c'est boucher plus bas.
C'est bien le truc tip-top rapidos, mais faut pas en abuser.
Perso au lieux de rajouter un robinet, je répare celui qui est en place...peut être en changeant la tête.
Merci pour les pistes. Le soucis c'est que la cuisine doit être entièrement refaite d'ici quelques semaines. Ça serait de toute façon provisoire. J'ai bien pensé à changer uniquement le robinet mais je n'ai pas trouvé ce type de filetage. Il est vieux, je pense pas qu'on en fasse encore...
Après je cherche une solution faisable pour le Petit "bricoleur du dimanche" que je suis.
Sinon il n'y a pas une solution au niveau des flexibles ?
Là j'ai un gros doute, une fois installer ça m'étonnerai que tu le changes pour faire du travail sérieux sans perçage.
Quand je dis réparer c'est juste la tête a changer.
Un truc ça au bon modèle...sans changer le robinet.
Ces robinets de machine sont irréparables, pas possible remplacer la tėte tout est d'un seul bloc. Il n'y a pas d'eau parce que c'est l'orifice de perçage qui est bouché.
C'est vrai que le système auto perçage est la dernière des solutions à adopter pour ne pas avoir d'ennuis de par la rondelle de perçage qui se ballade dans la distribution.
Dans l'immédiat, le mieux serait de dévisser le robinet existant du bas puis essayer de déboucher le trou dans le cuivre, collier laissé en place sans l'enlever car il y a un joint d'origine que l'on est pas certain de rétrouver.
Cdlt.
Merci pour vos tuyaux. Finalement j'ai installé un robinet "té de piquage" sous les flexibles. Au moins je ne reperce pas les cuivres.
De toute façon c'est provisoire. Faut que ça tienne quelques semaines.... 👍
Excellente résolution le té laiton.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 48
