Pbl evacuation Chauffe-eau !
avatar - Lj.gibbs74
01/04/2014 à 00h02
01/04/2014 à 00h02
Bonjour ! Grand sourire Je recherche une solution a un petit problème de chauffe-eau. Je souhaiterai le déplacer de l'autre coté de la pièce ou il et situé,(pour des raison de gain de place!) mais pour cela je dois le placer de l'autre coté de la porte et je recherche un moyen de faire passer l'évacuation de trop plein d'eau par dessus la porte !! ( en dessous pas possible !!) J'ai pensé a un système de pompe de relevage type " Sanipompe" avez-vous déjà eu un problème comme ça ? Si oui quelle solution auriez vous ? Top ! Mercie de vos réponse. Rigole
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/04/2014 à 06h50
01/04/2014 à 06h50
installer un vase expansion sanitaire,seul recommandation controler la pression du vase tous les ans
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/04/2014 à 23h12
01/04/2014 à 23h12
salut un petite pompe de relevage comme on met sur les chaudière as condensation.
Membre(s) : deespo , Brico30
Visiteurs non identifiés : 32
