petite fuite robinet évier
16/12/2015 à 22h29
16/12/2015 à 22h29
Je viens poster car j'ai un souci avec mon robinet d'évier cuisine.
De l'eau s'écoulait à la base du robinet lorsque je m'en servais (entre le robinet et l'évier) et lorsque ça s'est empiré, l'eau était légèrement noire (j'ai pensé au joint défectueux)
J'ai donc changé le robinet entier, avec un nouveau joint (il me semble que ça s'appelle un joint d'embase mais je ne suis pas certaine) ... et là surprise au bout de quelques jours je m'aperçois que ca recommence, l'eau continue à s'écouler légèrement à la base (étonnant Confus)
Du coup je ne vois plus trop d'ou ça peut venir .
Auriez vous une idée?
Je vous remercie!
16/12/2015 à 23h10
16/12/2015 à 23h10
Conséquence probable de récidive d'un mauvais montage du robinet sur l'évier, par exemple inversion ou mauvais positionnement des joints d'embase du corps du robinet. Certains joints vont au dessous de l'évier alors que d'autres s'intercalent sur le dessus entre le robinet et l'évier !.... Bien suivre la notice de montage du fabricant ou figure souvent une vue en coupe détaillée.
Il est cependant fréquent et normal qu'un peu d'eau stagne souvent à la base d'un robinet qui fonctionne souvent sans pour autant être une fuite.
25/12/2015 à 17h01
25/12/2015 à 17h01
Bonjour merci pour votre réponse!
Pour le montage du robinet j'ai donc mis le joint tout rond (je suppose le joint d'embase désolé je suis novice en plomberie) à la base du robinet (il y avait d'ailleurs l'emplacement délimité pour fixer le joint sous le robinet donc je ne pouvais pas trop me tromper). Ensuite j'ai remis sous l'évier l'écrou avec son joint en forme de demi lune et j'ai vérifié il n'y a pas d'eau qui coule à ce niveau là et ça n'est pas mouillé non plus.
Après je me sers souvent du robinet d'évier, n'ayant pour le moment pas de lave vaisselle. On dirait bien que ça le fait seulement quand je l'utilise longtemps (grosse vaisselle).
Bonne soirée et bon noel!
25/12/2015 à 18h26
25/12/2015 à 18h26
Merci pour ces nouvelles, en espérant que dorénavant et de cette façon, tout ira comme vous le souhaitez.
Visiteurs non identifiés : 40
