Petite fuite sur ballon d’eau chaude
Par manu66
avatar - manu66
Message(s) : 9
20/04/2013 à 19h46
20/04/2013 à 19h46
Bonjour à tous! Après avoir lu de nombreux (et utiles) topics sur ce forum, je me permets de demander un petit conseil. J'ai changé (il y a une semaine) le réducteur de pression et le groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude (300L vertical). Depuis, j'ai une petite fuite sur le raccord ballon/groupe sur lequel j'avais mis du fil d'étanchéité. La fuite est vraiment très petite, une goutte perle en traversant le fil par capillarité, ça doit représenter 1L par mois, pas plus. Du coup, j'hésite à retoucher à l'installation. Y a t'il une méthode pour colmater/résorber cette fuite minime? Si ce n'est pas le cas, est gênant de la laisser comme cela (cela va t-il évoluer?)? En sachant que mon eau est très très calcaire (je récupère de la craie :p), cela pourrait il se colmater de façon "naturelle"? Je vous joins une photo ou l'on voit la petite goutte en question. Merci de votre aide! Manu PS : la photo est à l'envers :p
Par manu66
avatar - manu66
Message(s) : 9
20/04/2013 à 19h53
20/04/2013 à 19h53
Ci-joint , la photo dans le bon sens!
20/04/2013 à 20h40
20/04/2013 à 20h40
il faut refaire le joint avec du chanvre et de la pâte
le téflon fait des fuites si on n'en met pas assez et si on a le malheur de repartir à contre sens ne fusse que légèrement cela fuit
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
20/04/2013 à 21h03
20/04/2013 à 21h03
Bonsoir.
Il n'y a pas de moyens de colmatage possible, il faut démonter le groupe et refaire le joint de chanvre et si possible metre par dessus de la patte colmate .
La au mieux si tu laisse dans l'état si la fuite diminue ce qui m'étonnerait car elle doit etre beaucoup plus de 1 L par mois comme tu le cite ce qui va arriver c'est que le filetage en acier du ballon vas rouiller puis finiras par céder dans les 2 ans et la il n'y auras plus la possibilité de metre un autre groupe.
Un joint de chanvre pour etre fait comme il faut sur un filet a droite (comme la pour toi ) il faut commencé par la partie de fin du serrage puis entouré le filet dans le sens des aiguilles en écartant les fibres de chanvre pour les étaler sur la largeur du filet et finir le joint en bout de filet puis bien le serrer sur lui meme (moi je l'humidifie légèrement pour bien le serrer ) puis je rajoute de la patte colmate .
Ainsi fait un joint de chanvre ne peut pas bourrer au serrage et ne fuiras jamais et on peut meme se permettre le luxe de desserrer l'assemblage d'un tour si le besoin en est.
Par manu66
avatar - manu66
Message(s) : 9
26/04/2013 à 18h43
26/04/2013 à 18h43
Merci pour vos conseils, je sais ce qu'il me reste à faire le 1er Mai Sourire En espérant que cette fois, je fasse pas un joint qui fuit!
Visiteurs non identifiés : 48
