Petite fuite sur robinet
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
13/03/2016 à 18h52
13/03/2016 à 18h52
Cela fait plusieurs jours que j'observe une petite fuite sur mon robinet de cuisine. Je pensais au début que c'était à la base même du robinet mais en fait ça vient d'un cran au dessus (flèche rouge sur la photo).
Pouvez vous me dire ce que cela peut être ? Il y a un joint à ce niveau là ? (désolé je suis un novice totale).
Comment corriger ça ?
Merci par avance
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/03/2016 à 23h12
13/03/2016 à 23h12
la fuite vient soit du bec ou alors de la tete des robinets eau froide et eau chaude
et coule a cette endroit il faut bien essuyer et faire couler pour voir ou est la fuite
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
14/03/2016 à 00h05
14/03/2016 à 00h05
Merci mitigeur. En effet ! Je comprends mieux maintenant.
Il semblerait que cela vienne de la tête de robinet eau froide.
Comment fait-on pour démonter la tête sur ce type de modèle ? il faut changer le joint c'est bien cela ?
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
14/03/2016 à 11h09
14/03/2016 à 11h09
Bon c'est à n'y rien comprendre.
Afin d'être sûr de l'origine de la fuite, j'ai bien tout essuyé et séché avant de me coucher. Et ce matin pas une goutte !
C'est souvent ce genre de phénomène ?
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
17/03/2016 à 17h14
17/03/2016 à 17h14
Alors après plusieurs jours d'observation, c'est bien la tête du robinet eau froide qui fuit.
Quelqu'un peut-il m'indiquer comment démonter ce modèle ? Car je ne vois pas de vis ou autre ...
Merci par avance
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/03/2016 à 22h51
17/03/2016 à 22h51
il faut fermer l'eau ouvrir le robinet et en bout du robinet
il doit y avoir un cache chrome et dessous se trouve la vis
pour enlever le cache avec quelque chose de pointu
refaire le joint avec de la filasse et de la pate a joint
faire l'eau chaude en meme temps
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
17/03/2016 à 23h34
17/03/2016 à 23h34
Par "ouvrir" le robinet, il s'agit de tourner la tête du robinet comme si je voulais faire couler l'eau ?
Si c'est bien ça, je n'ai pas vu de cache chrome dessus ???
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/03/2016 à 23h08
18/03/2016 à 23h08
alors essayez de tirer sur la poignée quelques fois c'est juste comme cela
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
13/05/2016 à 11h20
13/05/2016 à 11h20
Je reviens avec mon soucis de robinet. J'ai enfin un peu de temps ... et la fuite semble être maintenant constante surtout depuis que j'ai enlevé tout le calcaire.
Par contre, je n'arrive pas à déclipser la tête du robinet. J'ai bien essayé d'insérer un petit tournevis entre le croisillon et la base mais rien ne vient et j'ai un peu peur de trop forcer surtout que le tournevis abîme le croisillon à force d'essayer.
Quelqu'un aurait il un conseil ???
Merci par avance
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/05/2016 à 00h03
14/05/2016 à 00h03
alors ce sont peut être des poignées clipsees il faut tirer sur la poignée
ou faire une pesée sous la poignée et le dessus du robinet avec un tournevis
14/05/2016 à 05h49
14/05/2016 à 05h49
possible aussi qu'il y ait encore du calcaire adhérant, cela se niche partout
14/05/2016 à 21h49
14/05/2016 à 21h49
Pour ôter la tête du robinet ,mettez du scotch sur le corps du robinet ,puis passer un tournevis dessous la tête forcez en appuyant et avec l'autre main tirez sur la tête en la faisant bouger dans tout les sens ,cela devrait bouger .
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
15/05/2016 à 22h39
15/05/2016 à 22h39
Merci à tous pour vos conseils. J'ai enfin déclipser ce robinet.
Malheuresement, en dessous la tête de robinet à dévisser pour changer le joint est totalement bloqué. Nous avons essayé à deux avec une clé adéquate et rien n'a bougé ! Non
16/05/2016 à 07h03
16/05/2016 à 07h03
encore une fois, détartrer la tête et si cela ne va vraiment pas
remplacer la robinetterie
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
16/05/2016 à 11h27
16/05/2016 à 11h27
Hello Kriske,
En effet, j'ai tenté en mettant directement du vinaigre "gel" qui reste bien sur le support mais le detartrage n'a rien fait.
J'ai bien l'impression que je vais devoir appelé mon agence immo (car je suis locataire) ...
16/05/2016 à 16h52
16/05/2016 à 16h52
Re.
Si vous n'est te locataire,ne touchait à rien et faite venir l'agence ,car si vous cassez ou abîmez ce serra à vous de régler la note .
Visiteurs non identifiés : 134
