Peu de débit/pression -> comment regler un reducteur de débit ?
Par rusdnom
avatar - rusdnom
16/07/2013 à 22h46
16/07/2013 à 22h46
Bonjour à tous Mon amie a acheté une maison de particulier en campagne. Nous constatons que le débit d'eau est insuffisant. Exemple : la machine à laver se met en pause parce que le débit est trop faible, nous sommes obligés de remplir le tambour de 2 ou 3 casseroles pleines d'eau pour que la lessive se fasse dans de bonnes conditions. Idem pour la douche, le lavabo de la salle de bain, l'évier de la cuisine, ainsi que le jet d'eau extérieur : pas de pression ! Nous avons appelé l'ancien propriétaire qui nous a dit que le propriétaire précédant avait installé un réducteur de débit au niveau de l'alimentation principale de la maison. J'ai donc ouvert la trappe (voir image ci-dessous), mais n'ai pas pu régler le réducteur, qui me semble etre un simple "clapet anti-retour"... Qu'en pensez vous ? Une petite idée autre que celle du calcaire bouchant la tuyauterie ? Merci d'avance.
16/07/2013 à 22h59
16/07/2013 à 22h59
pour moi ,je changerais carrément ce limiteur de pression et en le démontant vous pourrez voir l'état de la tuyauterie par rapport au tartre .
A+. Cool
17/07/2013 à 06h09
17/07/2013 à 06h09
normalement il n'y a pas de calcaire possible sur une canalisation d'eau froide
il faut demander à la commune à quelle pression l'eau arrive chez vous,
il me semble voir un manomètre couché, il faudrait le nettoyer et voir ce que le cadran indique (bien souvent l'aiguille d'un tel mano, reste calée et on ne sait rien voir) mais cela ne coûte rien d'essayer
je crois que le problème peut aussi venir du clapet anti-retour
c'est quoi ce serclips sur une tuyauterie en cuivre ?
comment se fait il que tout cela soit à moitié encastré dans des graviers et de la terre
faudrait dégager tout cela pour que l'on puisse voir proprement en cas de besoin
04/08/2013 à 16h38
04/08/2013 à 16h38
Bien d'accord pour que ce regard de compteur d'eau soit nettoyé afin de mieux faire apparaître les nombreux éléments à moitiés enterrés!... (robinets, canalisations, compteur, réducteur, etc...) ce qui permettra non seulement d'y voir plus clair mais aussi d'intervenir plus facilement sur l'un des accessoires s'il y a lieu !...
Les principales premières vérifications, consistent:
1/ à vérifier si le robinet d'arrêt avant compteur fonctionne bien et s'il est bien ouvert entièrement.
2/ vérifier si le compteur enregistre normalement car s'il n'enregistre pas, cela peut avoir une influence!...
Si besoin, faire vérifier aussi mais uniquement par le distributeur d'eau, l'état d'encrassement du filtre d'entrée du compteur.
3/ effectivement connaître la pression de service à demander auprès du distributeur d'eau, afin de savoir si le réducteur est indispensable ou non!... C'est à dire dans le cas d'une pression égale ou supérieur à 3 bars. Dans l'affirmative, essayer de le régler si cela est encore possible et nécessaire ou le remplacer carrément, compte tenu de son aspect de vétusté apparente !...
4/ vérifier le cas échéant le diamètre de la canalisation principal d'alimentation qui ne devrait pas (pour une habitation individuelle) être d'un diamètre inférieur à 20mm depuis le compteur jusqu'à la maison.
Une fois ces étapes effectuées ET sans résultat, il faudra poursuivre les investigations plus loin...
04/08/2013 à 16h44
04/08/2013 à 16h44
bonjour Dédé
de retour de vacances, elles ont été bonnes j'espère Top !
04/08/2013 à 19h01
04/08/2013 à 19h01
Re.
OK avec toi DéDé pour ton explication ;on peut voire que tu rentre de vacances ,tu répond avec vélocité Oui
04/08/2013 à 21h06
04/08/2013 à 21h06
Re salut à tous les deux,
Oui merci, c'est la forme pour le moment, ces premières vacances se sont bien passés, soleil, mer agréable, tout était au RDV y compris le rosé pamplemousse bien frais, vraiment excellent! Rigole
C'est pas le tout mais maintenant, faut se remettre au boulot sur les forums ! ...
Top !
05/08/2013 à 09h15
05/08/2013 à 09h15
Ma précédente réponse, bien que précise et presque complète peut paraître compliqué au niveau procédure pour un novice! Alors pour répondre plus simplement et uniquement à la question posée! un réducteur se règle de la façon suivante: on augmente la pression en serrant modérément la visse du dessus après déblocage du contre écrou et on baisse la pression en desserrant la même pièce mais pour ne pas faire n'importe quoi, il est préférable et conseillé de s'assister d'un manomètre de pression ou le cas échéant possibilité de faire ce réglage avec un robinet de puisage ouvert à proximité pour observer la variation de pression au fur et à mesure du réglage.
Mais la meilleur solution reste celle de mimi qui consiste à changer ce réducteur qui semble en piteux état!...
Visiteurs non identifiés : 220
