Pipe d’évacuation de WC trop basse
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
25/05/2020 à 15h36
25/05/2020 à 15h36
Suite à une fuite sur un WC, j'ai retiré un toilette et ai été obligé de casser le carrelage et le WC car la cuvette avait été jointée au mortier...
J'ai refait mon carrelage et racheté un WC mais surprise, au moment de le poser, j'ai mon évacuation qui tombe au dessus de la pipe de quelques centimètres. Je précise que l'évacuation du WC est horizontale et que la pipe est coudée à 90° pour s'enfoncer dans le sol.
Comment procéder pour connecter l'ensemble sans recourir à des accordéons qui avancerons le WC dans la pièces, ce que je ne souhaite pas.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
25/05/2020 à 15h56
25/05/2020 à 15h56
une photo aiderait !
probablement changer la pipe et mettre la nouvelle à la bonne hauteur
cordialement
Le + Bo F
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
25/05/2020 à 19h09
25/05/2020 à 19h09
Voici la photo. Il manque vraiment pas grand chose...
Comme tu peux le voir, la pipe est déjà "courte". Si je met un manchon de réparation, je pense que la nouvelle pipe sera trop haute... Tu penses que ça passerai ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
25/05/2020 à 22h28
25/05/2020 à 22h28
perso, j'enlève la pipe actuelle (avec délicatesse pour préserver l'évacuation) et en met une neuve
sinon prend des mesures pour vérifier
cordialement
Le + Bo F
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
26/05/2020 à 07h55
26/05/2020 à 07h55
OK mais comment la retirer sans couper le tuyau sur lequel elle est collée ?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
26/05/2020 à 11h26
26/05/2020 à 11h26
Possibilité de décoller en chauffant délicatement au décapeur thermique, ou reprendre l'évacuation depuis le sous sol s'il y en a un et si le pvc de 100 est accessible dans celui-ci.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
26/05/2020 à 14h29
26/05/2020 à 14h29
sinon coupe verticale à la lame de scie à métaux et décollage par portion.
idem que plus haut tout en délicatesse pour ne pas casser l'existant à garder.
Le + Bo F
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
26/05/2020 à 16h52
26/05/2020 à 16h52
Chez Nicoll il éxiste une pipe coudée male diamètre 93 qui rentre dans le pvc coupé au raz du sol ou juste au dessus de l'emboiture référence CTW5540.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
26/05/2020 à 17h06
26/05/2020 à 17h06
Je plussoie vigoureusement ! Ben Voilà
Le + Bo F
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
26/05/2020 à 20h40
26/05/2020 à 20h40
J'ai finalement fait un mix de tout ça.
En coupant le raccord à ras, pas de bol, il y avait déjà une Manchette de réparation. Par chance, elle se trouvait sous le niveau du sol de sorte qu'il me restait 3cm environ de raccord femelle.
J'ai remis une Manchette que j'ai raccourci, raccord silicone pour la forme sur la lèvre à la jonction puis collage pvc et fixation de la nouvelle pipe raccourcie.
Test d'étanchéité fait et OK. Seul pb, sous pression d'air, j'ai des bulles à l'ancien raccord qui devait être mal collé. Je referai un joint à l'occasion.
Ça paraît correct ?
Visiteurs non identifiés : 20
