Plus d’eau chaude - Chauffe eau électrique
Par flochinge
avatar - flochinge
17/03/2013 à 21h24
17/03/2013 à 21h24
Bonjour Installé il y a 6 ans, l'eau de mon Fagor 5RM 200 litres était tiède. Rapidement, j'ai décidé de le vidanger. je m'attendais à trouver une tonne de calcaire sur la résistance mais ce n'est pas le cas. J'ai juste trouvé une anode pas mal rongée avec un peu de calcaire sur la résistance. Me voilà donc avec un chauffe eau vide sans savoir trop où chercher maintenant. Je vois qu'il y a un thermostat et un thermostat de sécurité. Deux pistes sérieuses ? merci pour votre temps
17/03/2013 à 22h23
17/03/2013 à 22h23
Avez vous vérifié que la sécurité de la résistance du chauffeau n'a pas dijoncter ,mais pour faire ces essais il faut que le chauffeau soit plein d'eau ,cette sécurité ce trouve sur le boitier de réglage de la résistance on voit une fente et dedans on rentre un petit tournevis et on pousse ,on écoute un petit clik et le grésillement de la résistance qui commence à chauffer ,c'est à tester .
Par flochinge
avatar - flochinge
17/03/2013 à 22h36
17/03/2013 à 22h36
Merci pour votre réponse. Je suis passé à côté de ce test. Je vais essayer de localiser cette fente merci
18/03/2013 à 10h28
18/03/2013 à 10h28
Re.
Si vous ne trouvez pas mettez une photo pour que l'on puisse vous guider car parfois c'est autrement qu'on le réarme .
Par flochinge
avatar - flochinge
20/03/2013 à 20h28
20/03/2013 à 20h28
Merci pour le coup de main. j'ai remis le chauffe eau en eau et rebranché mais je ne vois où réarmer. je vois sur la photo (si j'ai bien compris) un thermostat et un thermostat de sécurité. sur le thermostat de sécurité il y a un bouton rouge mais qui "flotte" > le pousser / tirer / tourner n'a aucun effet, ne déclenche aucun "clic". Ne connaissant pas son fonctionnement normal, je ne sais pas si il est mort. il est en vente ici : https://www.esc-grossiste.fr/boutique/divers/1566-securite-de-surchauffe-fagor-rm-200.html
Visiteurs non identifiés : 13090
