Plus d’eau qui coule côté eau chaude
avatar - Juju131313
19/09/2021 à 15h45
19/09/2021 à 15h45
Bonjour à tous.
Je suis dans une impasse et j ai besoin de la communauté.
Je n'ai plus d'eau du tout qui coule quand je met les les robinets côté eau chaude.
L eau s écoule bien quand je tourne les robinets vers l'eau froide mais plus rien côté eau chaude.
Je chauffe l'eau avec un ballon d eau chaude tout neuf(2 mois).
Je n ai pas de vanne après le ballon.
Cette panne est sur tous les robinets.
Je suis dans un immeuble de 3 appartements sur 3 niveaux ( 1 appt par niveau).
Je précise que l'arrivée générale de l'eau est séparée ensuite par 3 sortie pour servir chaque appartement.
Le pb est arrivé une 1 ère fois dans l'appt du 2 ème étage. J'ai tourné la vis du réducteur de pression et l'eau s est remise à couler.
Le pb a recommencé hier soir : pas d'eau qui coule côté eau chaude. J'ai tourné à nouveau la vis du réducteur et l'eau a coulé.
Ce matin, surprise c'est au tour de l'appartement du 1 er étage cette fois ci que l'eau ne coule plus du tout côté eau chaude.
J'ai résolu le pb de la même façon en serrant la vis du réducteur de pression.
Y a t.il un lien??
Comment.resoudre le pb définitivement ?
Merci beaucoup de votre aide.
19/09/2021 à 18h05
19/09/2021 à 18h05
Y a-t-il un manomètre sur ou après réducteur pour savoir quelle est la pression de service..?
La vanne d'arrêt située sur le groupe de sécurité est elle dans le sens de passage de l'eau..?
Ce problème date depuis quand par rapport à l'installation du chauffe-eau..?
Y a-t-il eu des travaux sur le circuit d'eau froide des logements..?
avatar - Juju131313
22/09/2021 à 09h31
22/09/2021 à 09h31
Merci pour votre réponse.
Non , je n'ai pas de manomètre.
Oui la vanne est dans le bon sens puisque en jouant avec la vis du réducteur l'eau se remet à couler. C'est donc une panne intermittente.
L'installation est neuve tout comme le.chauffe eau.
Pas.de travaux sur le circuit dans les logements mais peut être dans la.rue mais  quelques semaines avant ces pannes.
Merci de l'intérêt que vous portez à mon problème.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
25/09/2021 à 14h35
25/09/2021 à 14h35
Sous réserve de connaître effectivement la pression exact sur l'eau froide pour y placer le cas échéant un réducteur sauf si il y en a déjà un. Il faudrait sans aucun doute virer ces réducteurs placés sur l'entrée des ballons, il est même d'ailleurs très possible que la conséquence découle de l'existence de réducteur déjà en place sur l'arrivée générale eau froide, ce qui sèment forcément la pagaille lorsque des réducteurs sont posés en série, c'est à dire à la suite sur un même réseau.
Cdlt.
avatar - Juju131313
21/10/2021 à 12h59
21/10/2021 à 12h59
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/68383/1634813967.jpg
Bonjour à tous.
Voici une photo de l'arrivée générale. Y a t il un réducteur de pression ?
Merci à tous
Visiteurs non identifiés : 226
