Pompe a bras remplacer par pompe de surface
avatar - mickael290184
Message(s) : 97
10/04/2011 à 21h55
10/04/2011 à 21h55
bonsoir a tous.
voila ma question,je voudrais savoir par quoi remplacer mon actuelle pompe a bras ?
une pompe de surface,mais de quel type?
En sachant que je ne peux qu'introduire un tuyau d'arrosage de 25 mm de diametre exterieur.pas 1 mm de plus donc je ne peux pas utiliser de kit d'aspiration classique(crepine,clapet antiretour).
J'ai essayer avec une pompe de surface classique,qu'il faut amorcer mais evidemment ca ne marche pas,puisque des que j'essaie de remplir le tuyau ca se vide .
je voudrais une pompe qui aspire directement l'eau sans amorcage necessaire.
auriez vous un avis?
10/04/2011 à 23h25
10/04/2011 à 23h25
Bonsoir.
Avant d'émettre plusieurs propositions (dont certaines complexes) j'aimerais que tu décrives mieux ta configuration : une aspiration en Ø25 (donc 20 intérieur) c'est un peu juste, à moins que tu ne choisisses une pompe avec un débit un peu faible.
A bientôt de te lire...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/04/2011 à 12h48
11/04/2011 à 12h48
Ne peux-tu te servir du tuyau existant car je suppose qu'il est toujours là et que c'est dans celui-ci que tu désires introduire le nouveau.
Il te faudra de toute façon trouver une pompe auto amorçante avec clapet anti retour à l'entrée de pompe et idéalement avec pressostat intégré.
Attendant d'en savoir un rien de plus, A+
Proverbe Chinois
Message(s) : 97
11/04/2011 à 21h13
11/04/2011 à 21h13
a la base il s'agit du tuyau sous la pompe a bras que j'ai demonté.
j'y ai introduit 5 m de tuyau de diametre 25 (donc 20 interieur),je ne peux pas y introduire un plus gros tuyau.
il y a de l'eau a partir de 2.5m - 3m de tuyau
je ne voit pas comment je peux me rebrancher sur l'ancien tuyau ?(voir photo)
je ne peux pas introduire de crepine ou de clapet antiretour
je vous met une photo...
12/04/2011 à 01h13
12/04/2011 à 01h13
Bonsoir.
J'ai déplacé ton sujet vers la plomberie...
Je suppose que la pompe à bras fonctionne correctement ?
Mon idée est conforme à ce qu'a formulé Biloulou : placer sur le tuyau plongeant un raccord bride/filetage, visser dessus un clapet anti-retour, le raccorder à la pompe électrique auto-amorçante. Aspirer 3m de colonne d'eau n'est pas très exigeant pour une telle pompe (bien moins qu'une minute).
Pour l'amorçage manuel, une astuce serait possible : fixer la pompe à bras sur un support, effectuer en partie basse un montage identique bride/filetage, relier au clapet, pomper (ce qui va remplir la colonne d'aspiration et le clapet empêchera le désamorçage), débrancher pour brancher à la pompe électrique, mettre en route...
Tu as l'eau vers 2,5 à 3m : peux-tu savoir la profondeur du puits ? la longueur du tuyau plongeant ? l'effet de ton pompage sur le niveau de l'eau (capacité de rechargement du puits, fonction aussi de son diamètre). Car une sécurité devra être prévue pour éviter le désamorçage et la marche à sec prolongée. Et cela permet de deviner à peu près le risque de particules dans l'eau : un filtre pourrait être nécessaire.
A bientôt !
Message(s) : 97
12/04/2011 à 08h09
12/04/2011 à 08h09
oui la pompe a bras fonctionne correctement.
par contre je ne sais pas ce que sait qu'un raccord bride/filetage,ou trouve je ca?
une pompe sans amorcage conviendrait t'elle?
laquelle me conseillerais vous(si possbile dispo chez casto,leroy merlin ou autre ).
pour repondre au autre question :
je ne sais absolument pas la profondeur du puit,meme si il s'agit d'un puit ou d'un forage dans la nappe phreatique ....je peux vous dire que j'ai deja essayé de pompé de l'eau pour voir qi il y avait beaucoup d'eau....resultat j'ai bien tiré 1m3 et il y avait encore de l'eau.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/04/2011 à 14h12
12/04/2011 à 14h12
La pompe à bras est certainement en fonte.
Le tuyau qui descend dans le puit risque lui d'être en plomb.
La bride est la pièce ovale qui permettait à la pompe d'être fixée sur le tuyau et cela à l'aide de deux boulons.
Cette pièce à mon avis tu ne la trouveras pas dans le commerce et il faudra la faire.
Sur cette pièce il suffirait d'y faire un trou et d'y souder une tétine qui permettra le raccordement du tuyau vers la pompe,
montage sur l'existant sans oublier un joint.
Il te faut trouver une pompe auto amorçante sans quoi elle risque de griller vite fait.
L'idéal serait même d'avoir un clapet à l'entrée ce qui évite le désamorçage de la colonne d'eau.
Pour la boutique, je ne puis pas d'aider.
Proverbe Chinois
Message(s) : 97
19/05/2011 à 22h24
19/05/2011 à 22h24
Bonsoir a tous
je reviens au sujet de cette pompe.
depuis j'ai bien pompé 6000 litres(a la main Dodo).
Je commence un peu a en avoir marre Grand sourire,surtout mal au bras(il me faut environ 30-40 mn de pompage pour avoir 1000 l
donc je reviens sur mon idée de pompe electrique.
mais le soucis que j'ai c'est au sujet du clapet antiretour,car je me demande si en le fixant sur le tuyau qui sort du sol si cela fonctionnera.
je me demande si reellement la colonne ne se désarmorcera pas ....
j'ai une autre idée : creuser pour accéder au puits(si cela en ai un),y placer directement une pompe submersible ou meme faire un trou plus petit et y mettre un tuyau avec clapet antiretour au bout....mais ou creuser .... il n'y a pas de trappe visible.
si je prend une pompe electrique,j'ai du mal a savoir quoi prendre ....ca existe des pompes qui aspirent directement l'eau a partir d'un tuyau plonger dans cette meme eau Ca tourne pas rond là-dedans dsl mais je ne mis connais pas tellement.(un lien internet vers ce style de pompe m'aiderai beaucoup)
avatar - raymond513
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/05/2011 à 10h05
20/05/2011 à 10h05
Si j'ai bien compris, la surface de l'eau dans le puits se situe 3 metres sous le niveau du sol et tu peux engager un tuyau diametre intérieur 20 mm (exterieur 25 mm) dans la tuyauterie existante.
Si c'est bien ça, il faudrait encore savoir à quelle altitude tu te trouves car le pouvoir d'aspiration d'une pompe dépend de la pression atmosphérique qui s'applique à l'endroit ou la pompe est installée.
NB : la pression atmosphérique diminue avec l'altitude.
Suivre ce lien pour connaitre ton altitude :
www.annuaire-des-mairies.com/altitude-communes.htm
S'il est possible de te conseiller une pompe, ce sera une auto amorcante sans clapet de pied (clapet anti-retour installé à l'extrémité du tuyau d'aspiration, dans le puits) donc uniquement pour fonctionnement manuel avec quelques secondes ou minutes de temps d'amorcage.
Pas de fonctionnement automatique sans clapet de pied
A te lire
Raymond
Message(s) : 97
20/05/2011 à 20h42
20/05/2011 à 20h42
je suis a 26 m d'altitude,pour ne pas dire 0 m
il me faudrait donc une pompe auto amorcante fonctionnant sans clapet anti retour...
(il faut que je regarde sur casto ou leroy merlin,ou le bon coin)
avatar - raymond513
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/05/2011 à 23h12
20/05/2011 à 23h12
Voici la pompe qu'il te faut
http://www.quelle-pompe.fr/pompe-surface-eau-non-potable/74-jetson-1.html
Auto amorcante pour fonctionnement manuel puisque tu ne peux pas mettre clapet de pied sur la tuyauterie d'aspiration.
Le corps de pompe doit être rempli d'eau avant le premier démarrage.
La tuyauterie d'aspiration se videra lorsque la pompe s'arretera, mais pas le corps de la pompe.
La pompe se réamorcera toute seule en quelques secondes a chaque nouveau démarrage.
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 51
