Pression augmente pendant production eau chaude
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
04/12/2020 à 07h08
04/12/2020 à 07h08
Pendant la production d’eau chaude du cumulus, déclenchement en heure creuse, j’ai in pression de 6 bars dans le circuit d’eau froide , comme si le groupe de sécurité de déclenche pas . J’ai remplacé le cumulus il y a un an avec le groupe et j’ai changé le détendeur a l’arrivé générale . Ça me rend fou puisque je ne sais plus quoi faire . Parfois cela fonctionne . Au plus l’eau est froide comme en ce moment avec les basses températures extérieur, ce problème ce produit .
Je manipule régulièrement le groupe de sécurité pour le décrasser . Sur mon arrivée principale j’ai un filtre à boue et calcaire .
Merci pour vitre aide
04/12/2020 à 10h50
04/12/2020 à 10h50
Tout d'abord le groupe de sécurité est taré à 7 bars. Ensuite dis nous comment tu sais que la pression est de 6 bars.
A noter que les groupes de sécurité sont normalement équipés d'un clapet anti-retour qui empêche l'augmentation de la pression de l'eau froide quand la chauffe est en service. Il est possible que ce clapet ne soit plus étanche (tartre, ressort cassé, autre..).
D'autre part la température de l'eau n'a aucune influence sur un dysfonctionnement éventuel du groupe de sécurité.
Si tu devais remplacer le groupe profites en pour vérifier l'état du filtre après compteur. Il n'y a pas de rapport avec ton souci, c'est juste de la prévention..!
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
04/12/2020 à 11h28
04/12/2020 à 11h28
merci pour ta réponse : pour répondre à tes questions, j’ai installé un mano sur le réducteur de pression, c’est sur lui que je constate la monté de la pression.
sur la boîte du groupe de sécurité Thermador  avec siège en Inox , effectivement il est bien tarée a 7 bars . Donc c’est normale d’avoir cette monté jusqu’à 6 bars?
Je vais changer le filtre boue , j’ai des réserves
merci
04/12/2020 à 15h14
04/12/2020 à 15h14
Si la pression après réducteur reste stable (3 à 3,5 b pour un logement) en dehors des périodes de chauffe mais qu'elle augmente pendant la chauffe c'est bien à cause du clapet anti-retour qui n'est plus étanche.
Si tu es un bricoleur averti tu peux essayer de le contrôler sans garantie de pièces de rechange..! Il est possible que son siège soit encombré de particules de sable ou de calcaire.
Pour cela il faudra déposer le groupe et placer un bouchon sur le chauffe-eau le temps de l'intervention.
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
04/12/2020 à 15h50
04/12/2020 à 15h50
Merci pour le conseil, mais je suis surpris que au bout de quelques mois, ça ne fonctionne plus. je ne vais changer le groupe tous les 6 mois?
mon cumulus est neuf, il a peine 1 ans et j'ai des filtres calcaires et boue. je vais le déposer et installer un réservoir sanitaire pendant le nettoyage du groupe
merci
04/12/2020 à 17h34
04/12/2020 à 17h34
C'est quoi un " réservoir sanitaire "..?
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
04/12/2020 à 18h11
04/12/2020 à 18h11
le vase d'expansion a intercaler entre le groupe et l'entrée de l'eau dans le cumulus
merci
04/12/2020 à 22h38
04/12/2020 à 22h38
merci
Un vase d'expansion sanitaire va te coûter trois fois le prix d'un groupe de sécurité..!
A toi de voir...
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
05/12/2020 à 06h47
05/12/2020 à 06h47
Salut moi ce qui me dérange c est de changer le groupe tous les ans ?? J’ai changé mon cumulus parce qu’il était vieux , j’ai changé  plusieurs fois le groupe , je vais le démonter et préparer pour ajouter le vase, le prix du vase est de 40€
merci
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
05/12/2020 à 09h10
05/12/2020 à 09h10
bonjour, avant d’investir,voir vos commandes des point d'eau
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
05/12/2020 à 09h15
05/12/2020 à 09h15
vous pouvez détailler ? Cela veux dire quoi ? Merci
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
05/12/2020 à 09h44
05/12/2020 à 09h44
bonjour,un retour de pression n'est pas toujours dù au groupe de sécurité, vérifiez votre robineterie,
05/12/2020 à 10h52
05/12/2020 à 10h52
C'est exact !
Certaines installations de douche sont équipées d'un système "Stop douche" tel que ci-dessous. Il coupe le passage de l'eau au départ du flexible mais si les robinets du mélangeur restent en positions ouvertes (pour ne pas avoir à régler lors de la prochaine douche) la surpression causée par la chauffe repassera via cet accessoire pour augmenter la pression côté eau froide. Ceci peut expliquer l'augmentation lue au mano..!
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
05/12/2020 à 11h06
05/12/2020 à 11h06
ok c'est plus clair pour moi, j'ai des mitigeurs dans la Douche, lavabos et cuisine. Je peux faire une vidéo pour vous montrer mon installation .
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
05/12/2020 à 11h17
05/12/2020 à 11h17
mon groupe de sécurité est un thermador GSI, sur la notice il est stipulé on peut controler le clapet en déposant le bouchon a l'opposé du robinet. j'ai peur de démonter et tout casser.
https://www.domomat.com/tmrgsi-groupe-securite-526152-thermador-domomat.pdf
merci
05/12/2020 à 18h15
05/12/2020 à 18h15
Il est possible de déposer le clapet en dévissant le bouchon plastique. Attention à ne pas perdre le ressort et à ne pas revisser le bouchon plastique de travers, tu ne trouveras pas de pièce détachée dans le commerce..!
Pour cette opération il faut démonter le groupe pour pouvoir bouchonner le tube d'entrée d'eau froide sur le chauffe-eau.
Visiteurs non identifiés : 125
