J’aimerai savoir à quoi sert ce type de vanne. je ferme l’arrivée d’eau avec la manette route. Mais le robinet ? A quoi sert-il ?
j’ai un mitigeur qui vibre. On me dit c’est parce que la pression d’eau froide n’est pas la même que la pression d’eau chaude. Peut-on régler la pression avec ce type de vanne ?
merci
merci
Cette vanne permet de couper l'arrivée d'eau après compteur généralement. Le petit robinet au-dessous sert à purger la tuyauterie en aval dans le cas où il est nécessaire de vidanger un tuyau qui va au jardin par exemple (période hivernale) ou vider la tuyauterie en cas de travaux sur le circuit.
Il n'y a pas de différence de pression entre eau chaude et eau froide pour la simple raison qu'il s'agit du même circuit sur lequel on interpose un système de réchauffage de l'eau (chaudière ou cumulus). Si tu coupes l'entrée d'eau froide de ta chaudière ou de ton chauffe-eau il n'y aura plus de débit d'eau chaude (CQFD).
Il est possible que les vibrations de ton mitigeur soient dues à une pression trop importante sur ton circuit. Le pression recommandée pour un usage domestique se situe entre 3 et 3,5 bars. Si tu dispose d'un réducteur de débit après compteur il faut agir dessus.
Merci beaucoup pour votre réponse. Effectivement j’ai un réducteur de pression après mon compteur mais il indique 4,5 bar…
je vais essayer de voir si on peut réduire la pression.
merci encore
...je vais essayer de voir si on peut réduire la pression...
Pour diminuer la pression il faut tourner dans le sens anti-horaire. Ouvre légèrement un robinet pendant la manipulation.
Ok. Il s’agit bien de cette grosse vis ?
faut-il couper l’arrivée générale ?
C'est bien sur cette vis qu'il faut agir après avoir desserré le contre-écrou. Bien entendu l'eau doit circuler pendant le réglage. Pour réduire à la pression souhaitée il faut ouvrir un point de puisage, dévisser puis resserrer l'écrou quand le réglage est correct.
Visiteurs non identifiés : 225
