Problème remontées odeurs égout évier - page 3
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
19/01/2013 à 09h40
19/01/2013 à 09h40
Bonjour à tous !
j'habite une maison plain pied construite sur vide sanitaire, avec chauffage au sol (par circuit d'eau).
La maison a 11 ans. Nous y sommes depuis plus de 3 ans. Nous n'avons jamais eu de soucis.
j'ai un petit évier en face des WC.
Depuis hier matin: nous avons des remontées d'odeurs qui empestent...
Côté météo : nous avons eu du -2°C. Pas un grand gel donc.
j'ai passé un furet pour chercher un improbable bouchon.
Rien.
je me dis qu'il y a peut être une canalisation qui a éclaté (mais bon ... il fait pas super froid ... Confus)
Mais... si c'est sous la maison ... vide sanitaire inaccessible... avec toute l'installation de circuit d'eau sous le sol pour le chauffage au sol ... ça m'inquiète beaucoup. Euh !
Alors je viens vous consulter pour avoir vos avis et conseils. Sourire
Merci par avance,
très cordialement,
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
26/01/2013 à 09h15
26/01/2013 à 09h15
Bonjour Kriske,
Merci pour le post et les photos jointes.
J'ai passé ma main tout le long du tuyau, jusqu'au sol, y compris aux endroits où il y a des raccords (coude, raccords pour rallonger le tuyau : il y a 3 connections entre le sol et la sortie du siphon. Aucune humidité. Aucune trace. Ni par terre.
Par ailleurs, j'ai mis sous plastique et scotch:
  • l'embouchure du début du tuyau d'évacuation (là où se raccorde le siphon)
  • le début du circuit avec 2 raccords de tuyau
Malgré cela : les odeurs persistent Grrr !
Le tuyau deviendrait poreux aux odeurs ? La maison n'a que 10 ans. Je ne crois pas à cette option...
Question pour Kriske:
le coude à monter : c'est à la place du siphon actuel, ou après le siphon?
Merci à tous
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
26/01/2013 à 09h29
26/01/2013 à 09h29
J'ai rajouté 3 photos
sous le plastique :
  • l'embout bouché par un 1° plastique tenu avec un élastique.
  • Puis 2 raccords (qui sont secs au toucher)
Malgré cela: les odeurs passent.
l'autre raccord visible est parfaitement sec
Aucune trace d'humidité au toucher avec les doigts.
26/01/2013 à 10h32
26/01/2013 à 10h32
Essayez de recharger en colle ou en silicone le manchon de raccordement situé sur l'étagère intermédiaire, notamment sur sa partie supérieur pour le rendre bien étanche car même s'il n'y a pas de fuite ce n'est pas pour autant qu'il soit parfaitement étanche.
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
26/01/2013 à 10h40
26/01/2013 à 10h40
Merci Andher Sourire
je vais commencer par cette solution.
Bien entendu, je vous tiens au courant
26/01/2013 à 11h01
26/01/2013 à 11h01
Ou mettez du sparadra identique au sac plastique autour du manchon, provisoirement pour essai.
26/01/2013 à 11h25
26/01/2013 à 11h25
à mon avis il faudrait le mettre sur la descente orienté perpendiculairement au mur pour retomber juste avec le tuyau de descente
et c'est cela ne gênerait pas trop le rangement des chaussures
est ce qu'en dessous du carrelage cela vous appartient aussi, car cela peut aussi être monté plus bas pour ne rien abîmer dans l'armoire et c'est aussi plus facile pour travailler
c'est Brico30 qui m'a refilé le truc il y a deux ans et depuis je n'ai plus aucune odeur lors des changements de temps
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
26/01/2013 à 11h35
26/01/2013 à 11h35
Bonjour Kriske,
temps
C'est une maison de plain pied. Donc c'est au-dessus d'un vide sanitaire. Inaccessible.
De plus, on a un chauffage au sol... bref...
je reviens des courses avec de la colle PVC, avec un pinceau... je vais remettre une couche de colle directement sur chaque jonction de tuyau / coude etc ... jusqu'à l'embouchure pour le siphon.
26/01/2013 à 11h50
26/01/2013 à 11h50
oui, commençons par la et surtout la partie supérieure du manchon, même mal collé il ne perdra pas d'eau mais permettra la remontée d'odeurs
une question à la con :
est ce que l'on pourrait déterminer une fuite de ce type avec une solution de savon comme pour le gaz ? En bouchant par ex les orifices de l'évier et du retour
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
26/01/2013 à 12h17
26/01/2013 à 12h17
re - !!!
J'ajoute 2 photos:
sur une , je montre le retour / la sortie du siphon.
Je trouve que c'est horizontal. Voire même... peut être une légère inclinaison vers le sipho Colère
sur l'autre, après retouches amateurs photo: je tente de montrer l'intérieur du tuyau.
Pas super propre. Des dépots.
J'ai déjà passé un coup avec une vieille brosse à dents.
Les dépôts visibles sont ordinaires? Ou leur présence est anormale ?
Peut être alorsqu'il faudrait revoir toute la sortie du siphon ? Avec l'idée de Kriske donc.
26/01/2013 à 12h46
26/01/2013 à 12h46
Dépôts ou non, de toute manière les odeurs ne peuvent passer soit qu'au travers de la garde d'eau partiellement ou complètement siphonné, soit comme évoqué en ce moment, c'est à dire au travers d'un joint d'emboîtement de coude ou de manchon mal étanché ou soit à partir d'un tuyau fissuré. Autrement je ne vois pas d'autre possibilité.
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
26/01/2013 à 12h59
26/01/2013 à 12h59
après la pose de la colle, ça continue Grrr ! ..... Pleure Pleure Pleure Pleure Pleure
26/01/2013 à 16h37
26/01/2013 à 16h37
SVP, attendez un peu! les odeurs ne peuvent pas disparaître comme ça d'un coup de baguette magique, si l'environnement est imprégné, cela n'est pas étonnant !... Mouais... Sourire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/01/2013 à 17h56
26/01/2013 à 17h56
J'ai le même problème dans une salle d'eau au premier étage. L'installation a été refaire avec ces siphons extra plat. De temps en temps une forte remontée de fosse septique. Je me demande si la pression atmosphérique n'a pas un rôle dans tout cela.
Nous avons bien des "aérateurs" sur la fosse septique qui est neuve de 2011.
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
26/01/2013 à 18h31
26/01/2013 à 18h31
ah oui ... euh ... je suis plutôt impatient de nature !!!! Clin d\'oeil
il faut ... 24 h ?.. 12 h ?...
je vais remonter le siphon aussi. Car j'ai un doute sur l'étanchéité du plastique avec l'élastique.
Petites vues du collage sur 2 photos.
27/01/2013 à 11h38
27/01/2013 à 11h38
Re bonjour,
Si l'odeur continue de persister, c'est qu'il y vraisemblablement une canalisation d'eaux usées qui fuit en vide sanitaire, formant une flaque stagnante et l'odeur remonte par le fourreau en traversée de dalle par lequel passe le tuyau!... Oui Si c'est réellement le cas! cela n'est effectivement pas une bonne nouvelle. je souhaite que non!... Confus
Visiteurs non identifiés : 37
