Probleme tetes de robinet
Par jvx
jvx
avatar - jvx
24/11/2010 à 11h21
24/11/2010 à 11h21
Bonjour à tous Le robinet de ma cuisin goutte, je donc démonter pour changer les joints des tetes. les probleme c'est que sous les cabochons, il n'y a pas de vis pour demonter les tetes. J'ai donc essayer de tirer dessus mais rien a faire. Je vous joint une photo. Merci de bien vouloir m'aider
24/11/2010 à 11h45
24/11/2010 à 11h45
Est ce que la pastille bleue peut s'enlever en appuyant sur les ergots à l'intérieur ???
Par jvx
jvx
avatar - jvx
24/11/2010 à 14h25
24/11/2010 à 14h25
J'ai essayé de tirer la pastille, de la devisée, d'appuyer sur les ergots, mais vraiment rien n'y fait comme si il ne s'agissait que d'un seul bloc. Est ce possible?
24/11/2010 à 17h08
24/11/2010 à 17h08
Non je pense que non ce n'est pas logique ça été monté cela doit se démonter.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/11/2010 à 22h29
24/11/2010 à 22h29
as tu un ecrou ala base du corps du robinet .sinon marteu et un coup sec derriere il dois sortir
Par jvx
jvx
avatar - jvx
25/11/2010 à 09h41
25/11/2010 à 09h41
Rebonjour à tous, Deja merci à vous de prendre le temps de me répondre. Il n'y a pas d'ecrou a la base du robinet. J'ai essayer de faire levier avec un tournevis sans resultat. J'ai dons essayer avec la marteau mais toujours rien à faire. Je ne sais plus quoi essayer.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
26/11/2010 à 12h36
26/11/2010 à 12h36
n'y a t-il pas des pattes de fixation qu'il faut pousser avec une fine lame de tournevis, on doit y accéder par les lumières visibles sur la photo.
cordialement
26/11/2010 à 12h47
26/11/2010 à 12h47
Je ne suis absolument pas plombier mais celà me fait penser au blocage des douilles E27 en electricité
Sur la photo dans une des lumières ( en haut) on voit une languette metallique qui vient en butée sur un ergot de la partie bleue.
Je pense qu'il faudrait dégager cette languette en la repoussant vers l'extérieur et de tourner simultanément la partie bleue dans le sens des aiguilles d'une montre
C'est une idée qui meriterait d'être essayée !!
Ceci avant de prendre une massette Clin d\'oeil
avatar - franco le bricolo
27/11/2010 à 17h06
27/11/2010 à 17h06
Ciao , Il te faut un gros tourne vis plat ,tu le glisse entre la tete du robinet et la fixation du robinet et tu appui dessus ,vas y doucement et il sortira .Sinon tapotte sur le coté de la tete en tirant dessus
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
27/11/2010 à 17h34
27/11/2010 à 17h34
la partie extérieure de couleur plus claire est elle en caoutchouc , car elle comporte 8 ou 9 petit triangles qui doivent avoir une fonction , n'est ce pas que cette partie qui s'enléve et qui seraie simplement le joint , un joint simplement emboité a retirer en utilisant les languettes triangulaire !!!
car tout l'ensemble représenté sur la photo me semble un peu compliqué pour un simple joint , et a démonter ?
si c'est du caoutchouc et que ça se souléve un peu essai !!
Visiteurs non identifiés : 42
