problème tuyaux de cuivre qui se percent de la taille d’une tête d’épingle : circuit eau chaude sanitaire
Par TONY57
avatar - TONY57
Message(s) : 27
26/11/2011 à 18h12
26/11/2011 à 18h12
j'ai eu a plusieurs reprises des fuites sur les tuyaux en cuivre de mon installation eau chaude sanitaire : des trous en tête d'épingle se forment, ma maison a 5 ans, j'ai fait poser un adoucisseur depuis le début , entretenu par un professionnel .
Je précise qu'un plombier est venu 4 fois, j'ai des doutes sur l'adoucisseur, le plombier m'a dit qu'il est mal réglé, il peut faire des trous dans la tuyauterie ....
un professionnel a récemment vérifier mon adoucisseur et le TH est à 8 => selon lui c'est ok ..
mais j'ai plusieurs sources d'info qui disent que La valeur idéale est de 15 °f ....
Selon vous , quel est le degré hydrométrique ideal pour le circuit d'eau-chaude-sanitaire ?
car il y a divergence sur ce point ...
merci !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/11/2011 à 18h28
26/11/2011 à 18h28
L'eau est dite « douce » en dessous de 15 °f et « dure » ou « chargée » au-delà de 25 °f.
Les normes NF proposaient un réglage entre 12 °f et 15 °f en TH résiduel. Aujourd'hui les normes CE n'imposent aucun réglage. Les professionnels de l'adoucissement recommandent un réglage entre 6 °f et 8 °f.
Il est par ailleurs déconseillé de descendre à 0 °f.
Je te joins ce lien sur la corrosivité ou non des métaux comme le cuivre, avis de la chambre professionnelle..
http://www.uae.fr/IMG/pdf/17-CORROSIVITE_EAU_ADOUCIE_V2_MAI_09.pdf
Maintenant, vérifie la t°c de ton eau et ta pression. Elle peut être une cause.
Tu as peut être investi sur une tuyauterie cuivre de grande surface à bas coût dont la densité du cuivre est moindre, donc moins résistante.
A toi de faire ton avis. Internet est un bon support d'information.
Bon weekend
Ca tourne pas rond là-dedans
26/11/2011 à 18h35
26/11/2011 à 18h35
je pense que tant qu'à adoucir l'eau, elle doit être la plus douce possible
8 est un bon chiffre à mon avis, avec 15 on ne peut plus parler d'eau douce (de l'eau à 0 n'est pas bonne non plus)
naturellement cela dépend d'où on part
je pense que c'est la qualité même des tuyaux de cuivre qui est responsable de la situation
normalement le cuivre est ce que l'on pouvait faire de mieux
je pense que c'est une histoire où l'on va se rejeter la balle pendant un moment au point de vue responsabilité
déjà vu la situation, la première chose à faire est de remplacer toute la tuyauterie
le problème d'adoucissage étant secondaire et pas responsable à mon avis de la situation
si les rinçages suivants la régénération sont fait correctement (l'eau peut avoir un petit gout salé tout au plus si le rinçage est trop court ) si l'eau n'est pas acide au départ il n'y a pas de raison qu'elle le deviennent
et normalement un léger film d'oxydation s'installe à l'intérieur des tubes en cuivre et protège ainsi indirectement la tuyauterie
26/11/2011 à 21h30
26/11/2011 à 21h30
Salut Tony,
Piwi a touché du doigt le problème du cuivre qui se perce ou parfois se fend !! Il s'agit de cuivre dont la teneur en carbone est supérieure à la norme NF .
Les tubes estampillés "SANCO" + NF garantissent le tube pour trente ans. Ces indications sont gravées en continu sur les tubes.
Nb. Je ne sais pas si la société Tréfimétaux qui fabriquait ces tubes existe toujours mais la norme certainement...!?
Attention donc au cuivre vendu à un prix sans concurrence, y a forcément un lézard Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
26/11/2011 à 21h44
26/11/2011 à 21h44
Pour completer ,les conseils de nos amis ,il n'y a pas longtemps un ami ma demander de faire une soudo brasure cuivre de ce genre et bride metalique ,c'est la croix et la bagniére il ce perce et quand on brase il fume ,j'en ai bavé pour la faire ,donc comme dit Brico il y a un lezard dans la composition du cuivre.
A+.
Par TONY57
avatar - TONY57
Message(s) : 27
27/11/2011 à 12h57
27/11/2011 à 12h57
merci à vous pour vos réponses .
Le cuivre n'a pas été acheté en grande surface : il provient d'une entreprise très sérieuse de la région .
pour info la dureté moyenne de l'eau distribuée est de 50°F ( très dure )
Source d'info ( www.swde.be/.../brochure-aquawal---adoucisseur-d'eau-pdf.pdf?... ) confirme qu'il est fortement conseillé de laisser 15 degrés français de calcaire dans l’eau.
Autre Source d'info http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/bilanqualite_05_06.pdf qui confirme que lorsqu’un traitement individuel d’adoucissement de l’eau est installé, le respect d’une valeur minimale de 15 °f est recommandé, notamment afin d’éviter les éventuels problèmes liés à la corrosion.
Autre Source d'info :
L’eau doit garder une dureté résiduelle comprise entre 10 à 15 ° fr
Parcontre le Ministère de la santé qualifie d’idéal un degré hydrotimétrique compris entre 15°F et 25°F source d'info
27/11/2011 à 15h46
27/11/2011 à 15h46
comme quoi ils ne sont pas tous d'accord ces organismes, mais cela tourne autour de 15
dans le temps on parlait de 8/10 il y a sans doute des raisons pour une ré-évaluation
donc votre appareil,
reste la qualité du cuivre, on m'avais déconseillé le cuivre de Brico dépot il y a 10 ans, j'avais donc tout ramené de Belgique une marque connue chez nous
dès ma première réponse, l'avais suggéré de remplacer carrément toute cette tuyauterie douteuse
se pose maintenant les problème de garantie sur une maison de 5 ans et cela n'est plus vraiment de mon ressort
bon courage, vous en aurez besoin
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
27/11/2011 à 16h19
27/11/2011 à 16h19
Avant d'incriminer la qualité du cuivre , je pense plutot à un mauvais réglage
de l'adoucisseur !
Un adouciseur mal réglé est pire que le calcaire pour le cuivre !
Je prendrai comme exemple la canalisation reliant une source a l'usine
d'embouteillage que nous avions installée en cuivre de diamètre 50 , et
au bout de quelques années ce tuyau a du ètre remplacé car l'épaisseur
était celle d'une feuille de papier à cigarette , complètement usée !
Ce qui prouve bien que l'eau trop adoucie et donc trop pure attaque
le cuivre !
Cordialement JMM
27/11/2011 à 16h37
27/11/2011 à 16h37
mais maintenant que le mal est fait et en espérant la correction du fonctionnement de l'adoucisseur, il faudra quand même au stade actuel songer à remplacer cette tuyauterie
soit la firme de l'adoucisseur admet une erreur de réglage et par la une erreur de son technicien chargé de la maintenance de l'appareil et il assure ses responsabilités
soit une analyse des tuyaux démontrera la mauvaise qualité de ceux ci
mais tout ceci prendra du temps et de l'énervement
je suis plutôt contre les adoucisseurs ménagers, et je n'en ai jamais installé.
j'ai fais une installation tout cuivre il y a 45 ans, sans adoucisseur, avec une eau à 38° en moyenne et il n'y a pas d'inconvénients majeur moyennant le remplacement occasionnel du groupe de sécurité (entartré) et du chauffe eau tous les 15 ans environ
j'ai eu une cuvette de wc encombrée par le calcaire, depuis on a pris la précaution de mettre de temps à autre un produit pour dissoudre le calcaire
telle est mon expérience, je ne puis en dire plus
j'ai fais 7 installations de ce genre et jusqu'à présent je ne rencontre d'ennuis nulle part (je n'en cherche pas non plus)
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
27/11/2011 à 18h47
27/11/2011 à 18h47
Je ne pense pas avec une eau à TH. 8
J'en suis à mon deuxieme adoucisseur avec une eau réglée à 7 depuis 20 ans. J'ai jamais eut de probleme sur la partie cuivre.
Il faut egalement faire attentions aux couples gavaniques.
Sur l'installation cuivre de chez ma belle mere il y egalement des fuites dans les courbes. l'installation à 40 ans.
Tout le chauffage est en acier et rien à bougé.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
04/12/2011 à 17h41
04/12/2011 à 17h41
Guitou a raison.
N'existe t'il pas un élément acier galva en amont du cuivre?
Ce qui expliquerait le phénomène qui n'a très probablement rien à voir avec l'adoucisseur
04/12/2011 à 18h47
04/12/2011 à 18h47
j'y avais songé également; mais au jour d'aujourd'hui un tel montage récent ne devrait pas exister, j'ai occulté la question car ce phénomène est bien connu de tous les plombiers (il me semble)
04/12/2011 à 19h07
04/12/2011 à 19h07
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec tarne, le melange galva cuivre cela ne pardonne pas .
A+.
Par TONY57
avatar - TONY57
Message(s) : 27
15/02/2012 à 15h50
15/02/2012 à 15h50
Bonjour !
juste pour vous dire qu'un tuyau livré monté avec la chaudière donc différent de la tuyauterie installée a également percé .. !..
je pense qu'on peut définitivement écarter l'hypothèse de la mauvaise qualité de la tuyauterie cuivre !...
Il est vrai que j'ai eu ,pendant il y a 3 ans un problème de règlage de l'adoucisseur qui était à 0°F mais cela a été réglé depuis à 8°F ..
je viens de contrôler l'adoucisseur ==> TH 26° F ( à confirmer avec une autre trousse d'analyse ) donc l'eau n'est actuellement plus adoucie ....
Pour ce qui concerne un pb de mise à la terre => mon installation électrique a été vérifiée par le CONSUEL qui m'a délivré le certificat de conformité : l'hypothèse du pb de terre est donc écartée ..
pour ce qui concerne " un élément acier GALVA en amont de l'instal " j'ai un détendeur de pression , un raccord coudé et une vanne ( voir photos )
qu'en pensez vous ??
merci ! ( surtout , de grâce , ne me dites pas de remplacer toute la tuyauterie !!!..)
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
15/02/2012 à 16h52
15/02/2012 à 16h52
bonjour les gars,
pour ma connaissance generale, donc corrigez-moi le cas echeant :
a mon avis, l'histoire de "galva" n'aura lieu qu'en presence d'eau chaude, si non la cause de la rouille doit se trouver "ailleurs" (eau "trop" douce par ex.), juste ?
merci
Par TONY57
avatar - TONY57
Message(s) : 27
15/02/2012 à 19h45
15/02/2012 à 19h45
hello !
c'est bien le circuit d'eau chaude sanitaire .....
bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 40
