Protection Arrivée Eau Potable Gel
Par dxxcorp
avatar - dxxcorp
06/07/2011 à 17h33
06/07/2011 à 17h33
Bonjour, Je fais construire ma maison sur un terrain non viabilisé (ZA). Je dois donc amener l'eau potable depuis mon exploitation agricole. La maison se trouvant derrière un hangar, je dois, soit creuser la dalle béton de mon hangar, soit faire passer le tuyau d'eau en aérien. Existe-t-il un moyen de protéger le tuyau d'eau passé en aérien sur 15m contre le gel ? Merci d'avance de votre réponse.
06/07/2011 à 18h59
06/07/2011 à 18h59
Bonjour, dxxcorp, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Quelle est la plus basse température possible ? Si elle ne descend pas trop en dessous de zéro, une simple coquille d'isolation (posée avec soin, sans rupture) et le maintien de la pression aux environs de 5 bas suffira.
Mais la meilleure précaution, surtout si la température est susceptible de descendre plus bas, sera d'utiliser un cordon traceur auto-régulant (électrique) à l'intérieur de cette isolation.
Il n'y a vraiment pas moyen de passer en enterré ?
Salut, @+
Par dxxcorp
avatar - dxxcorp
06/07/2011 à 20h57
06/07/2011 à 20h57
Pour la pression de 5 bars, ça m'étonnerait (château d'eau de village à 25m), en plus il faut prévoir si je pars une semaine au ski sans faire couler d'eau, donc ça va être chaud d'isoler simplement. Le passage entre le hangar et le mur est très étroit. Je crois que si je ne peux pas creuser, je vais faire passer le tuyau et le recouvrir de 30cm de terre. Pour la température mini, on a déjà vu des -10°C ! Pour le traçage électrique, ce sera en dernier recours, vu la consommation (15W/m je crois). A voir. Au sujet de la pression, sais tu si je vais perdre bcp en rajoutant 160m de PE depuis le réseau du village ?
06/07/2011 à 21h12
06/07/2011 à 21h12
Bonsoir.
Le château d'eau est à une altitude de 25m supérieure à la tienne ? cela fait 2,5bars.
30cm de terre , plus une situation protégée (la température entre le hangar et le mur ne descend peut-être pas à -10°C ?) : cela pourrait aller, surtout si ton tuyau est lui-même isolé thermiquement (coquille, ou sous fourreau bien bouché). Puis-je avoir l'avis de mes amis bricoleurs ou pros ?
Pour le traçage auto-régulant, la consommation est fonction de la température : elle n'est pas en permanence au maxi.
Pour la perte de charge (fonction du débit, de la longueur et du diamètre intérieur) donne-nous les deux autres informations, et nos amis te répondront avant que j'ai retrouvé la formule. A défaut je la rechercherai.
A bientôt...
Par dxxcorp
avatar - dxxcorp
06/07/2011 à 21h30
06/07/2011 à 21h30
Pour le tuyau, je pense mettre du PE Diam 40 (à cause des 160m, mais sans forcement de raison précise). Le débit sera variable en fonction de la consommation de la future maison (usages classiques pour une famille de 4 personnes). J'espère que j'aurais suffisamment de pression ! Tu parles de coquille dans tes précédentes réponses : tu penses à un coquille bricolée maison, ou il y a des choses dans le commerce ?
07/07/2011 à 21h57
07/07/2011 à 21h57
Il n'existe pas vraiment de solution efficace dans ce type de situation , hormis des solutions bricolées, improvisées pour les situations provisoires et avec tous les risques de gel qui demeure! Il y a les gaines ou les fourreaux calorifugés et même la méthode de laisser couler l'eau en permanence à petit débit, mais cela ne fait pas dans l'économie d'eau. S'agissant si j'ai bien compris, d'une situation définitive rien ne vaut l'enfouissement de la canalisation à 0,80 minimum voire 1,00m en terre pour être véritablement hors gel, sinon ça va être des soucis permanents en période de grand froid et on sait ce que c'est pour une famille de manquer d'eau dans une habitation ne serait-ce même qu'une seule journée.
NB: pour ce qui est de la perte de charge, je n'ai pas d'abaque non plus mais vous ne devriez pas avoir trop de problème de débit avec un tel diamètre hormis niveau pression, qui pourra le cas échéant se corriger à l'aide d'un groupe de surpression.
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
08/07/2011 à 08h25
08/07/2011 à 08h25
En qui concerne la perte de charge, il faut appliquer la loi de Bernoulli.
L'enfouissement partiel avec un isolant et un fil chauffant me semble la solution la plus adaptée.
Meme s'il s'agit d'un auto régulé, il est prefererable d'ajouter un thermostat exterieur. Ce qui limitera enormement la consommation. Avec une consigne à -5°C par exemple.
Le calcul de la temperature sous 30cm de terre et partiellement abrité est complexe. Le plus simple sera de faire une mesure.
08/07/2011 à 09h21
08/07/2011 à 09h21
Le passage de la canalisation sous la dalle béton peut s'effectuer à l'aide d'une fusée hydropneumatique, réservée aux petites distances, la pose à la fusée est couramment utilisée. Elle offre l’avantage d’un matériel simple et peu encombrant, idéale pour la réalisation de petits branchements sans effectuer de terrassement, hormis une fouille de départ et une fouille de réception de la fusée. (fouilles d'environ L1,50xl1,00xP1,50) chacune.
Principe:
Un tube d’acier muni d’une tête de forage adaptée au terrain, avance sous l’effet d’un marteau pneumatique à l’intérieur de ce tube appelé « fusée » le tube en PE est fixé à l'arrière à l'aide un dispositif de maintien, il est tiré au fur et à mesure de l'avancement de l'outil de forage.
Par dxxcorp
avatar - dxxcorp
08/07/2011 à 19h07
08/07/2011 à 19h07
Ok, je vais continuer à réfléchir au problème ! Merci à tous pour votre aide et vos conseils !
Visiteurs non identifiés : 47
