Quelques gouttes sur tuyau suite à changement de celui-ci cause bouchon
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
30/07/2013 à 22h41
30/07/2013 à 22h41
Salut à tous,
Voilà suite à un débordement du tuyau d'évacuation du lave-linge, je me suis mis à la recherche d'un éventuel bouchon avec mon furet, j'ai d'abord trouvé un énorme bouchon au sous sol puisque c'est là que passe les tuyaux de l'étage, mais cela n'a pas suffit car le problème était toujours là à l'étage.
J'ai profité de la présence aujourd'hui d'un poseur de cuisines pour lui demander si il avait idée d'où pouvait provenir le problème, et il est descendu voir, il a trouvé l'endroit exact d'un bouchon d'anthologie, je n'avais jamais vu ça, il faisait tout le diamètre du tuyau en 50 sur 20 bons cm, à se demander comment l'eau pouvait passer.
Il a donc scié ce tuyau, il a enlevé aussi un coude et un Y, je suis allé acheté tout ça dans un magasin de bricolage, avec un manchon de 40, un manchon de 50, un réducteur 50 40, un tuyau en 40 et un autre en 50, tout ça s'étale sur 40 bons cm on va dire.
Il a pu tout coller, mais le soucis c'est que pour un petit raccord (manchon 40) ça fuit des deux côtés, car vu qu'il n'arrivait pas à séparer suffisamment les deux tuyaux afin d'insérer ce raccord, il a du faire des va et vient pour l'insérer en force, résultat pas mal de colle est resté sur ses doigts, ce raccord tient très bien, mais il goutte un petit peu des deux côtés quand je fais couler l'eau de la douche.
Il a mis un ruban adhésif en alu (prévu à la base pour résister aux infiltrations d'eau dans les plans de travail des cuisines), et il a l'air de tenir, la fuite est colmatée, mais pour combien de temps ?
Qu'en pensez-vous ? puis-je rester tranquille ou dois-je faire venir un professionnel pour refaire cette installation ? en sachant que tous les autres embouts qu'il a collé n'ont aucune fuite.
Merci à vous tous.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/07/2013 à 23h01
30/07/2013 à 23h01
il faudrait une photo pour voire ce problème
merci
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
30/07/2013 à 23h21
30/07/2013 à 23h21
Merci pour ta réponse, voici la photo.
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
30/07/2013 à 23h24
30/07/2013 à 23h24
A l'endroit c'est mieux
30/07/2013 à 23h54
30/07/2013 à 23h54
bonjour, quant j'ai se genre de problème, pour enfiler le manchon je supprime la collerette intérieur, ensuite je coupe le tube pour faire le raccord, je mesure le manchon, je reporte la mesure sur le tube, je fait 2 repères sur le tube, j’encolle le manchon , j’écarte le tube pour glisser le manchon pour le positionner sur les repères , il faut pas trainer Grand sourire
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
31/07/2013 à 00h54
31/07/2013 à 00h54
Merci pour ta réponse.
Ma question est aussi, en plus de savoir si le scotch alu suffira à stopper définitivement ce goutte à goutte, est-ce que d'après vous la soudure à la colle risque de se détériorer encore plus par la suite ?
31/07/2013 à 06h09
31/07/2013 à 06h09
pour l'expérience que je peux avoir sur des gouttières en pvc
je tenterais ceci : retirer ce collant
sécher le tout au décapeur thermique ou au sèche cheveux, cela va prendre du temps
et une fois bien sec tartiner de la colle pour pvc sur tout le tout de l'assemblage (avec le doigt pour être bien certain qu'il y en ait partout
mais si cela ne fuit pas maintenant, je ne toucherais à rien, avec le temps cela va se colmater avec le savon, je sais c'est pas la solution idéale
une autre formule consiste à refaire vous même ce travail en remplaçant une longueur de tube plus grande
j'aurais sans doute réparé avec CECI
Visiteurs non identifiés : 24
