Questions aux spécialistes des soudures
avatar - dedemars13
10/08/2015 à 11h08
10/08/2015 à 11h08
bonjour à tous, Je vais refaire ma salle de bain et je fais quelques tests avant de me lancer en grandeur réelle. J'ai mon cuivre, ma lampe à souder et mon étain. J'ai bien regardé tout les tutos possible, j'ai compris ds les grandes lignes. J'ai quelques interrogations, et j'ai pas réussi à trouver de réponses claire , donc voilà : - il m'arrive de poser mon étain trop tôt et que ça fasse un gros pâté. Dans ces cas, j'attend que la température continue de monter, et je remet de l'étain, qui est "aspiré". Est ce que c'est ok ou vous pensez que ça peut poser problème? - dans le cas d'une soudure ratée ou qui fuit, comment est ce qu'on peut le corriger? est ce qu'il faut réchauffer cette soudure, sortir le tube du raccord, tout nettoyer et recommencer la soudure tout bêtement? - il m'arrive de passer le chiffon juste après une soudure et que le raccord bouge. Quand ça arrive, est ce qu'il suffit de chauffer immédiatement et remettre de l'étain? Désolé je me doute que mes question sont peut être (surement) bêtes, mais je préfère demander avant la cata Tire la langue Merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6647
10/08/2015 à 12h19
10/08/2015 à 12h19
rien n'est bete quand on ne sait pas Cool
non,c'est bon
perso ,je redemonte et repasse papier de verre + decapant
oui pas de probleme
a+
avatar - dedemars13
10/08/2015 à 12h24
10/08/2015 à 12h24
ok! c'est noté. merci bcp titi! Top !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6647
10/08/2015 à 12h53
10/08/2015 à 12h53
re
le secret d'une bonne brasure; bien passer le papier de verre sur les 2 parties,un coup de decapant,et bien chauffer (chauffer pas bruler )
a+
avatar - dedemars13
10/08/2015 à 15h28
10/08/2015 à 15h28
le hic c'est la "bonne température" pour l'instant Grand sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/08/2015 à 22h05
10/08/2015 à 22h05
tu chauffe le raccord d un coté et quand tu verras ta flamme devenir une couleur légèrement verte tu la retire et tu pose le fils (ou baguette d étain ou argent mou) cela dois fondre tout seul et tu passe a la soudure suivante .
Visiteurs non identifiés : 48
