Raccordement tuyau
Par jules964
avatar - jules964
Message(s) : 41
16/02/2013 à 11h20
16/02/2013 à 11h20
je vais très prochainement refaire ma salle de bain. Étant donné que je vais déplacer des éléments (douche et radiateur) je vais devoir déplacer le circuit d'alimentation.
J'aimerai savoir quelle est la meilleur solution.
J'ai pensé faire appel à un plombier afin qu'il m'installe des robinets d'arrêts sur le circuit en cuivre au niveau de la cave (qui est juste en-dessous de la salle de bain) au début des travaux, afin que je puisse démonter ce qui est à démonter et ensuite le moment venu, raccorder des tuyaux souple à ces robinets.
Qu'en pensez-vous ? Confus
16/02/2013 à 11h57
16/02/2013 à 11h57
Bonjour (Re-).
Faire intervenir un plombier pour une tâche aussi simple ? Il vaudrait mieux que tu étudies ton projet et que tu lui fasses réaliser l'installation de la bonne façon (tuyaux rigides) à la bonne place : réaliser une installation au moyens de flexibles est coûteux et/ou moins performant.
Par ailleurs il existe en GSB des tas de moyens pratiques même pour un débutant, des dépliants gratuits pour toutes las tâches que tu pourrais avoir à réaliser, des formations (gratuites ou payantes).
Enfin Internet est aussi un bon moyen de se former et de s'informer (par exemple le site BDD Top ! Top ! Top ! ).
A toi de voir tes préférences...
16/02/2013 à 11h58
16/02/2013 à 11h58
perso j'en pense deux choses
1. c'est une bonne idée
2. la future installation sera faite par vous ?
3. vous pouvez aussi faire cette transformation vous même, avec nos conseils, mais il faut nous donner plus de renseignements
Par jules964
avatar - jules964
Message(s) : 41
16/02/2013 à 12h19
16/02/2013 à 12h19
Ben en faite pour commencer j'étais parti sur le principe de mettre robinets car je veux faire ma salle de bain moi même, donc cela prendra un certain temps, donc je veux pouvoir couper le radiateur ou la douche quand j'en ai besoin et sans que cela perturbe le fonctionnement de la maison.
Pour le radiateur actuel (c'est assez bizarre), à la cave j'ai les tuyaux cuivre qui rentre dans la dalle et des tuyaux souple qui ressortent dans la salle de bain environ 80 cm à côté.
Ensuite pour la douche, là ou le circuit se trouve actuellement, je vais faire sauter la cloison et la nouvelle douche (tout encastré avec robinets thermo, inverseur, douchette et pommeau pluie) se trouvera à l'opposé dans un mur porteur. Ca tourne pas rond là-dedans
16/02/2013 à 12h35
16/02/2013 à 12h35
avec quelques photos il y a ici quelques plombiers qui pourront vous aidez
16/02/2013 à 18h05
16/02/2013 à 18h05
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi Christian sans des photos pas facile d'expliquer surtout en chauffage car il y a des normes à respecter .
Par jules964
avatar - jules964
Message(s) : 41
16/02/2013 à 18h12
16/02/2013 à 18h12
J'essaye de mettre des photos mais les fichiers sont trop lourds...
16/02/2013 à 19h04
16/02/2013 à 19h04
charger xnivieuw gratuit
choisir image xnvieuw, redimensionner
taper 800x600
sauvez
et nous poster les photos
Par jules964
avatar - jules964
Message(s) : 41
16/02/2013 à 20h07
16/02/2013 à 20h07
La première image, les 2 tuyaux cuivre qui font un angle droit c'est l'arrivée et le retour des radiateurs. A côté l'évac des toilettes.
La seconde, vous l'aurez compris, c'est le radiateur. Comme je le disais avant, il y a un écart d'environ 80 cm entre ces 2 images !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/02/2013 à 20h36
16/02/2013 à 20h36
salut.
pour faire simple du dévisse les écrous chromer au 2 raccords qui sont face a toi quand tu les regarde.a l intérieur avec une clé hexagonal ou un tourne visse tu ferme les vanne a fond de manière a pouvoir dévisser les gros écrous qui tienne le radiateur attention purger la bête et prévoir récipient pour récupérer l eaux du radiateur .
pour ce qui concerne l eaux fermer la vanne générale couper les tuyau eaux froide et chaud si tu n as pas de chalumeau (camping gaz) tu peut employer les accessoires avec bagues (olives nous ont dit bicone)
quoi que pensent beaucoup de personnes les raccords de ce genre tienne la routes . Roi
Visiteurs non identifiés : 260
