RECONNECTER MON SYPHON AVEC LE TUYAU EVACUATION
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 34
26/10/2015 à 18h03
26/10/2015 à 18h03
Bjr, Hier dans l'évier de ma cuisine j'ai senti une mauvaise odeur "d'egouts" et j'ai donc décidé de démonter le syphon.........puis carément démonter les coudes et bouts de tuyau allant du syphon au tuyau d'évacuation. Le problème est que l'installation d'origine était "du bricolage" fait par des ouvriers non professionnels et j'ai eu la mauvaise idée de démonter sans faire de photo avant. Résultat je n'arrive pas à le remonter car entre les coudes et les petits bouts de tuyau il y a au final un écart d'une hauteur de 3 à 4 cms. Je vous joins photos si vous arrivez à me comprendre n'hésitez pas à me venir en aide je suis perdue!!!!!
Ariane
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/10/2015 à 18h35
26/10/2015 à 18h35
salut tu enfonces de trop les bouts de tuyau
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
26/10/2015 à 18h41
26/10/2015 à 18h41
Tu crois que le problème vient de là ? Je me dis que si l'installation tenait comme ça c'est que je peux y arriver mais que je n'oriente peut etre pas les coudes du bon coté car j'ai un écart soit en hauteur, pour que tout rentre, il faudrait que les toyayx soient.... flexibles et ils ne le sont pas.... J'y suis depuis début après-midi je n'en peux plus et çà m'embeterait d'etre obligée d'appeler un plombier juste pour ca. Je ne sais plus quoi faire
Ariane
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
26/10/2015 à 19h06
26/10/2015 à 19h06
Je viens de refaire des photos une fois le syphon mis en place pour que vous puissiez vous rendre compte de l'écart qu'il y a. Avez vous une solution pour moi ?
Merci d'avance
Ariane
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
26/10/2015 à 23h42
26/10/2015 à 23h42
si tu ne veux pas appeler un plombier
le pus simple tu achetes un coude équerre femelle femelle en 40 un manchon en 40
1 m de pvc en 40 1 tube de colle tu coupe le tuyau de vidange qui est fixe au mur sous le coude
tu colle le manchon a la place
tu remets bien ton siphon en place presque a fond tu laisse juste 1 a 2 cm entre les deux écrous
tu enleves le coude et le morceau de tuyau noir du siphon et ensuite il faut du manchon au coude équerre
une longeur verticale de tuyau qui doit arriver a hauteur du siphon et ensuite une longueur horizontale
qui part du coude et qui se branche sur ton siphon j'espère que cela te parait claire
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
27/10/2015 à 14h48
27/10/2015 à 14h48
Bonjour, Merci de ta réponse rapide. Je récapitule voir si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué :
Le coude equerre femelle femelle en 40 je l'ai je crois qu' il est enfoncé sur le tuyau en pvc mais qui n'est pas fixe car hier j'ai réussi à l'enlever qui est dans le tuyau d'évacuation (derrière sur la photo). par contre je ne sais pas ce que c'est qu'un manchon.
Donc il faudrai que je coupe ce tuyau en PVC (qui sort de l'évacuation) juste sous le coude ? Je retire donc le coude et j'y mets un manchon?à la place, que je colle avec de la colle waterproof?. Puis je remets mon syphon en laissant 2 cms entre les deux écrous, j'enlève le coude et le morceau de tube noir qui sortent du syphon et à la place je mets quoi ? un coude equerre femelle femelle en 40? et je le relis avec un morceau de tuyau pvc horizontal que j'aurai coupé aux bonnes mesures et qui va rentrer dans quoi pour arriver jusqu'au tuyau d'évacuation ? dans le manchon ?
Si tu as le temps de me faire un plan au crayon sur une feuille et le joindre à tes explications en détaillant les éléments un par un ce serait cool. Ainsi après j'irai vite chez brico pour acheter ce qu'il me manque car deux jours sans eau dans la cuisine c'est trop. Mille mercis pour tes explications c'est vraiment très sympa de ta part.
Ariane
27/10/2015 à 21h24
27/10/2015 à 21h24
Si vous voulez ,vous pouvez utiliser ce principe ,en enlevant les coude ,vous coupez le pvc qui monte à la bonne longueur et l'autre coté vous emboitez le tuyau souple dans le siphon en mettant les raccords en bout et pour la partie montante vous collez avec de la colle pour PVC .
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
27/10/2015 à 22h51
27/10/2015 à 22h51
Merci de prendre le temps de me répondre et d'y joindre une photo. Donc je récapitule:
au bout de l'évacuation qui vient du sol, il y a un tuyau en PVC que je coupe à la bonne hauteur et j'y emboite le coté male de ce tuyau rigide que vous m'avez mis en photo;
à l'autres extrémité de ce tuyau rigide qui est femelle d'après la photo, je mets un bout de tuyau PVC diamètre 40 horizontale qui ira jusqu'a mon siphon ?
Mais je n'ai pas compris ou je dois mettre de la colle pour PVC ?A la sortie du tube PVC qui monte de mon évacuation ?
En tous cas merci du fond du coeur, je vais essayer demain ; existe t'il des males femelles et des males males ou femelles femelles en tuyau rigides ?
Pouvez vous me dire ce qu'est qu'un manchon et à quoi cela sert ?
Mille merci. Ariane
Ariane
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
27/10/2015 à 23h09
27/10/2015 à 23h09
pour le manchon c'est une petite pièce droit d'environ 6 cm de long qui permet d'assemblée deux pièces
pour la colle il faut en mettre sur la partie mâle et femelle et que les pièces a coller soit propre
si tu as des difficulté a trouve les pièces tu demandes un vendeur
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/10/2015 à 19h01
28/10/2015 à 19h01
allez sur la photo ou je vois la main tu dois tourner la sortie du siphon vers la droite et le coude a 45 degré il dois relever le coté male et l autre morceau dois allez vers le mur .
met le deuxième coude sur le bout qui viens .
ou essaie la pose des 2 coud l un dans l autre vu que ce sont des 45 degré
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/10/2015 à 23h08
28/10/2015 à 23h08
oui cela a ete bricole car le tuyau noir est a l'intérieur cote mâle du coude a 45 degrés
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
29/10/2015 à 19h50
29/10/2015 à 19h50
Oh la la quel bazar, j'ai abandonné 2 jours car je m'arrachai les cheveux avec tout ca! En revanche j'ai acheté 1M de tube PVC diamètre 40 et un tuyau MAGICOUDE et j'espère qu'avec tous vos conseils et tous ces éléments, j'arriverai enfin à remonter tout correctement. Et en plus il faut que j'enlève le bout de tuyau noir et que je le mette ou exactement ?
Je vous tiendrai au courant .. En attendant merci pour tous vos conseils.
Ariane
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
29/10/2015 à 20h32
29/10/2015 à 20h32
Re-bonsoir,
En suivant votre conseil ca y est j'ai réussi à remonter le tout avec le MAGICOUDE (à la place des deux coudes) mais il va falloir que j'enlève 5 cms sur le tuyau PVC vertical qui va à l'évacuation. Et concernant le "bout de tuyau noir" j'ai un problème
* photo 1 avec tuyau noir dans le syphon, je ne peux pas faire rentrer le haut du syphon blanc
* photo 2 sans le tuyau noir à l'intérieur du syphon je peux faire rentrer le haut du syphon blanc mais est ce que les mauvaises odeurs ne vont pas remonter à cause de l'absence de cette pièce ?
Avez-vous une solution ou alors est ce moi qui ai encore fait une bétise ?
Merci pour tous vos conseils et du coup je n'ai pas eu besoin d'utliser le mètre de PVC que j'avais acheté en plus.
Ariane
Ariane
29/10/2015 à 22h06
29/10/2015 à 22h06
Re.
Pas de problème ,il faut tout simplement couper le tuyau qui monte de 3 voir 4 cm ,mettre de la colle sur la partie M et F et tout ira pour le mieux ,courage vous voyez le bout du tunnel .
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
29/10/2015 à 22h20
29/10/2015 à 22h20
Mettre de la colle sur les bouts tuyau evacuation et embout du magicoude ?
Et en ce qui concerne ma question pour le "bout tuyau noir" qui doit aller - ou pas- dans le syphon et à cause de cà je n'arrive pas à y enfoncer mon bas blanc du syphon qui part de dessous l'évier. Est ce grave si j'enlève ce "bout de tuyau noir" pour les remontées d'odeur ? merci de votre réponse normalement après j'aurai tout compris!!!
Ariane
Ariane
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
29/10/2015 à 22h55
29/10/2015 à 22h55
il faut démonter le sihon et la partie blanche serrée sur l'evier apres quoi ilf aut mettre cette partie
qui était sur l'evier dans le siphon et qui permet de régler la hauteur laisser environ 1 '5 cm entre
l'écrou qui se serre sur l'evier et celui sur le siphon remonter le siphon et voir ce qu'il faut couper sur la partie
verticale
Visiteurs non identifiés : 46
