RECONNECTER MON SYPHON AVEC LE TUYAU EVACUATION - page 4
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 34
26/10/2015 à 18h03
26/10/2015 à 18h03
Bjr, Hier dans l'évier de ma cuisine j'ai senti une mauvaise odeur "d'egouts" et j'ai donc décidé de démonter le syphon.........puis carément démonter les coudes et bouts de tuyau allant du syphon au tuyau d'évacuation. Le problème est que l'installation d'origine était "du bricolage" fait par des ouvriers non professionnels et j'ai eu la mauvaise idée de démonter sans faire de photo avant. Résultat je n'arrive pas à le remonter car entre les coudes et les petits bouts de tuyau il y a au final un écart d'une hauteur de 3 à 4 cms. Je vous joins photos si vous arrivez à me comprendre n'hésitez pas à me venir en aide je suis perdue!!!!!
Ariane
05/11/2015 à 19h21
05/11/2015 à 19h21
Re .
C'est le culot du siphon qui goutte ,c'est un joint plat ou rond suivant les siphons ,ce joint est assez grand et parfois il suffit de le serrer légèrement à la main sans forcer .
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
05/11/2015 à 21h21
05/11/2015 à 21h21
Oui c'est effectivement un joint assez grand et il est rond. Je l'ai d'ailleurs changé donc il est tout neuf. Je vais dévisser le bas et mettre l'ancien joint puis le resserer on verra bien, je vous dirai. Merci du conseil.
Bonne soirée à tous,
Amicalement, Ariane
Ariane
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
05/11/2015 à 21h55
05/11/2015 à 21h55
Amicalement, Ariane
L histoire du siphon eh ben sacre histoire lol
Phara,
Il faut serrer plus fort tout en évitant de desserer le reste.
L idéal est de prendre 2 pinces
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
05/11/2015 à 22h54
05/11/2015 à 22h54
avec ce genre de siphon cela arrive souvent
c'est pourquoi avec ce joint je mettais un peut de pate a joint
sur le filetage femelle
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
06/11/2015 à 02h00
06/11/2015 à 02h00
bsr,
Je vais donc écouter vos conseils, mettre un peu de pate à joints sur le filletage femelle et serrer plus fort. Merci je vous tiendrai au courant.
Bonne nuit,
Ariane
Ariane
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
06/11/2015 à 02h02
06/11/2015 à 02h02
bsr,
Bonne nuit,
Ariane Top !
Ariane
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
07/11/2015 à 01h06
07/11/2015 à 01h06
Oui quelle histoire ce syphon... Enfin j'ai redefait le bas, mis un peu de pâte à joint puis resserré le tout plus fort et a priori cela ne goutte plus. Pouvru que cela dure.
Merci pour tous vos conseils,
Amicalement,
Ariane
Ariane
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
07/11/2015 à 01h08
07/11/2015 à 01h08
Pour mitigeur,
Ca y est j'ai redémonté le bas du syphon mis un peu de pâte à joint et bien tout remonté bien serré et cela ne fuit plus...enfin pour le moment!
Encore merci à tous pour vos conseils avisés.
A une prochaine fois pour un autre problème.....
Bon week-end à tous,
Amicalement, Ariane
Ariane
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
07/11/2015 à 01h15
07/11/2015 à 01h15
bon week end et bon repos apres ce probleme
07/11/2015 à 16h51
07/11/2015 à 16h51
Re.
Voila qui fini bien ,maintenant il faut passer et penser à autre chose .
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
08/11/2015 à 20h40
08/11/2015 à 20h40
Merci à bientôt.
Amicalement,
Ariane
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
08/11/2015 à 20h41
08/11/2015 à 20h41
Encore merci à vous tous pour votre aide qui m'a permis de me sortir de ce mauvais pas.
Bonne soirée,
Amicalement,
Ariane
Ariane
Visiteurs non identifiés : 38
