RECONNECTER MON SYPHON AVEC LE TUYAU EVACUATION - page 2
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 34
26/10/2015 à 18h03
26/10/2015 à 18h03
Bjr, Hier dans l'évier de ma cuisine j'ai senti une mauvaise odeur "d'egouts" et j'ai donc décidé de démonter le syphon.........puis carément démonter les coudes et bouts de tuyau allant du syphon au tuyau d'évacuation. Le problème est que l'installation d'origine était "du bricolage" fait par des ouvriers non professionnels et j'ai eu la mauvaise idée de démonter sans faire de photo avant. Résultat je n'arrive pas à le remonter car entre les coudes et les petits bouts de tuyau il y a au final un écart d'une hauteur de 3 à 4 cms. Je vous joins photos si vous arrivez à me comprendre n'hésitez pas à me venir en aide je suis perdue!!!!!
Ariane
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
29/10/2015 à 23h12
29/10/2015 à 23h12
OK je vais essayer de le remonter correctement demain en suivant vos instructions; je vous dirais si j'ai réussi...
Encore merci pour tous vos conseils. Bonne soirée,
Ariane
Ariane
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
29/10/2015 à 23h13
29/10/2015 à 23h13
bonne soirée
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
30/10/2015 à 14h15
30/10/2015 à 14h15
Bonjour c'est encore moi...
J'ai suivi vos instructions et démonté le syphon en entier mais je rencontre le même problème à savoir lorsque je mets le "bout noir" dans la pièces n°4 (voir photo jointe) et que je serre avec l'écrou n°3, la pièce n°2 ne rentre pas dedans puisque ils ont le même diamètre. Donc je pense que j'ai mal compris ce que vous vouliez me dire hier soir.
J'ai donc numéoté les différentes pièces du siphon démonté et si vous avez encore un peu de patience, pouvez-vous me dire en décomposant ou je dois mettre ce bout tuyau noir. Car je n'arrive pas à appliquer la phrase : "qui permet de régler la hauteur du syphon, laisser environ 1.5 cm entre l'écrou qui serre sur l'évier et celui sur le siphon. Je ne suis vraiment pas douée pour la plomberie..
Merci à tous, Ariane
Ariane
30/10/2015 à 14h47
30/10/2015 à 14h47
Sur la pièce 4, il faut dévisser la sortie (tube gris). Remontez ensuite le siphon en sortie de bac, le coude flexible sur l'évacuation, le tube gris sur le coude flexible puis finissez en vissant le tubes gris en sortie de siphon.
Ne serrez tout pour bloquer la hauteru du siphon qu'une fois que tout sera bien en place.
Faites un montage à blanc avant d'envisager de coller le coude souple afin de vous assurer que la hauteur de l'évécuation et que la longueur du tube gris intermédiaure sont correctes.
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
30/10/2015 à 15h47
30/10/2015 à 15h47
Merci de votre réponse mais je n'arrive pas à remettre toutes les pièces du siphon dans le bon ordre pouvez vous m'aider ? En ce qui concerne le coude a relier à l'évacuation j'ai compris mais mon problème est à partir de la sortie de sous l'evier j'ai plusieurs options (je vous joins quelques photos). Merci de m'aider à y voir plus clair. Le bout de tuyau noir est il indispensable car j'ai regarde sur plein de videos et ils n'en parlent pas. Merci d'etudier mes photos. Ariane
piece blanche large en bas.JPG poiece blanche large en haut.JPG bitogno horizontal.JPG bitogno vertical.JPG P1020712.JPG
Ariane
30/10/2015 à 15h53
30/10/2015 à 15h53
Le tube noir n'est-il pas le tube plongeant du siphon ? Le tube blanc rentre-t-il dedans ?
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
30/10/2015 à 17h36
30/10/2015 à 17h36
re,
le tube noir je ne sais pas à quoi il sert à la base ni ou il était à l'origine...
Et non, le tube blanc ne rentre pas dans le tube noir car ils ont sensiblement le même diamètre.
Ariane
Ariane
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
30/10/2015 à 19h29
30/10/2015 à 19h29
je comprends mieux pourquoi personne ne répond à mon problème de surpresseur, de clapet antiretour de filtre, quand je vois que vous n'arrivez pas à aider madame à POSER UN SIPHON lolll....
Rigole Explose de rire Explose de rire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/10/2015 à 21h33
30/10/2015 à 21h33
hello
ce tuyau noir ne dois pas faire partie du siphon restons calme
essaie d emboiter les deux coudes l un dans l autre et emboite le dans le tuyau qui descend le long du mur met ton siphon en place sas trop le serrer et présente le face au trou du coude et dit nous .
Confus
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
30/10/2015 à 22h05
30/10/2015 à 22h05
Re-bonsoir,
Je n'en peux plus!!!! aidez-moi SVP car je n'ai pas d'eau dans la cuisine depuis presqu'une semaine...
En ce qui concerne la fin de l'installation c'est à dire le tube PVC qui doit rentrer dans la sortie d'évacuation d'un coté puis à l'autre bout de ce tube PVC (que j'aurai coupé de 3 ou 4 cm) je mets le MAGICOUDE que j'ai acheté et je le prolonge avec le petit bout de tuyau PVC gris qui doit s'emboiter dans la pièces n°4 de mon siphon (voir photos).
Mais c'est après que ça se complique car je ne suis pas sûre de remonter toutes les pièces blanches de mon siphon correctement c'est pour cela que j'ai numéroté les pièces sur les photos afin que quelqu'un m'aide.
J'ai donc numéroté les différentes pièces du siphon démonté et si vous avez encore un peu de patience, pouvez-vous me dire en décomposant ou je dois mettre ce bout tuyau noir. Car je n'arrive pas à appliquer la phrase : "qui permet de régler la hauteur du syphon, laisser environ 1.5 cm entre l'écrou qui serre sur l'évier et celui sur le siphon."
Ariane
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/10/2015 à 22h28
30/10/2015 à 22h28
salut ton avant dernière photo c est tout bon n oublie pas les joints quand tu remontes l ensemble.
et quand tu auras visser le siphon tu le fait tourner sur son tube et la tu verras comment il ce raccorde relit mes postes.
je revient dans un quart d heure
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/10/2015 à 23h10
30/10/2015 à 23h10
l'orque le siphon est démonte il faut introduire le morceau noir dans la pièce numéro 4
ensuite mettre l'écrou l'écrou numéro 3 sur la partie numéro 2 puis mettre la partie numéro 2 dans la partie noire
si cela est un peu dure tu peux mettre du liquide vaisselle ou de l'eau savonneuse pour que cela glisse
ensuite serrer l'écrou 3 sur le siphon 4
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/10/2015 à 23h18
30/10/2015 à 23h18
pour répondre a troyenc nous faisons le maximum comme vous le voyez mais cela n'est pas toujours
évident entre la personne qui pose la question et celui qui répond si on était sur place cela se ferait
de suite
nous faisons cela bénévolement regardez les résultats sur l'ensemble des questions posées
pour votre question je ne connais pas sinon je vous aurais répondu
bonne soirée et bon week end
30/10/2015 à 23h34
30/10/2015 à 23h34
Il est clair qu'avec de telles réflexions, je ne prendrai même pas le temps d'aller lire la question.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/10/2015 à 23h53
30/10/2015 à 23h53
salut et ne pas oublier de dire MERCI au modérateur et aux autre intervenants car comme cela est écrit cela n est pas évident . trouver la solution et comme a l armé autant pour moi j ai complètement zapper le tuyau noir
allez bonne nuit les petits Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 293
