Remplacer un lavabo ancien (vasque sur pied) avec le moins de tracas possible
avatar - Rayondesoleil
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 49
18/05/2013 à 11h19
18/05/2013 à 11h19
Suite à mon problème de robinet thermostatique pour lequel quelques avis éclairés avaient contribué à me soutenir moralement, je reviens vers vous pour un autre souci en suspens depuis plusieurs semaines. Toujours dans la même salle de bain des années 70, deux autres problèmes sont successivement apparus :
- grande fêlure dans la vasque elle-même
- bouchage chronique ; à force de verser du Destop, fuite du conduit : d'où petite inondation et depuis condamnation du lavabo.
Quel serait l'ordre des étapes :
- couper l'eau
- faire glisser le pied
- desceller la vasque
- réparer la tuyauterie
- sceller la nouvelle vasque
- glisser le nouveau pied
Est-ce bien ça ?
L'habitante tient absolument à un grand lavabo sur pied. Pas question de lui proposer un bol ou autre fantaisie à la mode.
Ce qui complique le problème est que les 2 tuyaux d'arrivée d'eau (on n'en voit qu'un sur la photo) ont un écartement non compatible avec les modèles de lavabos sur colonne en vente chez Leroy-Merlin. C'est le problème sur lequel j'avais buté il y a quelques semaines et qui m'avait conduite à laisser l'affaire en attente. Je cherche le papier où j'avais noté les dimensions (je tape depuis une autre adresse) et vous les communique pour plus de clarté.
Edit pour corriger une faute d'orthographe à 11H28
18/05/2013 à 13h05
18/05/2013 à 13h05
Pour les étapes, c'est bon, sauf que tu n'as pas mentionné le débranchement des tuyaux d'alimentation et (ce peut être ultérieur) la dépose du mitigeur.
Une photo des tuyaux serait la bienvenue : actuellement les mitigeurs sont plutôt raccordés par flexibles, ce qui supprime les problèmes d'entraxe.
Lorsque tu vas choisir ta nouvelle vasque, tiens compte des fixations existantes si tu veux éviter de les refaire.
Pour desceller la vasque, tu devras vraisemblablement couper le joint silicone, à moins que ce ne soit un joint ciment blanc.
Salut, @+
Par Yom1110
avatar - Yom1110
Message(s) : 30
18/05/2013 à 14h30
18/05/2013 à 14h30
bonjour !
d accord avec grain d sel a la difference que je commence a desserer les fixation de la vasque en la laissant sur pied (surtout quand je suis seul) parcequ il est plus facil de la sortir apres en la soulevant gentillement mais c est un details, apres a toi de faire au feeling..
un detail si tu change la vasque profite en pour prevoir une bonde et un siphon neuf.. souvent la recup apporte plus de probleme qu autre chose..
bon courage !
Tant qu'il y aura des tuyaux y'aura des plombiers..
18/05/2013 à 15h36
18/05/2013 à 15h36
Un petit complément aux renseignements des deux amis ,il y a aussi la hauteur de la vidange car elle est encastrée dans la cloison ou mur ,et la ce sera plus compliquer par la suite si la sortie de ce nouveau lavabo ce trouve plus basse .
Message(s) : 49
18/05/2013 à 19h37
18/05/2013 à 19h37
Merci pour vos réponses.
La distance entre les centres des deux arrivées d'eau est 15,5 cm
En comptant les espèces de ridelles qui entourent chacune l'encombrement des arrivées d'eau fait 20,5 cm.
Or chez Leroy-Merlin ils n'ont aucune colonne de lavabo de plus de 17 cm de large...
Les prix sont bas, certes, mais en plus les avis de clients sont très négatifs sur ces modèles.
Alors voilà vers quoi je m'oriente :
Bien relever toutes les côtes avec précision, faire des photos, les imprimer et aller chez Lapeyre pour faire faire un devis achat lavabo + pose. Par expérience, je sais qu'ils viennent au préalable vérifier les mesures.
Ce sera plus cher (rien que l'ensemble lavabo et colonne est 4 ou 5 fois plus cher), mais ce sera moins casse-tête.
A moins que vous puissiez me recommander une personne compétente sur le 06...
18/05/2013 à 19h58
18/05/2013 à 19h58
il est certain qu'une fois le lavabo retiré, il faut que le remplaçant couvre la surface du précédent pour ne pas laisser apparaître des traces qui ne s'éliminerait peut être pas
18/05/2013 à 22h02
18/05/2013 à 22h02
Bonsoir.
Tu es ici sur un site de bricolage, c'est pourquoi on te questionnait et te conseillait pour que tu puisses faire par toi-même.
Si tu fais faire, demande d'abord un devis soit dans des GSB (Grande Surface de Bricolage)
comme celle que tu envisageais, mais aussi à un plombier plus près de chez toi, qui peut t'apporter un meilleur service. De toute façon, les GSB n'ont pas à ma connaissance de service spécifique "pose", ils font appel à des artisans.
Evite simplement les sociétés de dépannage "24/24", tristement célèbres, à se réserver pour les cas absolument urgents.
Message(s) : 49
19/05/2013 à 08h39
19/05/2013 à 08h39
Merci encore.
Oui initialement je me disais que ça ne devait pas être sorcier mais ce sont les difficultés :
1/ d'ordre physique (poids, encombrement...)
2/ d'ordre esthétique (raccord au mur etc...)
en plus évidemment de la nécessité d'un fonctionnement parfait, qui font que je vais faire faire.
Et vous avez raison, les services de pose de ce que vous appelez les GSB je crois c'est aléatoire. Je viens de consulter des avis clients sur Lapeyre : c'est une horreur unanime.
Donc sans doute plombier, pioché au hasard dans l'annuaire (j'ai bien noté d'éviter les 24/24).
19/05/2013 à 15h42
19/05/2013 à 15h42
Re;
Pour le choix du plombier ,n'hésitez pas faite faire plusieurs devis cela ne coûte rien de faire jouer le concurrence .
19/05/2013 à 21h16
19/05/2013 à 21h16
Bonsoir.
Plutôt que de piocher au hasard, fais jouer ton réseau relationnel (famille, amis, collègues de travail, voisins, etc...) : il doit bien en avoir qui soit satisfait de son pro (service, prix) ?
Visiteurs non identifiés : 39
