Bonjour à tous et toutes,
Je vais rénover ma cuisine, ça implique notamment des déplacements de circuit d'eau. J'ai essayé de bien étudier la question, j'ai fait un schéma, et je voulais demander votre avis.
Quelques infos supplémentaires :
- je joins le schéma du réseau actuel et celui du réseau prévu (vus de haut)
- j'ai un réseau de tuyau en cuivre et je pensais conserver du cuivre pour les ajouts
- je voulais ajouter un collecteur avec 5 sorties avec vannes
- les flexibles des lave-linge et lave-vaisselle serait directement branchés sur le collecteur (avec un mamelon F 15x21 vers M 20x27)
Tous les conseils ou remarques sont les bienvenus. Merci d'avance
Julien
Manque les diamètres de canalisations et éventuellement leur longueur.
Un collecteur à des avantages certes! Par exemple de permettre d'isoler un tronçon sans couper l'eau en totalité dans l'habitation mais il a aussi des inconvénients qui sont notamment d'augmenter le linéaire de tubes.
Généralement convient mieux sur les installations (type hydrocâblé) notamment en matériaux de synthèse (per en particulier)
Selon l'emplacement plus ou moins éloigné des points de puisage et de la position de cette nourrice, chaque départ va nécessiter un travail sur cuivre qui suppose un savoir faire confirmé de votre part en cintrage et brasures diverses de ce matériaux.
Cdlt.
Merci pour la réponse legosanstrique, je n'avais effectivement pas pensé à l'augmentation du linéaire de tube ainsi que tous les virages qu'implique le collecteur.
Une solution intermédiaire serait de mettre un collecteur 2 sorties avec vannes (pour les flexibles des lave-linge et lave-vaisselle) et de conserver le reste en tuyau de cuivre (branché sur la sortie sans vanne du collecteur). J'y vois ces avantages :
En ce qui concerne les virages et jonctions, je pensais mettre des raccords bicone (en cas de pb, l'accès y sera facile), est ce que ça vous semble une mauvaise idée ?
(j'ajoute le schéma du réseau prévu avec les diamètres et longueurs)
Bonne journée
Re bonjour,
Je suppose que vous cité le ∅ extérieur des tuyaux ? Pour un ballon, du cuivre de 16 extérieur serait préférable à du 14 qui ne permet qu'un passage intérieur de 12.
Les L.L et L.V doivent toujours avoir un robinet d'arrêt à l'origine de leur raccordement, ici devrait être placé en sortie de nourrice.
Raccords becône pour jonctions de canalisations entre elles sur des parties droites ok mais l'histoire des "virages" je ne saisi pas trop ce que vous voulez dire ! Peut-être voulez vous parler de "coude" dans ce cas on ne place pas de tels raccords au niveau des coudes, sauf s'ils sont à grand rayon de courbure avec des extrémités relativement droites.
Je remarque sur votre schéma du tube de 18 sur 23 ml en direction d'un WC ! Généralement du 12 suffit pour ce genre de sanitaire mais si vous avez en stock de 14, pas de problème d'autant que sur 23 ml de longueur il y aura moins de perte de charge sur le parcours.
Cdlt.
NB : raccord becône exclusivement sur du cuivre rigide (écroui) bien rond non ovalisé, mettre un petit peu de graisse silicone spéciale plomberie sous l'olive cela facilite d'autant un éventuel démontage ultérieur.
Oui, le diamètre cité est bien celui de l'extérieur des tuyaux
Ah, mon schéma n'était peut être pas clair, désolé. En fait, je suis au 3ème étage, et l'arrivée d'eau se fait par le sol à l'intérieur des toilettes en tuyau de ∅18 (extérieur). De là, il y a un tuyau ∅12 pour alimenter les toilettes et sinon, le tuyau principal ∅18 va dans la cuisine sur 2.3m environ en traversant un mur.
Oui, je parlais de coude. Dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi ils en vendent en magasin (exemple là), savez vous à quoi ils sont destinés ?
Merci pour le conseil en NB.
Ah d'accord ! Ce genre de coudes becône là, pas de problème. Pardon, je n'avais pas bien saisie la chose.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 43
