Réparation fuite évacuation PVC
Par dacascos
avatar - dacascos
Message(s) : 31
09/02/2009 à 15h50
09/02/2009 à 15h50
J'ai une petite question à poser aux pros de la plomberie Sourire
J'ai une évacuation existante de 100 mm dans ma dalle du rez de chaussée.
J'ai ouvert ma dalle et j'ai greffé une culotte à 45° sur mon évacuation existante.
Le soucis est que j'avais une fuite au goutte à goutte sur une partie du raccord (je pense à un mauvais étalement de la colle, j'ai donc bien fait séché mon tuyau, remis de la colle PVC par l'intérieur du tuyau et à l'extérieur et au matin, j'ai retesté et çà ne fuit plus.
Je voulais savoir avec votre expérience ou vos expériences si vous pensez que çà peut se remettre à fuir, ce tuyau est à moitié prisonnier dans la dalle, en dessous, il y a des cailloux et du sable et au dessus il y aura la dalle + chape.
Je pose la question car le tuyau malgré que j'ai dégagé une bonne partie est difficilement accessible du fait des arrivées d'eau et gaines électrique qui passent au même endroit.
Merci d'avance
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
09/02/2009 à 15h58
09/02/2009 à 15h58
c'est difficile a te répondre,Si tu n'as pas confiance et si tu as un peu de place, et etant donné que tu ne le verra plus, mais lui par l'ext une couche de silicon que tu referme par un sctoch tres large, et tu laisse secher une journée avant de remettre du ciment dessus.
Sinon tu coupe et tu refait.
Par dacascos
avatar - dacascos
Message(s) : 31
10/02/2009 à 09h36
10/02/2009 à 09h36
Merci pour l'info.
Je pense consolider avec un pansement artisanal, en gros re-tuber autour.
Dites moi ce que vous en pensez, en sachant que j'ai fait des tests hier et çà coulait pas du tout
Message(s) : 1141
10/02/2009 à 13h30
10/02/2009 à 13h30
re
Si tu as de la bande goudronné, tu as raison tu la chauffe un peu et avec des gants tu l'applique.
Par dacascos
avatar - dacascos
Message(s) : 31
10/02/2009 à 14h38
10/02/2009 à 14h38
Merci, j'avais déjà entendu parlé de bande goudronnée, c'est pas très beau, mais c'est efficace il parait
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/02/2009 à 16h58
10/02/2009 à 16h58
essai avec un manchon pour diam 100
a+
Par dacascos
avatar - dacascos
Message(s) : 31
11/02/2009 à 15h51
11/02/2009 à 15h51
Bon, je viens de refaire mes calculs, je vais finalement tout refaire, avec des manchons de réparation.
Message(s) : 1141
14/02/2009 à 21h46
14/02/2009 à 21h46
Sage decision, c'est la meilleur marche a suivre.
Par philtab26
avatar - philtab26
Message(s) : 22
22/02/2009 à 20h14
22/02/2009 à 20h14
J'ai moi aussi une fuite (goutte à goutte) en point bas sur un tuyau pvc diamétre 40. Jai chauffé puis mis de la colle pour tube pvc depuis l'extérieur mais cela goutte toujours.
Auriez-vous une solution ?
merci
Message(s) : 1141
22/02/2009 à 21h02
22/02/2009 à 21h02
Philtab26
Merci d'ouvrir un nouveau post, et de mettre des pghotos
Message(s) : 1141
22/02/2009 à 21h02
22/02/2009 à 21h02
Philtab26
Visiteurs non identifiés : 47
