J'ai un puits, une pompe immergée, et un réservoir de 100l à vessie avec pressostat (monté directement sur le réservoir vertical). Je crois bien connaître les principes généraux pour régler les pressions d'enclenchement et de déclenchement, et pour rétablir la pression d'air (réservoir vidé) avant de régler ces pressions.
Alors que j'ai une pression d'air à 1.8 bar, et des pressions min/max réglées initialement à 2 et 3.5 bar, je constate que le pressostat déclenche (ou coupe) à ~ 2 bars; ensuite, au puisage, il ne ré-enclenche qu'un moment après avoir atteint une pression nulle
Comme le pressostat n'est pas de première jeunesse et qu'il est pas mal rouillé du côté des ressorts et du mécanisme, je change le pressostat pour un tout neuf (en re-faisant le réglage de pression d 'air au passage). Ca ne change rien.
D'autre part, agir sur les réglages de pression d'enclenchement et de déclenchement n'a pas d'effet sur ce comportement, même en agissant largement.
Le manomètre n'a pas l'air défaillant (je peux le faire monter au-delà de 2 bars, à l'air)
Je ne comprends pas ce qui cloche ...
Merci d'avance pour vos conseils éclairés
Visiteurs non identifiés : 25
