Réservoir WC se rempli en permanence (même une fois l’arrivée d’eau fermée)
avatar - Jiho Achaene
13/02/2023 à 17h33
13/02/2023 à 17h33
Bonjour à toutes et tous,
Je rencontre depuis plusieurs mois un problème au niveau de mes toilettes :
J'ai remarqué qu'un mince filet d'eau s'écoulait dans la cuvette. J'ai d'abord pensé à une simple fuite au niveau du joint, mais ce filet d'eau ne coule uniquement qu'à partir d'un certain moment quand les toilettes ne sont pas utilisées depuis plusieurs heures.
Une fois la chasse d'eau tirée, le réservoir se rempli normalement et arrête bien de se remplir au niveau souhaité par le flotteur.
Mais en réalité, l'arrivée d'eau continue malgré tout à envoyer un léger débit d'eau (invisible à l'œil nu car très faible) et l'eau fini donc au bout d'un moment par atteindre le trop plein et c'est comme ça que le filet d'eau fini par s'écouler au bout d'un moment.
Le plus bizarre c'est que même en fermant à fond l'arrivée d'eau à côté des toilettes, ce très mince débit continue malgré tout (on peut l'entendre d'ailleurs en tendant l'oreille).
Mon problème viendrait donc de l'arrivée d'eau et non pas des toilettes ? Si oui, n'étant pas très bricoleur (changer un système de chasse ok, mais la tuyauterie je n'ose pas), l'intervention d'un plombier est elle nécessaire ?
Merci d'avance pour votre aide !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
13/02/2023 à 18h26
13/02/2023 à 18h26
Bonjour ,
 On ne sais pas quel système vous avez , une photo aurait aidé à plus de précision dans la réponse ,
mais visiblement il faut remplacer le robinet flotteur  et aussi le petit robinet d'arrêt qui lui aussi ne ferme pas , par votre description faite .
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 60
