Retirer cuvette wc
Par cevy08
avatar - cevy08
Message(s) : 14
28/07/2018 à 15h08
28/07/2018 à 15h08
Bonjour à tous !
Pour retirer complètement le lino et poser le nouveau revêtement de sol dans les wc, je voulais venir vers vous pour quelques conseils avant de me lancer dans le démontage de la cuvette des toilettes.
À priori ça ne me semble pas compliqué, il "suffit" de dévisser les 2 vis de fixation au sol et le robinet d'alimentation en eau pour ensuite tirer la cuvette de la pipe d'évacuation.
Mes petites questions:
- Comment est fixé la pipe au T de la colonne d'évacuation ? C'est emmanché en force, collé ou "souple" ? Pour être sûr que lorsque je tirerai la cuvette pour la sortir de la pipe, ce raccord tiendra bien en place et que ça ne va pas se désolidariser à ce niveau-là.
- Entre l'ancien revêtement et le nouveau il y a presque 2 mm d'épaisseur de différence en plus. Est-ce que l’évacuation actuelle accepte un certain jeu en hauteur pour compenser ce surplus ? Ou je dois la changer pour une pipe souple ?
En vous remerciant par avance et si vous avez des conseils je suis preneur !!
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
28/07/2018 à 19h04
28/07/2018 à 19h04
La pipe sur le T est raccordé sur un joint caouchouc SME ( peint en blanc dans ton cas ), une chance sur 2 que ça sorte en même temps que le WC , dans l'idéal c'est de bloquer la pipe avec le pied et imprimer des mouvements latéraux a la cuvette pour la dégager ,mais c'est plus facile a dire qu'a faire Grand sourire quoi qu'il en soit si ça part pas de soucis tout est emboîté donc remise en place en ordre inverse
Aucune importance , déjà le propre poids de la cuvette va réduire un poil l'épaisseur .
Egalement suivant l'ancienneté possibilité que les fixations de la cuvette cassent au dévissage = tu en seras quitte a acheter un sachet de fixation
c'était un poisson d'Avril
Par cevy08
avatar - cevy08
Message(s) : 14
28/07/2018 à 20h14
28/07/2018 à 20h14
Merci pour ces infos !!
Ok pour le joint SME, du coup ça me rassure !!
Alors c'est parfait pour l'épaisseur je ne serait pas embété !
Les fixations ce sont 2 vis qui vont directement dans le sol, il y a un espèce de joint en caoutchouc entre la vis et la cuvette. J'imagine qu'il n'y a rien qui puisse casser dans ce système là ?
Encore merci !!
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/07/2018 à 23h20
28/07/2018 à 23h20
ce n'est pas un joint c'est la cheville qui passe dans la cuvette et dans le sol
essayez de l'enlever lorsque vous aurez devisse la vis
Par cevy08
avatar - cevy08
Message(s) : 14
29/07/2018 à 23h15
29/07/2018 à 23h15
Merci pour la précision !
Du coup j'ai réussi à tout retirer et à nettoyer la colle du lino qui était derrière et dessous !
Effectivement c'est le joint SME au niveau de la descente qui est partie.
Et les chevilles sont mortes, j'irai en acheter demain.
Par contre j'ai un petit question :
À ma première tentative de remonter la pipe au joint SME, le joint c'est enfoncé dans le raccord sur une petite partie. J'ai tout ressorti et remis le joint en place et à la 2ème tentative en faisant attention ça me semble bon.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il est à changer ?
Parce qu'en décapant la colle, je me suis aperçu qu'il y avait un petit bout de moquette sous le raccord (on le devine sur une des photos), genre pour éponger. Je l'ai laissé en place parce que je me suis dit que celui qui l'a mis là ne l'a pas fait pour rien...
Et ce petit bout de moquette est mouillé justement.... et j'ai eu beau passer mes doigts, je ne vois pas de fuite quand la chasse est tirée, c'est bizarre... En tout cas le sopalin que j'ai mis à coté est bien imbibé aussi... une idée ?
En tout cas ça voudrait dire que ça ne vient pas de ce que fait mais que ça le faisait avant non ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/07/2018 à 00h42
30/07/2018 à 00h42
la pipe est elle suffisament rentree
vous pouvez bien essuyer et nettoyer le joint et faire un joint de silicone tout autour
Par cevy08
avatar - cevy08
Message(s) : 14
30/07/2018 à 12h38
30/07/2018 à 12h38
Je n'ai pas vraiment regardé sur quelle longueur ça rentrait, j'avoue que j'étais plus attentif au joint autour pour qu'il ne reparte pas à l'intérieur et à l'emplacement des trous de fixations...
Mais je regarderais ça plus attentivement et je ferais un repaire pour voir sur quelle longueur ça pénètre.
Ok si il y a toujours une petite perte, c'est ce que je ferais, merci !!
Visiteurs non identifiés : 50
