Robinet auto-perçant
avatar - berrichon12
Message(s) : 182
16/06/2013 à 11h42
16/06/2013 à 11h42
J'ai été obligé de remplacer le vieux robinet qui alimentait ma machine à laver!
Je l'ai remplacé par un robinet auto-perçant....
Mais mon ancienne machine à laver (Qui datait de 20 ans) est tombée en panne!
Donc je l'ai remplacée... Mais la nouvelle avec tout son électronique me signale au bout de 3 ou 4 mins un problème d'alimentation d'eau! et s'arrête!
Alimentation à l'arrivée 3/4 bars!
Diamètre tuyau cuivre 10mms
Est-ce que ça vient du robinet auto-perçant? Confus
Ou d'autre chose?
Merci.
16/06/2013 à 13h17
16/06/2013 à 13h17
C'est assez probable : comment se fait-il d'ailleurs que le diamètre du cuivre soit si faible ?
Je rappelle qu'ici nous sommes plutôt contre ce type de robinet. Rien ne vaut un té (pour les bricoleurs débutants il en existe plusieurs principes à vissage, ce qui évite de devoir braser). je te recommande d'effectuer ce remplacement.
Message(s) : 182
16/06/2013 à 16h18
16/06/2013 à 16h18
GrainDsel a écrit :
.... Rien ne vaut un té (pour les bricoleurs débutants il en existe plusieurs principes à vissage, ce qui évite de devoir braser). je te recommande d'effectuer ce remplacement.
Merci pour ton aide!
Tu écris "un té"!
Je ne connais pas! Aurais tu une photo?
ou du moins un lien pour me renseigner!
Quant au diamètre 10, j'hérite de cette installation, mais j'ai vu sur un livre de bricolage que pour une conduite de machine à laver ça allait!
J'ai peut-être pas assez vissé le robinet! Pourtant le pas de vis et bloqué!
Encore merci et bon weekend!
16/06/2013 à 17h01
16/06/2013 à 17h01
Salut "Berrichon",
Problème classique avec ce type de robinet auto-perçant..!
L'opercule de cuivre est encore accroché au tube et obstrue presque entièrement le passage de l'eau. Si tu as un robinet en aval de celui du lave-linge son débit doit également être diminué.
Le capteur de présence d'eau de ta machine ne "voit" pas passer suffisamment d'eau ou le temps de remplissage est trop long et l'appareil détecte un défaut...
Comme indiqué par "GdS" il faut remplacer ce système merdique par un vrai raccordement, avec ou sans brasure.
Il existe des "tés" avec raccords gripp dits "américains" tels que ceux-ci :
Ce sont les deux montages de droite, celui de gauche étant un raccord à olives (ou bicônes) utilisé pour du cuivre écroui.
Il suffit de couper le tube et d'enlever les bavures puis d'enfiler dans l'ordre, l'écrou, la rondelle crantée (dents vers le joint, puis le joint caoutchouc. Le serrage doit être modéré, quitte à redonner un petit coup de clé si nécessaire.
@+ Clin d\'oeil
16/06/2013 à 18h53
16/06/2013 à 18h53
Bonjour, les explications que vous donnais sont bien,mais il y à quant même des choses pas évidentes pour un non pros. vous parlais de tés, ok, mais veut dire qu'il faut deviser les colliers , couper le tube pour installer le tés .Ont pas droit à l'erreur pour la coupe et le raccordement du nouveau robinet.
16/06/2013 à 22h38
16/06/2013 à 22h38
Salut Domi,
Si le "Berrichon" a été capable d'installer un robinet auto-perçant je considère qu'il n'a pas 2 mains gauches et dans ce cas doit pouvoir donner un coup (voire deux) de scie à métaux perpendiculairement au tube. Sur la photo le tube est écarté d'environ 20mm ce qui est suffisant pour monter le té sans dévisser le collier.
S'il a un doute sur le montage, il ne manquera pas de poser les questions je suppose..! Clin d\'oeil
@+ Top !
Message(s) : 182
17/06/2013 à 09h38
17/06/2013 à 09h38
Salut Domi,
Merci à Domi57 et à Brico30... et GrainDsel.
Je pense pouvoir m'en sortir....
Est-ce qu'avec un raccord en "T" comme sur l'image jointe, je peux monter un robinet pour pouvoir (bien sur) couper l'eau en cas de problème!
17/06/2013 à 10h41
17/06/2013 à 10h41
Bonjour, ont peut faire le montage suivant , il faut 1 tes , 2 raccord bicone, un mamelon et un robinet . Prévoir du téflon en rouleau pour l’étanchéité.
17/06/2013 à 11h49
17/06/2013 à 11h49
berrichon12 a écrit :
...Je pense pouvoir m'en sortir....
Est-ce qu'avec un raccord en "T" comme sur l'image jointe, je peux monter un robinet pour pouvoir (bien sur) couper l'eau en cas de problème?..
Si tu montes le robinet sur le té c'est seulement pour isoler le LL. On pratique toujours de cette manière d'ailleurs pour raccorder ces flexibles de LL ou LV..!
Comme on ignore si le tube cuivre est du recuit (tube en couronne) ou de l'écroui (tube raide vendu en barre), il est préférable de choisir les raccords "gripp" car les bicônes écrasent le cuivre recuit et ne sont pas étanches au serrage.. Ca tourne pas rond là-dedans
Bien entendu il faudra trouver les raccords mâles et/ou femelles adaptés au besoin.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 182
18/06/2013 à 08h23
18/06/2013 à 08h23
Merci à tous!!! Sourire
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
21/06/2013 à 15h52
21/06/2013 à 15h52
Juste un avis perso. Il me semble que les robinets auto-perçants devraient être interdits dans les immeubles. Quand on est en maison individuelle sans mur mitoyen, on peut faire toutes les conneries qu'on veut sachant qu'on se les gèrera soi-même. Par contre en immeuble, quand on fait une connerie on l'impose à ses voisins avec toutes les conséquences qui vont avec et ce n'est pas très acceptable.
Voilà, c'est mon billet d'humeur du jour, Clin d\'oeil
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Message(s) : 182
22/06/2013 à 17h12
22/06/2013 à 17h12
Oui vous avez certainement raison!
Bien que je ne sois pas persuadé qu'un robinet de ce type sois une mauvaise affaire, faut savoir le poser ce qui n'était pas mon cas!
Tout va bien, la machine fonctionne sans problème!!
Perso je suis propriétaire donc je gère! Oui
Ça venait bien du robinet auto perçant... Je n'avais pas assez vissé et le trou dans le tuyau était à peine percé!!! Même pas un millimètre!!
Donc j'ai tout remplacé par un té et j'attends la prochaine lessive pour voir ce qui se passe!!
Encore merci pour votre aide! Sourire
Visiteurs non identifiés : 45
