Robinet douche
Par Elgiane
avatar - Elgiane
04/12/2010 à 16h20
04/12/2010 à 16h20
Bonjour, J'ai un problème avec le robinet de ma baignoire/douche. La partie entourée ne fonctionne plus : Uploaded with ImageShack.us Quand j'ouvre l'eau, elle sort par le robinet ET le pommeau de douche. Je peux tirer le petit truc vers le haut, mais l'eau continue à s écouler par les deux sorties. Avez-vous des conseils pour réparer ça?
Par phil07
avatar - phil07
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/12/2010 à 17h09
04/12/2010 à 17h09
Salut elgiane.Tu devrais éssayer de le démonter par la poignée.Il y a une vis drrière le petit bouchon bleu et rouge.
Et de là tu devrais arriver à enlever l'étoupe et peut-être que tu devrais arriver à le détartrer par là.
Parce-que il est certainement entartré.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
04/12/2010 à 17h30
04/12/2010 à 17h30
bonsoir,
pour démonter, il vous faut retirer le flexible de douche et intervenir sur l'écrou.
cordialement
Par Elgiane
avatar - Elgiane
04/12/2010 à 18h14
04/12/2010 à 18h14
Merci, On a enlevé le flexible et dévissé l'écrou, on fait quoi maintenant? Uploaded with ImageShack.us
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
04/12/2010 à 18h48
04/12/2010 à 18h48
re,
sur la partie haute il doit y avoir une pastille qui cache une vis, en la retirant vous pourrez tirer le système (attention au ressort).
enlevez l'ensemble et trempez le dans du vinaigre blanc chaud.
il est aussi possible que le mécanisme soit cassé.
cordialement
Par Elgiane
avatar - Elgiane
04/12/2010 à 19h12
04/12/2010 à 19h12
si le mécanisme est cassé, le robinet entier est à changer?
Par Elgiane
avatar - Elgiane
04/12/2010 à 19h26
04/12/2010 à 19h26
Il n'y a rien qui permette de dévisser sur la partir supérieure, y'a t-il quelque chose à dévisser sur la partie inférieure?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
05/12/2010 à 12h28
05/12/2010 à 12h28
il est difficile de dire comme ça, chaque robinet a sa conception propre.
Le mécanisme est peut- être clipsé, ou vissé, je ne saurais vous dire sans être sur place.
Essayez déjà de mettre du vinaigre très chaud dessus, avec un pinceau brosse, laissez agir et recommencez autant de fois que possible.
Profitez- en aussi pour détartrer le mousseur.
Faites attention il y a des petits joints.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 45
