Robinet général
09/11/2021 à 20h01
09/11/2021 à 20h01
Est ce normal qu'en ayant fermé le robinet général, l'eau continue de couler indéfiniment  à faible débit quand j'ouvre au max le robinet du lavabo ou autre robinet ?  :
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
09/11/2021 à 21h24
09/11/2021 à 21h24
Le problème est identique au point de tirage le plus haut ?
10/11/2021 à 03h10
10/11/2021 à 03h10
Oui le raccord pour le ballon d'eau mural demonté continue de couler de cette manière quand je ferme le robinet du lavabo.
C'est du a quoi ? Mon robinet général ferme mal ? Il a pourtant été changé il y avait 7 ans et a l'air d'être en très bon état.
Message(s) : 10912
10/11/2021 à 10h30
10/11/2021 à 10h30
 Hello
Ce qui est demandé : ferme tous les robinets sauf celui situé le plus haut dans ton installation
10/11/2021 à 15h40
10/11/2021 à 15h40
efred a écrit :
 Hello
 J'ai déjà répondu : le robinet le plus haut est celui du ballon d'eau. En fermant les autres robinet, celui du ballon d'eau cad celui au point le plus haut coule indéfiniment à faible débit comme celui du lavabo sur la photo.
Message(s) : 10912
10/11/2021 à 15h59
10/11/2021 à 15h59
dans ce cas là, la première idée aurait été de regarder si le compteur tourne ou pas.
10/11/2021 à 16h20
10/11/2021 à 16h20
Pour le savoir ça nécessite de laisser écouler l'eau pdt des jours...
Si le compte tourne ou ne tourne pas, quelle sont les différent causes ?
Message(s) : 10912
10/11/2021 à 16h22
10/11/2021 à 16h22
Mon compteur compte en litres, c'est donc vite vu
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
10/11/2021 à 23h06
10/11/2021 à 23h06
Et il y a même une petite roue très sensible à la circulation d'eau même à très faible débit donc comme l'a dit efred, vous allez vite le voir.
Message(s) : 10912
10/11/2021 à 23h13
10/11/2021 à 23h13
 Ben oui,
Ca m'a permis de voir que l'un de mes fils (cheveux longs) consommait 39 litres d'eau par douche et que l'autre cheveux courts (ras aujourd'hui) en consommait près du double (et pas la peine d'entre dans la salle de bains après lui sans un système anti buée)
10/11/2021 à 23h27
10/11/2021 à 23h27
 Je regarderai le compteur quand j'y retournerai dans mon appart en cours de travaux.
En attendant, qu'est ce qu'il faudra faire si le compteur repére ce faible débit d'eau ou pas ?
Message(s) : 10912
10/11/2021 à 23h32
10/11/2021 à 23h32
si ton compteur ne décompte rien, faudra en tirer les conséquences, arrêter de te poser de bêtes questions sans réfléchir avant.
Désolé d'être aussi brutal.
Il y a VRAI besoin de te le dire, tu ne réfléchis pas assez, trop d'entre nous ont été TRES patients avec toi (trop patients), il FAUT que tu puisse réfléchir un peu plus (beaucoup?)
Avant de poser tes questions, surtout, proposer des solutions (tu n'est plus novice en bricolage maintenant).
10/11/2021 à 23h39
10/11/2021 à 23h39
Sans blague... Tu veux dire que si le compteur ne repéré pas ce relativement faible debit d'eau, il n'y aurait pas de soucis à se faire ???
Grosse erreur ! si je coupe le robinet général en m'absentant, c'est pour ne pas risquer une inondation en cas de défaillance d'un robinet ou raccord. Or puisque ce robinet général n'est pas capable de couper totalement le débit d'eau, même un relativement faible débit comme montré sur la photo, provoquera une inondation pdt mon absence !
Message(s) : 10912
10/11/2021 à 23h44
10/11/2021 à 23h44
 Si en quelques minutes (le temps d'une douche) mon compteur peut détecter 39 litres, le tien saura détecter quelques litres, ne me prend pas pour un imbécile STP, idem pour une chasse d'eau.
Le filet d'eau que tu voit sera tout aussi détectable.
Fin de la discussion avant que cela me gonfle puisque tu ne veut rien entendre.
11/11/2021 à 11h02
11/11/2021 à 11h02
Mon but est d'arrêter totalement l'écoulement d'eau à n'importe quel point de robinet/plomberie quand je ferme mon robinet général, afin d'éviter un risque d' inondation en mon absence en cas de défaillance de plomberie.
J'aimerais donc savoir le but de ces 2 questions qui m' ont été posées :
1- 'L'eau coule t elle au point du robinet le plus haut ?' (réponse=oui)
2- 'Le compteur détecte il ce faible écoulement d'eau ?' (pas encore vérifié)
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
11/11/2021 à 12h13
11/11/2021 à 12h13
Alors reste à vérifier le compteur.
D'ailleurs, on a toujours pas de valeur pour la durée indéfinie Clin d\'oeil
Je ne suis pas plombier, mon idée est toujours d'isoler chaque élément d'un problème pour voir la source. Je pense que tu peux faire de même pour trouver la cause de la fuite. (Le ballon d'eau chaude pourrait-il être la source de cette eau par exemple Clin d\'oeil )
et puis comme on dit: Si c’était à refaire je l’aurai fait faire par des pros.
Visiteurs non identifiés : 213
