Robinet qui goutte
Par bambybar
avatar - bambybar
Message(s) : 39
09/02/2014 à 19h00
09/02/2014 à 19h00
Le robinet de mon évier goutte !
J'ai changé le joint du mousseur mais ça n'a rien changé...
J'ai démonté le bec et je me suis aperçu que de l'eau arrivait tout doucement dans le trou laissé béant.. l'eau arrive par le côté droit, côté eau froide donc... j'ai donc essayé d'enlever le bouton d'eau froide pour voir ce qui se passait dessous... mais pas moyen et je ne vois pas de vis ou truc du genre me permettant d'enlever ce bouton.. il n'y a pas non plus d'enjoliveur ou de truc du genre..
Avez-vous déjà rencontré ce genre de bouton ? Et pourriez-vous me dire comment ça se démonte ?!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/02/2014 à 19h29
09/02/2014 à 19h29
faut retirer la tête du coté froid c est le joint qui laisse passer .fait une photo de la tête afin qu'ont
puisse de conseiller
Par bambybar
avatar - bambybar
Message(s) : 39
11/02/2014 à 15h27
11/02/2014 à 15h27
Personne n'a une idée de la manière dont se démonte ce robinet ??!
Manifestement il faut que je change la cartouche eau froide... mais Impossible d'y accéder ...
11/02/2014 à 19h52
11/02/2014 à 19h52
Il me semble que sur ce robinet il faut enlever la pastille sur le devant de la tête de robinet et à l'intérieur il y a une vis qui une fois dévissée cela permet de sortir la bête .
Par bambybar
avatar - bambybar
Message(s) : 39
11/02/2014 à 21h58
11/02/2014 à 21h58
En fait je n'ai pas de pastille, la tête du robinet chromée avec ses 6 picots est d'une seule pièce !
Comme on le voit sur la première photo que j'ai posté, cette pièce s'arrête au liséré plastique bleu à droite, ou rouge à gauche et ensuite j'ai la base du bec avec une petite vis derrière me permettant de sortir le bec.... et c'est tout !
12/02/2014 à 15h17
12/02/2014 à 15h17
Re.
Devant les 6 picots la partie plate ,on vois bien quelle n'est pas solidaire du corps et elle doit s'enlever avec une lame de couteau pour avoir accès à la visse de démontage de cette partie .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/02/2014 à 21h05
12/02/2014 à 21h05
salut idem pour moi.
sinon essaie de tirer sur la tête car il y as des modéle il suffit de faire cela .
Par bambybar
avatar - bambybar
Message(s) : 39
12/02/2014 à 22h21
12/02/2014 à 22h21
mimi03 a écrit :
Re.
Je confirme que la tranche de la partie chromée sur laquelle sont les 6 picots (la tête) est solidaire du reste.
Mes photos du 09/02/2014 à 20h46 peuvent peut-être laisser penser l'inverse mais il n'en est rien.
Je pense que c'est effectivement le seul moyen de dégager la tête chromée à picots.. mais j'ai beau tirer sur la tête.. à part désolidariser l'évier du plan de travail, je ne suis parvenu à rien...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/02/2014 à 22h13
13/02/2014 à 22h13
re as tu essayer de dévisser les picots on ne sait jamais
ce qui est sure cela ce demonte
Par bambybar
avatar - bambybar
Message(s) : 39
14/02/2014 à 19h08
14/02/2014 à 19h08
Well done !
Avec le calcaire déposé à la base des picots... je n'avais même pas imaginé qu'ils n'étaient pas solidaires !
J'ai donc dévissé les picots un par un... et j'ai pu enlever la tête !
Bon maintenant une dernière question: que dois-je faire avec ça pour que ça arrête de goutter ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/02/2014 à 22h59
14/02/2014 à 22h59
hello et le merci en passant ne tue personne lol hé oui suis belge .soit : fermer l arriver aux compteur si tu na spas de robinet d arrêt pour ce robinet .clé plat deviser la tête et nettoyage du siège intérieur et changer le joint remonter le tout rouvrir la vanne que tu as fermer et hop re merci a+++.
MAIS nous sommes tous content que tu sois arriver Roi Rigole
Par bambybar
avatar - bambybar
Message(s) : 39
15/02/2014 à 14h16
15/02/2014 à 14h16
Le well done était encore plus qu'un merci !
Bref j'ai tout bien démonté, changer le joint, remonté mais ça gouttait encore...
J'ai donc redémonté, acheté une tête neuve (céramique) à 10€ tt de même chez Casto.. j'ai tout bien remonté et ça y est le robinet ne goutte plus.
Merci à tous pour votre aide !
15/02/2014 à 15h33
15/02/2014 à 15h33
Re.
Et bien voila une affaire qui ce termine bien c'est le principal .
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/02/2014 à 16h00
15/02/2014 à 16h00
salut les pros : une chose qui est Top ! c'est que ce Monsieur est revenue sur le forum pour vous remercier : chose qu'ont vois rarement : Oui
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/02/2014 à 18h40
16/02/2014 à 18h40
je te présente mes excuse je ne comprend pas les langues étrangère. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 15964
