Robinets thermostatiques sur radiateurs en fonte
Par Socjo
avatar - Socjo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/12/2020 à 18h44
05/12/2020 à 18h44
Je suis nouveau sur ce forum, et je viens vous questionner sur le changement de robinets classiques par des robinets thermostatiques sur de vieux radiateurs en fonte. Cela fait suite au remplacement de ma vieille chaudière fuel par une PAC air/eau.
Ma question porte essentiellement sur ce qu'il faut changer. Sur les photos que vous voyez, est-ce que je peux me contenter de changer le robinet + raccord en T qui va avec? Ou bien faut-il également remplacer le coude (ou la section droite, le cas échéant) qui relie le robinet jusqu'au radiateur?
Sur les deux premières photos, il s'agit de tuyaux de section 28mm. Pour les autres c'est des tuyaux de section 22mm. Ils sont peints, mais je pense que ce n'est pas du cuivre, n'est-ce pas? L'installation date de 1960.
Alors, d'après vous, je dois changer quoi?
Merci pour votre aide!
Pierre
IMG_20201205_181559.jpg IMG_20201205_181612.jpg IMG_20201205_181644.jpg IMG_20201205_181742.jpg
05/12/2020 à 20h40
05/12/2020 à 20h40
Les diamètres des tubes sont 20x27 (3/4") pour le premier radiateur et 15x21 (1/2") pour le deuxième. Les tuyaux sont en acier.
Ceci dit il est possible de remplacer ces robinets par des modèles thermostatiques aux dimensions ci-dessus mais rien ne permet de dire que le format de ces nouveaux robinets correspondra à ceux existants. Il y aura peut être des aménagements à faire à l'aide de raccords, soit sur les tuyaux soit sur le réductions vissées sur les radiateurs.
Il en va de même avec les tés de réglages au bas des radiateurs (s'ils existent).
D'autre part on ne monte pas un robinet thermostatique en position verticale car la tête de ces robinets sera influencée par la chaleur montante du tube au lieu de l'être par la chaleur environnante.
Par Socjo
avatar - Socjo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/12/2020 à 20h56
05/12/2020 à 20h56
Merci pour cette réponse Brico30.
Donc si je résume, il faudra que je soude un coude en haut du tube vertical, puis que je fixe à ce coude le robinet. Le robinet ira ensuite fixé sur le raccord de réduction qui arrive au radiateur.
Pour le radiateur des deux premières photos, concrètement, cela veut dire que je dois prévoir un coude à 90°, un robinet thermostatique (T + robinet), et probablement que je change le réducteur, pour un réducteur droit (pas coudé, donc).
Est-ce que j'ai bon?
Bonne soirée à tout le monde !
05/12/2020 à 21h09
05/12/2020 à 21h09
Sur le premier radiateur avec le robinet vertical il faut visser sur le tube un coude M/F et visser un robinet d'équerre. Il est possible d'utiliser un coude réduit 20x27 / 15x21 également (pour un robinet 1/2"), mais tout dépend des entraxes actuels. Idem pour le mamelon réduit M/F côté radiateur.
Si tu pratiques la soudure ce serait plus simple de refaire les parties supérieures des tubes aux bonnes dimensions..!
Pour le second radiateur il faudrait aussi envisager un coude à 90° pour que la tête thermostatique soit à plat.
Par Socjo
avatar - Socjo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/12/2020 à 21h21
05/12/2020 à 21h21
Merci encore.
Tu me dis que je pourrais refaire les parties hautes des tubes aux bonnes dimensions. Tu veux dire par là passer à du 1/2 sur le radiateur de a première photo? Pourquoi est-ce que ce serait mieux que une section 3/4" ?
Ta version "tout vissé", dans l'hypothèse où les nouveaux robinets auraient la mesure qui convient pour cela, me conviendrait très bien !
05/12/2020 à 22h17
05/12/2020 à 22h17
Un tel radiateur peut fonctionner sans problème en 1/2". Il y a très longtemps, à l'époque des chauffage en thermosiphon, il était fréquent de raccorder les radiateurs en 3/4" pour faciliter la circulation de l'eau. Ce n'est plus le cas aujourd'hui avec les circulateurs installés sur les circuits.
Dans la version à visser j'ignore si les futurs robinets auront les mêmes dimensions. A toi de prendre les mesures et d'aller voir un négociant en plomberie/chauffage.
Par Socjo
avatar - Socjo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/12/2020 à 16h04
13/12/2020 à 16h04
Je reviens vers vous avec une autre question: dans la mesure ou la tuyauterie est en acier, est-ce que je dois également mettre un coude en acier? Ou bien je peux mettre du laiton, cuivre, etc...?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
13/12/2020 à 17h24
13/12/2020 à 17h24
J'ai une installation qui correspond en gros à la tienne, avec des radiateurs en fonte et une tuyauterie qui était prévue pour fonctionner en thermosiphon. Quand on à remplacé la chaudière il y a........ 20 ans, j'ai fait mettre des robinets thermostatiques partout. Un vrai bonheur.
Le chauffagiste n'a eu aucun problème pour tout adapter (robinets  et Tes de réglage).
QQ photos pour te donner une idée.
13/12/2020 à 19h27
13/12/2020 à 19h27
Socjo a écrit :
...dans la mesure ou la tuyauterie est en acier, est-ce que je dois également mettre un coude en acier? Ou bien je peux mettre du laiton, cuivre, etc...?
Pas de problème avec des coudes en laiton (alliage de cuivre et de zinc).
Pour "Gebu",
Ton chauffagiste aurait dû placer ce robinet à l'horizontale pour que la chaleur remontant du tuyau n'influence pas la cartouche thermostatique..!
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
13/12/2020 à 20h56
13/12/2020 à 20h56
Re Brico,
On ne voit pas bien sur la photo, mais la cartouche est déportée au mur. On entrevoit le capillaire le long du tuyau. par contre elle est peut-être un peu prés.
13/12/2020 à 22h03
13/12/2020 à 22h03
gebu a écrit :
Re Brico,
Comme on ne voit pas le raccordement filaire à la tête du robinet je n'ai pas fait le rapprochement.
Visiteurs non identifiés : 47
