Soupçon de fuite tuyau chauffage traversant mur placo
avatar - MagicoPaco
20/05/2019 à 07h48
20/05/2019 à 07h48
Bonjour à tous, Après avoir déplacé un meuble dans la chambre d'amis, je me suis rendu compte que le mur placo qui sépare 2 chambres montrait des traces d'humidité près du passage des tuyaux de chauffage... Les tuyaux passent dans un coffrage en bois (sur la gauche de la photo) et passent à peu près là où j'ai dessiné les traits noirs. J'ai l'impression que les tuyaux qui traversent sont encastrés dans le placo (sans isolation) ce qui est je crois une bétise... Les traces d'humidité se retrouvent au dessus et sur le coté du passage des tuyaux... De l'autre coté, j'ai vérifié, pas de trace d'humidite à coté de là ou ressortent les tuyaux... Avant de commencer à démonter j'aimerais savoir si cela pourrait être causé par une éventuelle condensation du tuyau chaud traversant la parois où si je peux redouter une fuite pour l'instant légère du tuyaux dans la partie encastrée ? N'ayant pas fait l'installation (ancien propriéraire) je n'en sais pas plus. Par contre s'il y avait vraiment une fuite je suis étonné qu'il n'y ait pas forcément plus de dégats car quand l'eau commence à couler... La partie du mur ayant été longtemps cachée, je ne peux même pas dire si ces traces sont récentes ou présentes depuis un moment. Quelqu'un aurait-il un avis sur la probabilité d'une fuite ? En vous remerciant d'avance. Cordialement
20/05/2019 à 08h13
20/05/2019 à 08h13
Coucou
A mon humble avis une fuite au niveau des tuyaux ne devrait pas être illustré comme sur la photo
L'eau resterait dans le bas avec une légère remontée.
La remontée est haute de qui me ferait songer à une fuite en hauteur
Deux tuyaux traversant sans raccord dans l'épaisseur du mur ne peuvent pas fuir.
avatar - MagicoPaco
20/05/2019 à 08h21
20/05/2019 à 08h21
Merci pour la réponse rapide. Effectivement l'humidité remonte sur quelques centimètres (environ 10cm) au dessus des tuyaux mais surtout à droite sur 15 à 20 cm. Par contre aucune humidité au delà de ces quelques centimètres au dessus du passage des tuyaux... Il ne semble pas qu'il y ait un raccord dans le mur car dans la chambre voisine, le radiateur est proche de la parois, donc faire un raccord juste pour 10 ou 15 cm de tuyau ne me semble pas logique. Après comme le tuyau est encastré je me disais que peut être avec les légères dilatations d'une parois ça pouvait poser soucis. Sinon, je ne vois pas d'où pourrait venir une autre fuite car il n'y aucun autre tuyau plus haut dans le mur et aucune autre trace d'humidité venant de plus haut. Et aucune infiltration venant de l'extérieur, le mur extérieur ne présentant aucun défaut ni fissure. Cela reste cantonné vraiment dans le coin. C'est pour ça que je pensais au début à peut être un problème de condensation du tuyau directement encastré (sans isolant), d'autant que c'est une chambre qu'on chauffe moins car peu utilisée.
avatar - MagicoPaco
20/05/2019 à 09h22
20/05/2019 à 09h22
NB : J'ai l'impression que collé contre mes 2 tuyaux d'eau chaude, j'ai aussi un tuyau d'eau froide venant du RDC mais ou c'est un vieux tuyaux qui ne sert plus ou alors que le tuyau d'eau froide qui va jusque ma salle de bain suit un chemin bizaroide dans la maison (je pensais avoir détecté ce tuyau d'arrivée d'eau froide SDB encastré dans le mur mais peut être me suis-je trompé) Du coup peut etre qu'un tuyau d'eau froide collé à un tuyau d'eau chaude peut créer de la condensation, il me semble avoir lu ça quelque part ici sur le forum.
Visiteurs non identifiés : 70
