Je n'y connais rien en plomberie.
J'ai besoin de raccourcir un tuyau d'eau (cf photos). J'aimerai couper au niveau du trait noir.
Je dois raccorder un adoucisseur d'eau, l'autre robinet sera pour la chasse d'eau d'un wc.
Comment couper correctement le tuyau ? Comment faire l'étanchéité ? Que mettre comme robinet d'arrêt ? Je précise que je ne sais pas souder.
Merci pour vos conseils
Maxence
Tout simplement à l'aide d'un coupe tube, il en existe des mini pour les espaces réduits entre mur et tuyau ou à défaut à la scie à métaux mais dans ce cas la coupe est moins propre.
Poser ensuite un raccord sans soudure par exemple du type becône à olive ou autre modèle, ça ne manque pas et ceci après avoir bien décapé la peinture à l'endroit du raccord.
Restera ensuite à poser un robinet d'arrêt soit directement sur le raccord, soit par l'intermédiaire de mamelon laiton intercalé.
Le becône s'adapte uniquement sur du cuivre écroui (rigide) et non pas sur du recuit (trop maléable) contraîrement au raccord rétriprip dit aussi américain qui accepte mieux le recuit mais bien entendu jusqu'à une certaine limite de déformation.
Cdlt.
https://m.youtube.com/watch?v=Qrvt2mHIZY4
Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais procéder comme vous indiquez en coupant avec un coupe tube et en utilisant un raccord bécône à olive.
Je me posais la question de la longévité de ce type de raccord par rapport à une soudure. Ca vieillit bien ?
Cordialement,
Maxence
Il est évident que les raccords sans soudure n'ont pas la même résistance mécanique ni la même durée de vie qu'une brasure (forte) mais ils font parfaitement le job s'ils sont bien mis en oeuvre sur un tuyau de bonne qualité et bien préparé. Ils peuvent durer plusieurs années sans bouger.
Une petite astuce consiste à mettre un peu de graisse silicone sous l'olive pour un démontage plus facile au cas où ...
Cdlt.
Merci pour le conseil concernant le silicone sous l'olive pour faciliter le démontage
Voila le résultat final. Ca goute très très légèrement au niveau du bouchon. Je n'ai pas mis de joint entre la sortie et le bouchon (conseil chez Leroy), uniquement du teflon autour du filetage du bouchon. Peut être le teflon est mal mis. Peut être faut-il un joint ? Qu'en pensez-vous ?
Maxence
Lorsqu'il y a une portée plate dans le fond d'un raccord on met uniquement un joint fibre plat. On met du téflon ou de la filasse ou encore de la résine anaérobie qu'en l'absence de portée plate mais jamais plusieurs sortes de joints sur un même raccord.
Cdlt.
J'ai mis un joint fibre. Plus aucune fuite :-)
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement,
Maxence
Merci également pour ce retour.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 13
