Tuyau de gaz à obturer
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
22/08/2022 à 13h08
22/08/2022 à 13h08
Je vis en appartement et j'ai une arrivée de gaz à retirer dans ma cuisine. Il n'y a plus de compteur (photo en PJ) et quand j'ouvre le robinet, je ne sens pas de gaz. Il n'y a plus de gaz dans l'appartement mais la résidence est toujours alimentée en gaz par contre.
Je pensais le couper moi même à la scie et l'obturer, la copro me le déconseille fortement et me conseille de faire appel à un plombier agréé. Y a t il un risque étant donné qu'il n'y a plus de compteur et donc plus d'arrivée de gaz dans l'appartement ? Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance,
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/08/2022 à 17h14
22/08/2022 à 17h14
bonjour ; non vous pouvez couper vous meme et retirer tout le cuivre , apres compteur inclus.
a+
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
22/08/2022 à 19h43
22/08/2022 à 19h43
Ok merci et comment faire pour reboucher proprement le tuyau sans le souder ? J'imagine que seule la soudure assure une vraie étanchéité si jamais du gaz devait recirculer dans les conduits ?
Message(s) : 10912
22/08/2022 à 20h25
22/08/2022 à 20h25
hello
Tu vire tout après compteur, ainsi, aucun doute à avoir pour ceux (prochains proprios) .
Mais bon, à éviter selon mon avis perso et selon ce que j'ai dit.
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
22/08/2022 à 20h45
22/08/2022 à 20h45
Le compteur est sans les parties communes, assez loin du tuyau en question.
Je n'ai pas compris la 2e partie de ton message. Tu déconseilles d'enlever le tuyau et la boucher ?
Message(s) : 10912
22/08/2022 à 20h48
22/08/2022 à 20h48
 boucher un tuyau coupé d' côté et de l'autre est inutile
Mais, on ne sait jamais, en cas de revente, grosse moins-value
A réfléchir.
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
22/08/2022 à 20h53
22/08/2022 à 20h53
Le tuyau est installé avec un bec de cygne assez haut ( voir photo sur mon premier message), il va donc me gêner en hauteur pour installer ma nouvelle cuisine. Je peux peut être le tordre un peu pour le garder et le cacher tant bien que mal derrière ma future cuisine ?
Enfin, pas certain que ce soit si simple... Je ne sais pas sinon quelles sont les autres alternatives selon vous ?
Message(s) : 10912
22/08/2022 à 21h37
22/08/2022 à 21h37
 Je t'ai donné mon avis : tu fait ce que tu veux dans ce cas.
Par agela
avatar - agela
Message(s) : 6
23/08/2022 à 11h47
23/08/2022 à 11h47
Bonjour. Oui, le diamètre cité est bien celui de l'extérieur des tuyaux lewdle
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
23/08/2022 à 11h49
23/08/2022 à 11h49
De quel diamètre parlez vous ?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
23/08/2022 à 12h37
23/08/2022 à 12h37
Erreur de post ou genre de "troll" qui débarque souvent subitement et au hasard sur des posts en donnant des réponses parfois hors du sujet et sans même prendre la peine de saluer la communauté !
Visiteurs non identifiés : 54
