Tuyau de gaz dans le plafond ?
Par alan_06
avatar - alan_06
26/05/2011 à 15h36
26/05/2011 à 15h36
Bonjour à tous ! J'aimerais savoir s'il est légal ou non d'encastrer un tuyau de gaz dans un plafond lors de la construction d'un immeuble ? Si la réponse est négative, serait-il possible de trouver un article de loi évoquant cette interdiction ? Merci d'avance !
26/05/2011 à 18h48
26/05/2011 à 18h48
Ci-joint extrait d'un texte qui fait référence à un espace de passage en faux plafond en maison individuelle.
Les tuyauteries de gaz peuvent emprunter l'espace entre le plafond et le faux-plafond sous réserve que les conditions ci-après soient simultanément remplies :
- Les distances de 30 mm en parcours parallèle et de 10 mm en croisement entre la tuyauterie de gaz et les autres canalisations sont respectées,
- Le faux-plafond comporte une ventilation propre ou en large communication avec l'atmosphère du local,
- L'intervalle entre plafond et faux-plafond est visitable sur le parcours de la canalisation.
Toutefois, ces trois conditions ne sont pas exigées si la tuyauterie est placée sous fourreau métallique continu et étanche, débouchant librement à une extrémité, au moins dans un espace aéré ou ventilé.
Référence réglementaire : NF P 45-204-2 (DTU 61.1)
Partie 2 - Cahier des clauses techniques art 5.3.3.1.2.6
L'incorporation des canalisations de gaz dans un élément de construction est possible. Cependant, le parcours devra être simple, sans contact avec une autre tuyauterie ou une canalisation électrique et l'épaisseur minimale d'enrobage des canalisations sera de 20 mm.
Partie 2 - Cahier des clauses techniques art 5.3.4.1
26/05/2011 à 19h37
26/05/2011 à 19h37
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !Avec andher ,la tu m'épate la tu a tout du fin limier ,je ne peut même pas ajouter un mot .
A+.
26/05/2011 à 20h04
26/05/2011 à 20h04
Merci mimi, très sympa à toi et désolé que tu n'ai pu en "placer une" Rigole Rigole
Promis! la prochaine intervention gaz c'est pour toi Rigole mais attention! il y a aussi le Georges qui en connait un sacré rayon dans le gaz lui aussi! Rigole
Visiteurs non identifiés : 39
