tuyau en PVC cassé dans le mur !help
Par Iman
avatar - Iman
Message(s) : 6
21/07/2020 à 12h57
21/07/2020 à 12h57
Bonjour à tous , Je me retrouve avec un gros problème de canalisation. Cela se passe dans ma cuisine et au départ l'évier était bouché. Je vous passe les détails bicarbonate, vinaigre, soude et furet ^^ en tout cas, apres toutes ces mésaventures, le tuyau d'évacuation s'est complètement déboîté à l'intérieur du mur. Javais d'abord cru avoir réussi à retirer le bouchon... la question est dois-je casser le plafonnage pour atteindre notre morceau de tuyau à l'intérieur du mur ? Et aussi avec quoi ce genre de tuyau se colle ?mercii d'avance
Ji
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
21/07/2020 à 13h52
21/07/2020 à 13h52
La cole est une colle pour tuyau PVC d'évacuation, par exemple colle pvc
attention collage rapide et définitif, tracer des repères lors d' un montage à blanc (sans colle) , ponçage, collage suivant instructions.
difficile de dire s'il faut probablement casser car sur les photos on ne voit pas la partie où s'emboite le tuyau ?
je te conseille vivement pour ne pas écrire Impérativement de mettre un T de visite avec bouchon pour pouvoir déboucher facilement
si tu es locataire, contactes ton propriétaire .
cordialement
Le + Bo F
Par Iman
avatar - Iman
Message(s) : 6
21/07/2020 à 18h07
21/07/2020 à 18h07
Cest quoi un t de visite ?merci pour ta réponse
Ji
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/07/2020 à 18h30
21/07/2020 à 18h30
tu a que cliquer sur " T de visite avec bouchon " ( ou le +bo a marquer en bleu ) et tu verra
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
21/07/2020 à 18h58
21/07/2020 à 18h58
Qu'est ce que c'est cette tubulure Confus il y a trop de coudes c'est des sources à problèmes.
Pour moi deux coude à 90° est suffisant plus l'évacuation de cet évier.
Oui tu peux recoller directement dans celui qui est dans le mur...bien nettoyer repère au marqueur pour être sur qu'il est au fond dans l'emboitement...comme dit plus haut ne pas trainer car la colle prend assez vite.
Par Iman
avatar - Iman
Message(s) : 6
21/07/2020 à 21h20
21/07/2020 à 21h20
Sourire merci tout les 2 pour vos réponses. Ok ok bien nettoyer, coller jusqu'à emboîtement complet. Mais je nai donc d'autreschoix que de casser le plafonnage autour?...
brise-copeaux a écrit :
Salut, Qu'est ce que c'est cette tubulure Confus il y a trop de coudes c'est des sources à problèmes. Pour moi deux coude à 90° est suffisant plus l'évacuation de cet évier. Oui tu peux recoller directement dans celui qui est dans le mur...bien nettoyer repère au marqueur pour être sur qu'il est au fond dans l'emboitement...comme dit plus haut ne pas trainer car la colle prend assez vite. @ +
Ji
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
21/07/2020 à 22h44
21/07/2020 à 22h44
pas visible sur les photos , y a t-il accès même minime pour nettoyer , probablement oui ? si oui ne casse pas , sinon ouvrir un peu !
comme indiqué plus haut par brise copeaux , profite en pour revoir la "tubulure" , faire plus simple et avec accès pour déboucher, tu ne le regretteras pas .
Le + Bo F
Par Iman
avatar - Iman
Message(s) : 6
21/07/2020 à 23h11
21/07/2020 à 23h11
Merciiii,je my remets demain je vous tiens au jus
Ji
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
21/07/2020 à 23h21
21/07/2020 à 23h21
si tu es locataire, contactes ton propriétaire ce n'est pas du changement de joint ou entretien courant mais des travaux qui normalement sont de son ressort.
Le + Bo F
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
