souhaitant déplacer mon compteur d’eau de quelques cm, j’ai besoin de fermer la vanne qui distribue l’eau du réseau vers mon domicile. Il s’agit dune vanne enterrée sous la chaussée devant mon domicile à laquelle on accède en soulevant un petit tampon métallique. La vanne est 50cm sous la chaussée et peut être manœuvrée par un carré de 30mm. Mais voilà, impossible de manoeuvrer la vanne 😟. Elle ne tourne pas du tout malgré toute l’énergie que j’ai pu y mettre…
Est il normal qu’elle soit si dure à fermer ? Dois je forcer d’avantage en utilisant un bras de levier plus important ? Le sens de fermeture est bien comme une vanne classique, a savoir dans le sens horaire ?
Un grand merci d’avance pour votre aide.
peut etre qu'avec un peu de dégripant ca ira,sinon posez la question au service des eaux
en principe, tout ce qui est avant compteur ne vous appartient pas, donc la vanne 1/4 de tour à boisseau conique sur la chaussée ce n'est pas à vous de la manœuvrer, et la vanne avant compteur, ce n'est pas à vous de la changer.
Rapprochez vous du service de distribution de l'eau de votre commune.
salutations
D'autant que tout ce qui est intervention sur la partie de canalisation avant compteur ( dénommé branchement) et qui doit être impérativement fait par le service des eaux est gratuit dans le cadre de l'entretien des branchements, contrairement à tout ce qui fait suite au compteur (en aval) qui est totalement à votre charge.
Évité de forcer au risque de casser quelque chose avant compteur de surcroît sous la voie public car cela pourrait vous coûter très cher !
Cdlt.
Merci pour vos réponses.
La manœuvre de la vanne est effectivement de la responsabilité du réseau mais cela paraissait si simple de le faire soit même que je pensais m'en charger. Et éviter de faire venir quelqu'un pour si peu... Mais compte tenu de la difficulté je vais devoir renoncer.
Merci encore.
Merci encore.
Hello,
Renoncer à une chose interdite est preuve de sagesse.
Dans la réalité, les compteurs d'eau sont de plus plus souvent placés par les distributeurs d'eau dans des petits regards compacts sous trottoir. Le robinet situé juste avant le compteur dans ce regard peut parfaitement être manœuvré par l'abonné sauf si celui-ci est bloqué grippé, dans ce cas c'est la Cie des eaux après lui avoir signalé qui doit le réparer ou le remplacer. Contrairement au robinet de prise en charge sur la conduite public placé sous la voie public sous bouche à clé ce qui semble être ce que vous décrivez, ce dernier robinet de prise n'est manoeuvrable uniquement que par les agents du service des eaux à l'aide d'une clé spéciale nommée clé de jauge ou clé de fontainier.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 37
