Vanne pour cuve PVC 1000L
avatar - Siné PISCIS
Message(s) : 7
23/01/2022 à 22h03
23/01/2022 à 22h03
Je souhaite installer une vanne 1/4 de tour sur une cuve PVC de 100L en remplacement du robinet PVC livré avec la cuve ( voir pièce jointe de la vanne en projet). Le robinet PVC est vissé directement dans la cuve qui possède un orifice avec un pas de vis. Le filetage du robinet PVC fait 32mm de diamètre extérieur et 24mm intérieur
Question: les caractéristiques de la vanne sont : Robinet puisage 1/4 tour 20x27-26x34.
Est-ce que ce modèle va convenir en remplacement du robinet PVC. J'ai essayé de trouver le mode de correspondance des robinets et j'avoue très humblement ne rien comprendre.
Merci pour votre aide et conseils.
Bonne journée à vous.
La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour garder l’équilibre
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
23/01/2022 à 22h48
23/01/2022 à 22h48
20x27 correspond au raccord d'extrémité (raccord au nez) du robinet.
26x34 correspond au filetage du raccord qui permet de visser le robinet sur l'élément sur lequel il se raccorde, ici la cuve en question.
Cdlt.
Message(s) : 7
24/01/2022 à 21h30
24/01/2022 à 21h30
Bonsoir et merci pour votre réponse.
26 =Diamètre intérieur ?
34 = Diamètre extérieur ?
Caractéristique du filetage ?
Pouvez-vous m'indiquer à quoi correspondent ces chiffres ?
Message(s) : 3159
24/01/2022 à 23h13
24/01/2022 à 23h13
en pouces (1)
Appellation courante en (mm) 26x34
Ø extérieur en (mm) 34 (33,25)
Ø intérieur 26, Ø du filet en (mm) 30,29
Nombre de filets (11)
Filetage, pas cylindrique, 2,31.
Notez bien que ce sont des approximations qui peuvent varier de quelques millimètres suivant les séries.
Cdlt.
Message(s) : 3159
25/01/2022 à 11h38
25/01/2022 à 11h38
Visiteurs non identifiés : 67
