vasque creux de lavabo troué
Par rocc
avatar - rocc
Message(s) : 47
12/02/2016 à 15h51
12/02/2016 à 15h51
Bonjour, voila, je suis locataire et mon armoire à pharmacie au dessus du lavabo est bombée et est venu faire un trou de +/- 5mm dans la vasque de lavabo en porcelaine ou céramique , épais de 2 mm max et creux à l'intérieur (épaisseur du vide +/- 2.5cm) . sans possibilité d'accès par le dessous pour combler le vide .
ce vide sert aussi semble t'il pour faire partir le trop plein d'eau .
c'est un gros lavabo avec mitigeur
Je suis aller dans le brico de mon coin et les conseillers (2) ont dit que je me dirigeais vers une solution mc gyver .
En me conseillant , ils m'on parlé de combler le vide avec une matière ? en ajoutant un produit type silicone jusque ras bord du trou , laisser sécher , puis mettre une résine ceramique/porcelaine .
on a pensé aussi à faire valoir l’assurance d'un tiers mais est ce possible ?
Appeler le proprio, il va surement me facturer même si on lui demande jamais rien !
merci des conseils sur les produits produits à acheter car les 2 vendeurs ne semblait pas vouloir me donner le nom du type de résine/pate répare lavabo !
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
12/02/2016 à 18h10
12/02/2016 à 18h10
Tes-tu renseigné auprès de ta propre assurance habitation?
12/02/2016 à 18h18
12/02/2016 à 18h18
bonjour, pour se qui et de l'assurance habitation? la plus part avec la franchise à payer , ont peut changer sois même si pas 2 mains gauches Grand sourire le lavabo, il serait bien d'avoir une photo entière pour voir à quoi ressemble le lavabo.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
13/02/2016 à 06h10
13/02/2016 à 06h10
-j'ai trouve ca
c'est de l'époxy de plus c'est blanc et c'est dans tout les magasins de bricolage
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/02/2016 à 06h39
13/02/2016 à 06h39
salut : oui c'est bien de boucher le trou mais il faut pas que le propriétaire sans aperçoive Oui comme dit carolin on peu le changer il peu en trouver de pas cher ( tout dépend la dimension du lavabo )
Par rocc
avatar - rocc
Message(s) : 47
14/02/2016 à 17h33
14/02/2016 à 17h33
Pour le moment j'ai utilisé un kit réparation céramique solo plast ref 151.333
comprend une pate pour ceramique dans un petit pot à mélanger avec un durcisseur (en tube) et une bombe pour peindre l'enduit , peindre une fois que tout est poncé tout lisse (fournit avec 2 abrasifs: 1 de dégrossissement et un de finition) . il y a aussi une mini spatule de fournit . 20€
pour le moment ça tiens mais ça se voit un peu .
un vasque coûte mini 35€ en mag brico mais sans kit ouverture du bouchon (+25€), ensuite il faut que que mon mitigeur soit sorti sans hic . sinon en prendre un autre +20€ . + hors main d'oeuvre
le vasque mesure 60 x 46 x 14cm et la partie qui contient l'eau : 49 x 29x 13cm
15/02/2016 à 18h39
15/02/2016 à 18h39
Je vais être défaitiste ,la c'est mort ,car si vous remplissez ,le trop plein ne fonctionnera plus ,et si vous tentez de boucher cela ne tiendra pas et la réparation serra visible ,voyez avec votre assurance pour moi c'est plus sage car si vous bricolez et que cela lâche avec un nouveau locataire ?
Visiteurs non identifiés : 62
