Vidange ballon d’eau chaude
avatar - juju-paris
30/03/2020 à 18h26
30/03/2020 à 18h26
Bonjour à tous ! Je rencontre depuis quelques temps des problèmes avec mon ballon d'eau chaude : l'eau met du temps à se chauffer, et après un bain, je n'ai plus d'eau chaude. J'ai donc décidé de vidanger le ballon en suivant les étapes suivantes : - couper l'électricité du ballon - fermer le robinet d'arrivée du ballon - ouvrir les robinets d'eau chaude : bizarrement les robinets ont coulé juste 3 secondes comme si le ballon était vide - ouvrir le robinet de purge : de même l'eau n'a coulé que 3 secondes Malgré cette "purge" le problème est toujours présent. Je m'attendais à ce que la purge du ballon dure au moins plusieurs dizaines de minutes. Savez-vous quel pourrait être le problème ? Merci beaucoup pour votre aide. Julien
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/03/2020 à 18h43
30/03/2020 à 18h43
Il faut faire une prise d'air en dévissant légèrement l'écrou départ eau chaude du ballon , bouger un peu le tuyau pour décoller le joint . Au préalable bien entendu faire partir la pression interne en ouvrant un robinet coté EC
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 9675
30/03/2020 à 18h46
30/03/2020 à 18h46
Tu sembles tout ignorer du fonctionnement d'un ballon d'eau chaude et tu décides de le vidanger en pensant régler ton problème..! T\'es sûr ?
Il faudrait déjà nous dire si ce manque d'eau chaude est récent ou dure depuis longtemps. Ensuite savoir si l'eau est une eau dure (calcaire) et quelle âge a ce ballon. Après çà il serait intéressant de savoir quelle est son volume.
Cela dit je joins une vue en coupe d'un chauffe-eau pour que tu comprennes qu'il est normal qu'il coule peu d'eau en ouvrant l'eau chaude lorsque la vanne du groupe de sécurité est fermée, l'eau chaude sortant en partie haute du ballon.
De la même manière si tu veux vidanger la plus grande partie du volume d'eau du ballon il faut fermer l'arrivée sur le groupe de sécurité et ouvrir un robinet d'eau chaude pour que l'air puisse entrer dans le ballon.
Pour autant, si ton ballon est fortement entartré au niveau de la résistance chauffante sa capacité de chauffe sera diminuée et donc moins d'eau chaude sera réchauffée.
Il n'y a donc aucune raison valable de vidanger pour que ça s'arrange..!
A noter que si ton ballon est très entartré c'est en comparant le débit (et non pas la pression) de l'eau chaude par rapport à celui de l'eau froide que tu sauras s'il faut le détartrer ou le remplacer.
En attendant, si tu veux avoir de l'eau chaude pour te laver, opte plutôt pour la douche qui consomme 5 fois moins d'eau qu'une baignoire... Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 9675
30/03/2020 à 18h50
30/03/2020 à 18h50
Je constate que tu manques aussi de connaissances en matière de plomberie..! Voir schéma et explications ci-dessus.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/03/2020 à 20h52
30/03/2020 à 20h52
Re
Rigole tu en as d'autres des comme ça ! La question est comment il vide son CE rapidement , si c'est son souhait de l'ouvrir , je lui ai donné le moyen pour le faire , maintenant il peut adopter ta méthode d'ouvrir un robinet et rester 4 jours devant a l'entendre glouglouter si il a du temps a perdre Grand sourire
Je n'en ai pas a lui en dire plus que des blabla inutiles et habituels qui ont l'air de laisser entendre que les intervenants sont des demeurés schéma a l'appui que le clampin moyen trouve par centaines sur le net .
Ne t'inquiète donc pas pour moi , je sais comment fonctionne un CE et j'attends pas après toi pour savoir quoi faire Dodo
Message(s) : 9675
30/03/2020 à 22h55
30/03/2020 à 22h55
.. je sais comment fonctionne un CE..
Alors pourquoi dévisser un raccord sachant qu'en ouvrant un robinet d'eau chaude aura le même effet lorsqu'il agira sur la soupape du groupe..?
Pourquoi faire simple finalement..?
..maintenant il peut adopter ta méthode d'ouvrir un robinet et rester 4 jours devant a l'entendre glouglouter si il a du temps a perdre..
Qu'est ce que tu en sais..? Déjà testé ta super méthode..?
Et si l'on attendait que "Juju" réponde à mes questions ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
31/03/2020 à 08h30
31/03/2020 à 08h30
Je peux te retourner la question , tu as déjà essayé en ouvrant un robinet EC ? moi oui ! Grand sourire
Dévisser le départ CE c'est amorcer instantanément la prise d'air a l'intérieur du CE ( voir ton illustration ) ,et ce n'est ni plus ni moins la procédure qu'appliquent les plombiers ,
Pour ce qui est des tests? il y a belle lurette que j'ai arrêté de compter .
Ça c'est toi qui le dit pour le même effet ! et en terme de simplicité c'est vrai que de rester dans le même local pour une opération réglée en deux coup de cuillère a pot , il vaut mieux courir en long et en large dans l'appartement a la recherche d'un robinet qui daignerait amorcer la prise d'air
Message(s) : 9675
31/03/2020 à 09h37
31/03/2020 à 09h37
Inutile de prolonger dans la polémique, on va sortir du sujet initial.
J'ai la modestie de penser que la plomberie n'a guère de secrets pour moi. Si tu te considères comme bricoleur averti reste au moins dans les domaines que tu maîtrises.
A bon entendeur...
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
31/03/2020 à 10h26
31/03/2020 à 10h26
Re :
Si en toute modestie tu peux indiquer a juju le "secret " pour un détartrage sans vidange et ouverture du ballon .
Vas y !
A bon entendeur
Message(s) : 9675
31/03/2020 à 10h37
31/03/2020 à 10h37
Dorénavant je ne répondrai qu'à l'auteur du sujet et je me ferai un plaisir d'effacer tous tes messages hors sujet, tout autant que les réponses fantaisistes.
N'oublie pas également que je dispose d'un carton rouge en cas de débordements comme il est mentionné dans ce paragraphe de la charte :
" Restez constructif ou informatif dans vos interventions tout en gardant sourire et bonne humeur. En cas de dérapage, les modérateurs peuvent être amenés à supprimer un sujet pour restaurer le calme. Le contenu de certaines publications peut parfois donner lieu à des débats passionnés : le désaccord ne doit pas donner lieu à l’invective. Par ailleurs, nous nous réservons le droit de supprimer un commentaire si son contenu est hors charte, voire d’en bannir l’auteur-trice. "
Bon confinement !! Cool
Visiteurs non identifiés : 8
