wc qui fuit via réservoir geberit intégré
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
24/05/2013 à 21h09
24/05/2013 à 21h09
Ne connaissant pas trop les wc avec le réservoir intégré dans le mur, pouvez vous me donner votre avis svp sur ce point:
J'ai de l'eau qui coule légèrement dans les toilettes et ce principalement lorsque je mets le cache qui permet d'appuyer pour tirer la chasse .
De ce fait, actuellement, je le retire (cf photo) mais souhaiterais solutionner ce problème.
Faut il simplement changer le joint ou bien y a t il une histoire de mauvaise encastrement ou mauvais montage au niveau du mécanisme ?
Merci par avance
Cdlt
24/05/2013 à 21h26
24/05/2013 à 21h26
une fois cela suffit
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
24/05/2013 à 22h30
24/05/2013 à 22h30
bonsoir,
désolé mais j'avais un problème avec la photo et cela a fait un doublon...
J'ai d'ailleurs demandé au modérateur de supprimer le plus vieux.
Cdlt
25/05/2013 à 19h15
25/05/2013 à 19h15
Pour moi c'est le réglage de la pièce qui vient en appui sur le mécanisme de commende qui doit être réglé il faut diminuer la longueur de celle ci en dévissant de façon a ce que la tirette recule .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/05/2013 à 23h57
25/05/2013 à 23h57
oui comme le dis mimi03 c'est le réglage de la pièce si cela se produit en mettant la plaque de commande
j'en ai pose beaucoup mais maintenant je suis a la retraite pour régler cette pièce il y avait je crois une cote a
respecter mais maintenant cela va être a tatou par contre je crois qu'il faut plutôt serrer cette pièce blanche car elle
touche sur la plaque de commande lorsque vous mettez celle çi en place
26/05/2013 à 18h48
26/05/2013 à 18h48
Exact mitigeur ,en resserrant la pièce blanche elle s'éloigne de la pièce de commende et donne un peu de jeu pour éviter l'appui qui fait fuir dans la cuvette .
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
27/05/2013 à 21h27
27/05/2013 à 21h27
Bonsoir à tous,
Je pensais qu'il fallait chercher plutot du côté du joint.
Merci encore pour votre aide et votre contribution à tous.
J'essaye ça et me permettrais de revenir vers vous si besoin.
27/05/2013 à 23h08
27/05/2013 à 23h08
Re.
Pas de soucis mais espérons les idées seront les bonnes .
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
01/07/2013 à 22h16
01/07/2013 à 22h16
bonsoir à tous,
Je suis bien embété mais pendant qqles jours voire semaines cela semblait aller en "vissant" un peu la tige d'appui mais depuis environ 1 semaine j'ai mon problème qui revient.
Qu'en pensez vous?
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
05/07/2013 à 22h47
05/07/2013 à 22h47
bonsoir,
Est ce que qqle un aurait une idée sur le sujet car cela coule légèrement mais régulièrement?
Merci par avance
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
13/07/2013 à 14h01
13/07/2013 à 14h01
Je relance le schmilblick, on sait jamais...
Je suis prêt à acheter la pièce adéquate (joint d'étanchéité par ex) mais ne sait où se situe le problème de fuite?
Si qqle un avait une idée, je lui en serais reconnaissant.
Cdlt
13/07/2013 à 16h07
13/07/2013 à 16h07
difficile à dire, cela peut être aussi un peu de calcaire dans le fond qui empêche la fermeture totale de la vidange après usage
j'ai un problème similaire, j'ai accroché un fil avec des boulons inox pour alourdir la pièce mobile, depuis cela va
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
14/07/2013 à 12h46
14/07/2013 à 12h46
Bonjour Kriske,
Merci d'être à nouveau au rdv...
2 petites questions:
- est il possible d'enlever ce calcaire sans trop jouer les contortionistes?
- de quelle pièce mobile parlez vous et où avez vous accrochez le fil?
14/07/2013 à 13h06
14/07/2013 à 13h06
je ne suis pas actuellement dans la maison où j'ai fais cela (je vis actuellement entre deux habitations en fonction de ....
donc je sais que j'ai alourdi le système de façon a ce que celui ci appuie mieux sur le siège (car j'avais une petite perte au début du remplissage, une fois plein cela ne fuit plus
de plus vous avez de la chance vous avez un système de marque qui vous permet de trouver des pièces (ce qui n'est pas mon cas, j'ai du bricoler un nouveau avec les moyens du bord, heureusement j'ai du matériel pour faire les joints sur mesure)
pour le calcaire, il existe des produits en spay qui semble d'après ce que l'on peut voir à la TL
fermer l'eau, vider le réservoir et asperger le tout de spray (ou de vinaigre blanc)
rincer, puis voir comment on peut démonter le mécanisme (c'est ce que j'ai fini pas faire)
à ce moment on arrive aisément à tout nettoyer
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
14/07/2013 à 13h54
14/07/2013 à 13h54
merci encore,
je crois que je vais effectivement remonter mes manches puis tout démonter le tout pour voir ça de plus pret...
Cdlt
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
20/07/2013 à 21h07
20/07/2013 à 21h07
J'ai donc démonté l'ensemble et passer tout au spray anticalcaire.
Le joint de la chasse est légérement courbé mais il semble bon en terme d'état.
Résultat des courses: lorsque la chasse d'eau se rempli...oké pas de fuite dans les wc...
Par contre, en fin de course (voire plutôt une fois que c'est rempli), cela commence à fuir mais limite de manière plus prononcer qu'avant Grrr !
J'en ai marre...
Je suis prêt à faire ce qu'il faut...mais quoi???
Help me
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 38
