wc qui fuit via réservoir geberit intégré - page 3
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
24/05/2013 à 21h09
24/05/2013 à 21h09
Ne connaissant pas trop les wc avec le réservoir intégré dans le mur, pouvez vous me donner votre avis svp sur ce point:
J'ai de l'eau qui coule légèrement dans les toilettes et ce principalement lorsque je mets le cache qui permet d'appuyer pour tirer la chasse .
De ce fait, actuellement, je le retire (cf photo) mais souhaiterais solutionner ce problème.
Faut il simplement changer le joint ou bien y a t il une histoire de mauvaise encastrement ou mauvais montage au niveau du mécanisme ?
Merci par avance
Cdlt
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
16/08/2013 à 15h02
16/08/2013 à 15h02
pour ceux que ça intéresse :
J'ai de mon côté tourné dans le sens des aiguilles d'une montre la tête de vis qui est à proximité de la molette de réglage du flotteur et, à part un léger goutte à goutte, tout va largement mieux.
Il faut donc que je solutionne désormais ce goutte à goutte qui arrive cette fois-ci dès que la chasse se remplit.
Cdlt
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/08/2013 à 22h51
16/08/2013 à 22h51
salut tu dois diminuer encore le remplissage trop eaux
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
26/08/2013 à 23h00
26/08/2013 à 23h00
Bonsoir Euréka et merci mais pour faire ce que tu me dis :
Faut il que je tourne le bouton du flotteur de façon à ce qu'il descende un peu plus afin qu'il y ait moins d'eau dans le réservoir?
27/08/2013 à 06h23
27/08/2013 à 06h23
kriske a écrit :
c'est pas le flotteur qui est mal réglé
il y a trop d'eau qui entre avant la fermeture de la vanne, et l'excédent sort par le trop plein
il y a longtemps que je l'ai suggéré il me semble
Par laul-lo
avatar - laul-lo
31/08/2013 à 08h54
31/08/2013 à 08h54
bonjour sur les deux WC de la maison j'ai changé le joints de piston et nettoyage anti calcaire depuis cela fonctionne.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
31/08/2013 à 09h13
31/08/2013 à 09h13
Bonjour à vous 2.
Merci pour ces précisions.
Effectivement kriste vous l'aviez signalé largement avant mais j'avais mon eau qui coulait plutot pas mal et j'ai d'abord résolu le problème en tournant cette vis sur le côté latéral du flotteur mais ayant, en tirant la chasse, des gouttes qui persistent, j'ai reposté qqle chose sur ce point.
Dans tous les cas c'est sûr que même si mon joint de piston à l'air correct, ds l'idéal, il serait mieux de le changer.
Cdlt
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/09/2013 à 12h04
01/09/2013 à 12h04
coucou pas de polémique de ma part .Mais qui fait en sorte que l entrée d eaux soit arrêter Dodo.
Visiteurs non identifiés : 36
